Skrivet av: Fille
« skrivet: 01 november 2010, 21:27:59 »
Tackar alla för svaren....
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 12 oktober 2010, 15:00:19 »
NIBE kör med köldmedel mellan utedel och innedel vilket är säkrare enligt vissa. Också driftsäker.
En sanning med modifikation. Nibe Split är, som namnet antyder en split-maskin. Fighter har värmebärare mellan ute- och innedel.
/Raptor
Skrivet av: erp
« skrivet: 09 oktober 2010, 12:24:30 »
Euronom är en vidareutveckling av CTC och fungerar likadant som CTC. Det är samma konstruktör som som ligger bakom båda, Euronom är en lite dyrare men också lite vassare pump än CTC, båda fungerar på samma sätt utan växelventil och med shunt som blandar pannvattnet mot radiatorerna, när de körs mot tillhörande panna.
//Ronnie
Skrivet av: Energipojkarna
« skrivet: 09 oktober 2010, 11:24:40 »
Har inte hört något om Euronom?
Men både Nibe och CTC är kanonbra märken. CTC har som jag förstått det längsta erfarneheten i Sverige.
CTC kör fortfarannde med vatten mellan utedel och innedel vilket ökar frysrisken något med är ett starkt alternativ. Den är driftsäker.
Allmänt så tror jag på välkända märken med god erfarenhet av svenska förhållanden. Titta också på vad för typ av garantier som lämnas av tillverkaren.
Garanti förknippas oftast med trygghetsförsäkring var jag tycker garanti (Helgaranti) är ett starkare kort. Det visar lite om hur tillverkaren tror på sin produkt med.
Kolla även upp referenser i ditt närområde.
Lycka till!
Mvh
Andreas
Skrivet av: Fille
« skrivet: 08 oktober 2010, 11:41:57 »
hej vill höra om någon kan , vet  , hört  hur dom tre funkar mot varann?  med elpannan  som hör  till . Samt  vilken som anses vara bäst...
