Är inte det borrans problem?(Att han inte får ner slangen)
Låter som en riskfylld offert frågan är ju vad som händer om han misslyckas även med andra hålet kan vara värt att ta in ny offert på ett färdigt hål.
Du kan väl ta ett snack med borraren vad han vill ha för ett nytt försök och vad han vill ha om han misslyckas han är ju ändå på plats med maskin och kanske kan lämna ett vettigt pris.
Varför skulle jordvärme ge större utbyte
Jordvärme ger normalt större utbyte än ett borrhål då det har högre medeltemperatur in på köldbäraren. Skiljer sig mellan norr och söder och ger bäst utbyte om det är snötäckt kalla halvåret.
Att jordvärme skulle ha högre medeltemp tror jag inte på om man räknar när kompressorn normalt arbetar men över hela året är säkert högre för på sommaren får jordvärme hög temp men få tar ut så stor mängd energi på sommaren så det spelar nån större roll.
Jag menar att efter 10 år har borrhålet ofta sjunkit lite i temperatur medans jordvärmen ligger kvar ungefär där den var första året. Vilket är det KTH märkt när de samlat in data från borrhål och jordvärme.
Har läst fler rapporter som visar på samma fenomen och det var inte jag som lade upp länkarna till de två rapporterna. Finns kanske rapporter som visar på annat, har du läst dem får du gärna länka.
Jag menar att efter 10 år har borrhålet ofta sjunkit lite i temperatur medans jordvärmen ligger kvar ungefär där den var första året. Vilket är det KTH märkt när de samlat in data från borrhål och jordvärme. Med det sagt är det inte fel alls med bergvärme, det fungerar mycket bra. Men har man förutsättningar för jordvärme är det definitivt nåt att fundera på istället för att borra, om man inte tänker använda frikyla aktivt eller dumpa annat överskott i hålet, te.x överskott från solvärme osv.
Har inte påstått att väldimensionerade hål dör, men dom är generellt sett kallare än jordvärme, vilket dom borde vara om man tänker efter lite. Du har ett borrhål rakt ner i backen som värms av omgivande berg genom ren transmission på långa avstånd, eller jordvärme som värms av konvektion och solinstrålning 1.2 m bort. Har bara läst saker som pekar på att det är som ovan och är genuint intresserad att lära mig hur det fungerar rent fysiskt för ett borrhål att återladdas lika snabbt som jordvärme, samt varför jordvärmen inte fungerar för frikyla medans bergvärme funkar kaka för densamma. Är extremt nyfiken och tror mig absolut inte ha rätt om speciellt mycket. Blir mer än tacksam om ni pekar mig på rätt väg till vart jag kan läsa det ni har läst
Mestadels för att jag hittils bara läst att vattenföringen i ett borrhål enligt andra inte har nån speciell påverkan. Man menar att vertikal rörelse av vatten är ovanlig annat än i mycket begränsad omfattning.
Kanske fel att kalla dom dåliga men borde kunna vara rätt stor skillnad på dessa med tanke på tex vattentillförsel/volym/bergart.Min undran är då hur stor skillnad kan det vara på säg ett hål på 100m med 10m foderrör för att ta ett exempel.Är lite skillnad på förutsättningar om en luft/vatten är monterad i Malmö eller Kiruna så vad kan man göra jämförelsen med om någon är med på min fråga
Vattennivån är viktig, så att se var den stabiliserar sig kan man inte strunta i.Hur mycket vatten som passerar hålet är nog mer eller mindre omöjligt att avgöra.Det som ibland händer är att man borrar torra hål som måste fyllas på, de är å andra sidan som regel helt täta, så vattnet "läcker inte ut" heller.
Därav deras påståenden om att man har ett bra borrhål om det kommer mycket vatten när de borrar.
