Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 oktober 2016, 06:59:46 »
Håller med Tumpi, du borde låta Niben göra bara tappvarmvatten, och Diplomaten sköta all husvärme med flytande kondensering på tanken.
Har du shunt/villastyrning på tanken?
I så fall öppnar du den helt när du värmer med värmepumpen, och aktiverar shuntstyrningen bara när du eldar med ved eller har överskott av värme från solen.
Din anläggning är annars ett klassiskt exempel på vad jag brukar kalla för överkomplicerat.
Din vilja att ha alternativ att värma med gör troligen att du får en högre uppvärmningskostnad än om du kopplade bort både vedpannan och solfångarna från systemet och istället lät diplomaten sköta all värme.
Räkna med minst 25% högre driftskostnad om du kör med fast kondensering på >50 grader istället för med flytande kondensering direkt mot värmesystemet med din diplomat.
De 25% du förlorar på den driften är rimligen mer än vad solfångarna ger.
Veden är mer värd om du säljer den än om du eldar upp den, minst dubbelt så bra betalt får du för veden än vad det kostar att värma huset med diplomaten.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 02 oktober 2016, 18:11:32 »
Det var en ordentlig pump (16kw). Höj på kurvan om den promt måste gå på 50+ hela tiden. Men inte är det klokt att göra det.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 02 oktober 2016, 15:51:02 »
Jag kör mot tank då jag har solfångare och en vedpanna kopplat dit också (Gäller att ha möjligheter) Niben är kopplat så att om den inte orka så hämtar den från tank istället för standard elpatron. Diplomat 16 har jag som sagt utan vv tank.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 oktober 2016, 13:00:38 »
Beror på den applikation TS vill köra  :)
Men givetvis brukar man ju köra flytande emot tankar i normala fall  tummenupp
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 02 oktober 2016, 12:32:33 »
Nää de gjorde jag inte jag skrev med/utan tank. Att köra med fast kondensering o hålla en temp över 50 c låter inte vettigt.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 oktober 2016, 12:19:50 »
Han kanske inte kan säkerställa flödet utan tankar  ;)
Du rekommenderar alltså att koppla maskinen rakt mot systemet utan att veta tillgängligt flöde samt effekt på sagda maskin :o
Så skulle inte jag göra.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 02 oktober 2016, 11:57:51 »
Det där låter inte riktigt vettigt. Varför kör du inte diplomaten direkt mot värmesystemet med/utan tank? Niben skulle ju du kunna ha för vv om (antar att du vill ha niben kvar för ventilationens skull)
Skrivet av: brandx
« skrivet: 02 oktober 2016, 10:32:31 »
Jag har en Nibe fighter frånluftsvärmepump och en Diplomat som matar tankar som Niben hämtar ifrån. Hur bör jag ställa in diplomaten för bäst effekt. Tankarna ska hålla en temp på 50+ jag har testat på auto, vv och värme med olika inställningar. Att tillägga är att vv-beredaren är bort monterat på thermian. Så den är direktkopplat mot en acktank.
  • Dot gäster: 632
