Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Thomas Persson
« skrivet: 02 mars 2020, 16:20:01 »
Hade ett jäkla skrammel såg att gummibussningarna under kompressorn var spruckna och helt slut bytte dessa och nu är det väldigt tyst.
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 25 januari 2007, 20:39:02 »
som sagt, Tackar!!  8)
/C
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 25 januari 2007, 20:33:10 »
Snyggt Cul8!
Den blir perfekt "RESPEKT"
Nisse-gurra 50 :) den passar lika bra till jeans o t-shirt som till slipover och terylenbyxor.
Eller från bröllop till begravning.
Tyvärr passar den ju inte på kundbesök ens om man säljer Sanyo men här funkar den garanterat!
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 25 januari 2007, 20:02:03 »
Tackar Bosse!!
jag tror att jag blir först eftersom dom andra vill vara juniorer  ;)
/C
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 25 januari 2007, 19:58:44 »
Här har ni en avatar, först till kvarn får först mala!
Tack!
Är dock inte mogen nog att äga en sån fin knapp. Den får gå till Nisse-Gurra.
Jag hade gett min högra hand för en sån knapp......men problemet är att man måste vara över 50 år......... >:D
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 25 januari 2007, 19:56:49 »
Tack!
« skrivet: 25 januari 2007, 18:06:38 »
Det är för lungt här!
Tillbaks till händelsernas centrum!
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 25 januari 2007, 09:49:31 »
Hur hittade Bosse till denna delen av forumet....hehe >:D
Försök locka över honom. Han är sannolikt OK. Här skulle han kunna få frid.
« skrivet: 25 januari 2007, 08:40:55 »
Ett felpostat meddelande?
det finns två oljuds fel på 123an-det första som låter vid kallt och varmt väder är ett kopparrör som liggerann mot bakrekompressorbulten.de andra felet som låter vid kyligt väder är isbildning vätskebehållaren.Behållare går att issolera med ett kitt från sanyo.
« skrivet: 25 januari 2007, 06:19:19 »
Skrivet av: kalle2345
« skrivet: 23 januari 2007, 01:15:56 »
Nu när det är riktigt kallt ca -10 grader så skramlar den inte
men däremot låter den ganska mycket men det är nog som det skall vara.
Tur att man bor ganska nära en väg. ^-^
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 21 januari 2007, 01:47:10 »
Är inte det ganska självklart (om det skramlar) att det skramlar mer när det är kallt? Pumpen går ju på högre effekt.
Klart att du ska åberopa garantin, låter som ett fel.
« skrivet: 20 januari 2007, 20:09:39 »
Tack för era svar.
Vad jag förstår på svaren så är det inget normalt ljud vilket jag trodde.
Ibland låter det ingenting och ibland en hel del skrammel.
Det känns som det skramlar mer då det är kallt.
Tror jag överlåter problemet på garantin.
Finns ingen anledning att försöka laga då man har betalat dyra pengar för just garanti bl.a.
Det finns ju också risk att man strular till det ännu mer.
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 16 januari 2007, 22:09:04 »
Min 123 skallrade vid vissa varvtal. Irriterande! Till slut upptäckte jag att en skruv till värmeväxlaren i utedelen satt lös. Lyft på huven och kontrollera att alla skruvar som går att se är åtdragna. Kineserna har nog bråttom när dom monterar.
Skrivet av: Rålle
« skrivet: 16 januari 2007, 19:00:46 »
Jag hade också ett skramlande läte i utedelen när min 123:a installerades.
Det var ett rör som låg emot nåt annat.Det verkade som montören visste
precis var ljudet uppkom.Det var visst inte första gången han varit med om det.
Tydligen ett vanligt fel.
Skrivet av: BB54
« skrivet: 16 januari 2007, 11:00:22 »
Detta skulle kunna vara det jag hör också, kan man få en lite tydligare beskrivning på var/hur mycket man öppnar och vilka rör det gäller?
hälsar
Mikael
« skrivet: 16 januari 2007, 07:02:01 »
ibland hamnar rören i sanyo i spänn bara att öppna ytterdelen & böja lite försiktigt i rören på insidan så brukar det försvinna....
« skrivet: 16 januari 2007, 00:52:03 »
Undrar om ljudet från min pumps utedel är som det skall.
Pumpen är en Sanyo 123.
Ibland låter det ungefär som det ligger en bult-bricka-mutter på en tallrik
i utedelen och vibrerar, ett skramlande metalliskt ljud.
Jag har försökt att vicka på utedelen och då ändrar ljudet karaktär lite.
Jag misstänker att det skall låta så här men vill ändå kolla upp det.
