Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 11 november 2014, 12:39:43 »Har du EcoAir fristående eller är den dockad till t ex en EcoEl elpanna? I det senare fallet finns det även en utegivare för elpannan och båda värdena kan läsas av i displayen inomhus. Då är det elpannans givare som används för att bestämma om huset behöver värme eller inte.
Eftersom givarna är av NTC-typ och deras resistans minskar med ökande temperatur, så är det troligt att en felaktig visning av för hög utetemperatur beror på kortslutning eller överledning någonstans. Antingen kabelfel eller t ex fukt och smuts vid skruvplinten i utegivaren.
Prova att lossa kablarna från plinten i utegivaren (elpannans givare sitter förmodligen uppskruvad på någon husvägg, EcoAir-givaren sitter under utomhusdelen) och se om styrsystemet då antingen larmar för givarfel eller visar -40 °C. I så fall är kabeln i ordning och det är i givaren felet finns.
Genom att istället lossa givarkablarna från styrkortet kan man ta reda på om felet ligger i kabel eller på styrkort.
