VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: hanneseklund skrivet 14 mars 2022, 09:08:52
Har möjlighet att gräva ner lite jordvärmeslang, men den kommer hamna ca 3 högre än pumpen (hus i sluttning).
Måste jag göra en brunn med luftning och påfyllning ute på tomten (högsta punkt typ) ?
Tror inte att det skall behövas, du får se till att ha en tillräckligt stark pump för avluftningen när KB fylls på.
Och se till att montera ett påfyllnadskit, det kan vara bra om du behöver göra om det någon gång längre fram.
Det brukar kunna vara lite besvärligt att fylla på vätska i efterhand om inte expansionskärlet sitter på en högpunkt, men omöjligt är det ju inte - bara att du måste trycka in vätskan.
