Skrivet av: Lasse-Hifi
« skrivet: 30 november 2020, 12:36:19 »För min del har jag behövt lite mera tryck för att få rent ordentligt, så jag kör in trädgårdsslangen i avrinningsslangen för att spola rent ordentligt.
Skrivet av: Lasse-Hifi« skrivet: 30 november 2020, 12:36:19 »För min del har jag behövt lite mera tryck för att få rent ordentligt, så jag kör in trädgårdsslangen i avrinningsslangen för att spola rent ordentligt.
Skrivet av: mysman« skrivet: 30 november 2020, 12:31:29 »Ett bra tips är att motionera säkerhetsventilerna för både varmvattentanken och värmesystemet i inspektionsluckan. Då leds vattnet ner i spillkoppen som flödar och spolar således igenom avrinningen också.
Så dubbel anledning att göra detta en/ett par ggr per år! Skrivet av: Lasse-Hifi« skrivet: 28 november 2020, 21:12:05 »Förlåt, dåligt förklarat av mig
Jag spolar rent "koppen" och slangen som går till ut till golvbrunnen. Jag har aldrig behövt rensa något upp till själva kompressorn. Men jag hade mycket problem med att det var stopp i slangen som satt i koppen förut, men efter att spola var tredje månad så jag inga problem med det längre. Skrivet av: LindeF370« skrivet: 28 november 2020, 20:54:25 »Spola rent!?
Vad menar du Lasse-HiFi. Spolar du nerifrån och upp i kompressorutrymmet Skrivet av: Lasse-Hifi« skrivet: 28 november 2020, 20:45:54 »Jag rengör denna fyra gånger/år numera, för att slippa läckage. Går snabbt att trycka in trädgårdsslangen i röret och spola rent.
Skrivet av: jonas_da« skrivet: 25 november 2020, 19:42:40 »Jag använde våtdammsugaren
Skrivet av: LindeF370« skrivet: 22 oktober 2020, 19:14:03 »Man behöver rensa koppen, avloppsröret och slangen upp till VP varje år! Synd bara att man inte kan komma åt (eller ens SE) där slangen kommer upp i VP. Nästa gång ska jag försöka med en sug och en ganska grov slang som jag trär upp i kondensslangen.
Skrivet av: Max Eng« skrivet: 21 oktober 2020, 20:25:24 »Hej, samma sak har hänt mig. 4 år gammal Nibe 370, som har strulat sedan dag 1. Riktigt dålig kvalitet på dessa värmepumpar.
Skrivet av: mysman« skrivet: 12 oktober 2019, 19:36:22 »Hade detta på gamla 310p också, bytte till F370 för över fyra år sedan.
Misstänker att kondensslangen kan sitta så djupt ner i spillkoppen nästan mot botten så att bara lite damm kan proppa igen utloppet. Jag har dragit upp slangen i fästet ett par steg så det flödar bättre och borde inte kunna proppa igen nu. Skrivet av: nikasp« skrivet: 07 oktober 2019, 00:50:43 »På min F370 sitter spillkoppen jättedåligt till så jag får ta bort frontplåten.
Fråga: Brukar det vara stopp i själva kondensvattenslangen så man får köra in rensband eller bara gräva runt med en mejsel eller liknande? Slangen sitter fast med ett buntband så lossar på den och spillkoppen är planen. (Har symptom att den ”pinkar på sig” någon gång med ett par dagars mellanrum) Skrivet av: norlin« skrivet: 02 januari 2019, 17:01:06 »Jag såg det som ett ypperligt tillfälle att köpa ett verktyg
från jula blev det. Funkade för mig. Skrivet av: Billy99« skrivet: 02 januari 2019, 14:19:35 »Min 370 läckte också vatten. Lokaliserade slangen och ruckade på den tills det forsaade ut. Den satt märkligt nog fast i spillkoppen, så frågan är hur man rensar slangen?
Skrivet av: norlin« skrivet: 21 november 2015, 21:18:14 »Någon loop hittade jag inte, och slangen räckte inte ner i brunnen, original går den ner i ett uppsamlingskärl, strax under vattenytan och ett underbart läge för att tätna...
Att man inte skriver rengöring av dessa delar skall utföras med jämna mellanrum är på gränsen till bedrägeri. Att man sen säljer serviceavtal och förlängda garantier där man ska blanda in sitt försäkringsbolag gör att man tjänar pengar på ett konstruktionsfel. Lycka till med att komma undan med något liknande inom bilindustrin... Skrivet av: purjo__« skrivet: 21 november 2015, 14:00:10 »Konstigt att det inte står nåt i användarmanualen om slangen trots att det verkar vara ganska vanligt att det blir stopp (och elektroniken brinner upp i värsta fall)...
Skrivet av: Josth« skrivet: 21 november 2015, 09:05:39 »Vad bra att skräpet kom ut ur kondensvattenslangen Eftersom slangen sitter efter fläkten under tråget så finns det där ett övertryck med luft som ska igenom förångaren och helst inte att en del av den luften tar vägen via slangen och ut. En loop på slangen är ett sätt att lösa det men att stoppa ner slangänden i golvbrunnen går kanske lika bra (lär märkas om det blir luftbubblor i golvbrunnen). Var det själva böjen på slangen ovanför uppsamlingskärlet där det var en propp? F370 kanske inte har en loop på slangen på samma sätt som det är för 310P? Manualen till F370 är inte lika tydlig på den punkten som manualen till 310P. Det var i alla fall tur att läckaget var inåt och bakåt under tanken så att inte elektroniken drabbades eftersom det hade kunnat ställa till med många andra kostsamma problem.
Skrivet av: mysman« skrivet: 20 november 2015, 20:00:30 »Kanske har det inte varit helt tätt vid luftfiltret och en del damm smitit förbi?
Var också noga med att stänga av pumpen eller iaf. fläkten vid rengöring av filtret så den inte drar in en massa damm vid förångaren som sedan proppar igen avrinningen. Skrivet av: norlin« skrivet: 20 november 2015, 19:35:53 »Tack Josth Tack purjo__
Hittade en slang, räfflad, som när jag rensade vräkte ut sig mängder med skit och en massa vatten. Nu ändrade jag så den gick rakt ner i golvbrunnen & inte ner i uppsamlingskaret där den förut gick ner, en bit under vattennivån. Nu när jag läser: Citat från: Josth och gör en loop nertill under tanken för att bilda ett vattenlås så inte luften kan blåsa fel vägKanske det är en dålig ide? Jag kommer att behålla min tid för reparatören för även om jag fixat det akuta felet kan det vara skönt med en liten översyn, om dom inte vill ha en arm & ett ben, för det får dom inte det kan jag däremot tänka mig att erbjuda forumet. Skrivet av: Josth« skrivet: 20 november 2015, 09:44:31 »Kondensvattenslangen är delvis genomskinlig med vitt armeringsnät och gör en loop nertill under tanken för att bilda ett vattenlås så inte luften kan blåsa fel väg. Kan den behöva lossas och rätas ut. VVS rensband (eller dragtråd i kraftig nylon för elinstallation) kan hjälpa.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 20 november 2015, 09:22:40 »Stopp i kondensslangen är ett ganska vanligt fel. Det bör åtgärdas snarast eftersom det inte är ovanligt att vatten rinner ner i elektroniken...
På sidorna 10 och 11 i manualen ser man vart prylarna sitter. http://www.nibe.se/nibedocuments/16494/331660-3.pdf Skrivet av: norlin« skrivet: 20 november 2015, 09:16:21 »Det där fick mig att planera helgens aktivitet, Josth. Har du rätt kan jag fixa själv!
Dags att googla sprängskiss. Skrivet av: Josth« skrivet: 20 november 2015, 09:11:34 »Om vattnet är kallt kan det komma från kondensvattentråget (under förångaren) och rinner fel väg. Kanske stopp i kondensvattenslangen som går ner till spillvattentratten? Slangen kan behöva rensas/spolas ur och sedan i med lite klorin.
Skrivet av: norlin« skrivet: 19 november 2015, 23:23:42 »Har en ca 4 år gammal Nibe F370 som börjat läcka vatten, kommer att ringa reparatör så fort de öppnat i morgon, men under tiden frågar jag forat om vad det kan vara, om någon råkat ut för något liknande.
På bild & film kan man se att det läcker, men inte var. Vattnet är kallt. Och en liten film. www.youtube.com/watch?v=gBmJl9cNGV0 Ser för mitt inre alla tusenlappar flyga iväg där jag sitter i ett iskallt hus.... |
