Skrivet av: Micke65
« skrivet: 05 februari 2021, 18:19:49 »Jag har en rumsgivare trådbunden .
Skrivet av: Micke65« skrivet: 05 februari 2021, 18:19:49 »Jag har en rumsgivare trådbunden .
Skrivet av: Micke65« skrivet: 05 februari 2021, 18:15:37 »Har kollat på detta som du sa till mig bifogar en bild
Skrivet av: Jonas i morjhult« skrivet: 04 februari 2021, 20:33:31 »Hej
Skulle nog välja bergvärme om jag vore du har en SW100YAA med innedel monterat 2020 coop ligger på 1.7 dagsläget funkar dåligt enligt mig har hus från 1936 i tre plan haft leverantören här i omgångar utan resultat det enda pumpen gör är äter ström Skrivet av: Josth« skrivet: 02 februari 2021, 10:12:03 »Kan det vara så att huset behöver ganska hög framledningstemperatur neråt DVUT? När är det byggt? Radiatorer? Ecodan Zubadan ger bara runt 45 °C när det är så kallt ute enligt ett test jag såg. Den är då egentligen optimerad för golvvärme kan man säga.
Skrivet av: Micke65« skrivet: 02 februari 2021, 07:12:04 »Hej på er alla.
Jag är ny här och jag har stora problem med min värmekälla som är en mitsubishi shw 112 eccdan anläggning fins nordvärmland installerades 2018 ny. När det är kallt där villsäga så där -24 får jag bara 14 grader inne och det man gjort är att man har bytt utedelen 3 gånger och det är samma sak varje gång när det blir kallt ,mitt fritids hus är 125 kvadratmeter 1 1/2 plans. Någon som förstår sig på en sådan värmekälla så man slipper att vara orolig för att allt ska sluta fungera och frysa sönder . PS.vet ej hur jag ska skriva för att alla ska förstå mig vad jag menar Skrivet av: krilles81« skrivet: 16 februari 2019, 10:22:49 »Får man fråga vad det blev till slut? Funderar också på dessa två modeller.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 mars 2018, 13:45:32 »Rykten är just rykten och ibland inte sanningsenliga så att sprida dom ytterligare verkar dumt
Efter lite ryktesspridning så brukar hux flux ryktet efter några munnar plötsligt blivit en sanning som ingen vet vart det kom ifrån! Skrivet av: JonHon« skrivet: 22 mars 2018, 10:13:14 »Ja närmast på tur är rimligtvis nya utedelar till package (vatten mellan inne och utedel) Får man fråga vad det är för "rykten" nyfiken som man är... Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 08 mars 2018, 21:39:28 »Pratade med mitsubishi igen. Deras nya package modell har artikelnummer och är nog inte långt bort.. De hade dock inga datum men trodde sommaren -18 fortfarande.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 03 mars 2018, 01:48:35 »Ja närmast på tur är rimligtvis nya utedelar till package (vatten mellan inne och utedel)
Finns andra "rykten" också Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 03 mars 2018, 01:33:22 »Hehe
Jag pratade med en kille på mitsubishi som berättade det. Det var dock inte officiellt ännu. Verkade som att den är driftsatt och testades på ett antal olika ställen i Sverige just nu och de hoppades kunna presentera den på någon internationell mässa i vår/sommar om jag förstod det rätt. Skulle vara en hermetisk sluten variant, dvs ingen split. Mer än så vet jag inte Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 03 mars 2018, 01:29:56 »Vet inte om det är mig du menar men det går så mycket rykten om allt möjligt från olika märken så vad som verkligen stämmer vet jag inte
Försökte hålla mer koll förr men numera är det sämre med "snokandet" Vilket av alla rykten är det du menar med ny utedel? Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 03 mars 2018, 01:22:00 »Thomas: Har du hört något om att Mitsubishi eventuellt presenterar en ny utedel i vår/sommar?
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 mars 2018, 21:32:20 »Kör själv med en SW75YAA men jag har golvvärme (lågtemperatur) och det funkar bra men med trådskaparens förutsättningar så tror jag inte det är rätt val, kan nog bli lite väl mycket elpatronsdrift.
SW100YAA kan vara rätt men dom på plats har mer info så det blir rätt i slutändan Skrivet av: Jo_e« skrivet: 01 mars 2018, 20:19:14 »Hej
Skulle ta mig 20 år att spara in merkostnaden mellan sw75 och sw 80 enligt beräkningsprogrammet skilde 6000 kr Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 mars 2018, 19:36:01 »En bubbelpool kan dra en hel del och dom 29000 kanske var med värme i garaget.
Ni har även ganska varmt så det påverkar en del. Oljudet från luftvärmepumpen låter som lagerfel, om det är värt att byta beror på ålder och modell. Glöm inte bort att göra rent filtren kontinuerligt om den används. Men vilken av modellerna från Mitsubishi som skulle vara mest ekonomisk vågar jag inte svara på, rimligtvis borde det vara SHW80 med tanke på ort, storlek på hus och att det verkar vara bra isolerat efter renovering. Kan vara så att SW100YAA är ett alternativ om det inte krävs hög framledningstemperatur. Skrivet av: alta871« skrivet: 01 mars 2018, 08:47:37 »Nej, den fanns där när vi köpte huset.
Värmepumpen låter väldigt konstigt så jag tror inte allt är som det ska med den, låter som att något är fel med fläktarna men den värmer ändå. Märket på luftvärmepumpen är Panasonic och jag tror att den är över 6 år gammal. Den brukar bara lyckas värma entréplan och inte källarplan så den värmer upp ca 90 kvm, när det är kallt ute så får el-elementen jobba för fullt, både i entréplan och källarplan. Vi har tre småbarn hemma så vi brukar vilja ha runt 24 c inomhus. Vi har en bubbelpool samt dubbelgarage men jag har stängt av värmen i garaget. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 mars 2018, 07:54:19 »Har ni någon uppgift på förbrukningen innan luftvärmepumpen monterades?
Vad är det för märke och modell? Har ni någon uppfattning om hur stor yta den har nått att värma? Tycker ni har hög förbrukning även om ni inte eldar så mycket med tanke på vart ni bor och att det är ny fasad som antagligen fått lite tilläggsisolering samt 3-glas fönster och att ni har en luftvärmepump. Är boven i dramat dålig isolering på vinden eller håller ni väldigt hög temperatur inomhus. Det är inte så att ni även har ett varmgarage, badar i någon eluppvärmd bubbelpool ofta eller något annat kul som drar en hel del:-) Skrivet av: alta871« skrivet: 01 mars 2018, 00:33:34 »Fastigheten ligger i Landvetter, Härryda Kaminen använder vi sällan så den bör ej räknas med. Vi har totalt eldat 7-8 gånger från November tills idag, väldigt lite ved har förbrukats. Vet inte vad rörmokaren har räknat med, får fråga honom det. Det jag vet är att majoriteten av Radiatorerna han har satt upp är extremt långa 5 st 500x1800 och 4 st normalstora, ett av Radiatorerna på källarplan är ca. 15 cm tjock också. Vet inte om de har lagt in det i programmet men det skulle skilja från 5-10 % kWh mellan dem två enl. säljaren. Eftersom jag själv inte är så kunnig i området så har jag vart rädd för nackdelarna om SHW80 skulle vara för liten eller att SWH112 skulle vara för stor vilket Energimyndigheten säger kan vara till en nackdel. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 01 mars 2018, 00:05:20 »Du måste nog lämna lite mer uppgifter för att få bra svar.
Vart i landet ligger fastigheten? (Det måste vara ett köldhål med den förbrukningen om ni eldar och stöttar med luftvärmepump) Hur många kubik ved används per år? Vad har rörmokaren räknat med för Framledning när det är som kallast? Har dom lagt in dom båda Mitsubishi modellerna i Mitsubishis beräkningsprogram och fått identisk besparing? Om det är framräknat exakt samma besparing så borde SHW80 vara det bättre alternativet då den bör vara billigare i inköp. Skrivet av: alta871« skrivet: 28 februari 2018, 23:13:09 »Hej,
Jag ska köpa en luft/vattenvärmepump och har väldigt dålig koll på vilken man ska ta. Har läst en del och förstått att inbyggd VVB är viktigt för att få ut varmvatten från samma värmekälla men vad mer kan vara bra att kolla? Vårt hus är 160 kvm på två våningar varav ett källarplan. Vi håller just nu på att installera Radiatorer runt hela husen i rummen och behöver snart köpa in värmepumpen. Jag har haft installatörer hemma som menar på att vilken jag än väljer av nedan vvp så kommer jag ner till 8700 kWh / år i uppvärmning, låter det rimligt? Information om huset. Entréplan: 90 kvm Källarplan: 70 kvm Uppvärmning idag: luft/luft, kamin, direktverkande el Antal personer i hushållet: 2 vuxna 3 barn <7 år Nuvarande årsförbrukning: 29 000 kWh Byggnadsår: 1976 (Renoverat 2008 med ny fasad och 3-glas) Planlösning: Öppen planlösning Radiatorer och helt nya rör monteras just nu av rörmokare. Jag har hittills hittat tre stycken som verkar bra, MITSUBISHI SHW 80 ECODAN MITSUBISHI SHW 112 ECODAN Eller PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW 3-FAS (utgående modell) |
