Skrivet av: Knackarn
« skrivet: 31 januari 2012, 14:07:02 »
Okej, den verkar överlag lite klen.
Tror jag läste i papprena till den att den ger 5kW som mest, förmodligen när det är 7plusgrader. COP låg på runt 3.5
Är det motiverat att byta en sådan pump redan nu eller ska man vänta tills den rasar ?
Bor i nordöstra skåne där vintrarna börjar bli mer och mer påtagligt kalla. Ofta ligger tempen på 5-10minusgrader men händer även att tempen går ner mot 20-25 minusgrader.
Vi bor i en enplansvilla från -77 där dörrar och fönster byttes till nya med u-värde 0.9
Villan är byggd i vinkel och är på 120m2.
Vi eldar i en Contura 660T när vi är hemma och har möjlighet. Allt som allt gör vi av med 8-10.000kwh el (värme från LVP+hushållsel), ved förbrukar vi ca 7kbm
/K
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 26 januari 2012, 07:07:49 »
Finns bara testet av nyare pumpar där. Denna som jag har är ju från 2002
Din pumpe er nok da ikke over noen av de i ytelse, og det er jo noe informasjon. Kan og være at din fra 2002 er samme eller svært lik, motsatt ville jo være "Back to the future" ;). Altså, din pumpe overgår nok ikke noen av de du finner i tester fra 2006 og senere.
http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=241,181&PageID=5140
Skrivet av: Martin78
« skrivet: 26 januari 2012, 06:58:47 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 25 januari 2012, 22:42:04 »
Bättre om du kikar på Energimyndighetens testreultat på E9EKEB som är en lite äldre modell och därmed mer jämförbar.
Är alldeles för kass på länka så du får gå in på www.energimyndigheten.se och söka på tester  ;D
om nu inte någon vänlig själ lägger upp en direktlänk !
XE9EKE är nästan samma men med lite mer effekt  :)
« skrivet: 25 januari 2012, 22:18:42 »
« skrivet: 25 januari 2012, 19:51:57 »
Har sökt här på forumet men inte lyckats hitta något.
Vad har rubricerad LVP för värmeeffekt resp. COP vid olika temperaturer ?
Har en sådan pump från 2002 som jag går lite i valet o kvalet om det är dags att byta.
/M
