Skrivet av: purjo__« skrivet: 05 januari 2014, 22:59:52 »Skrivet av: Puckonen« skrivet: 05 januari 2014, 21:07:41 »Köpte 2 st i våras (och 1st för 1-fas), inte inkopplade ännu men hyfsat snart. Jag har precis fått igång ett 1wire-nät, avser nyttja pulsutgången för att logga elförbrukningen. 1wire gillar 5V, 12-27V från pulsutgången (enl info på webshop, medföljande dokumentation nämner inget) är kanske lite i mastigaste laget.
Tänker jag rätt om jag påstår att jag mellan min 1wire-räknare och plint 20(+) på elmätaren behöver löda på ett motstånd i serie? Ngn som gjort detta och vet vilket motstånd som krävs? 12-27V är ju ett rätt brett spektrum om man skall försöka "hitta" ett lämpligt motstånd... Skrivet av: Hhans« skrivet: 21 april 2013, 07:25:51 »Vad menas med backspärr?Backspärr betyder att den bara mäter åt ett håll. Mätare utan backspärr som inte är gjord att mäta åt båda hållen adderar energierna(import+export) Skrivet av: Bjornsson« skrivet: 21 april 2013, 06:29:42 »Vad menas med backspärr?
Loggar den inte strömmen som går åt fel håll eller släpper den inte genom strömmen som går åt fel håll? Har en solanläggning och vill kunna mäta strömmen jag köper, för den nya mätaren jag fick ger puls vid både import och export så mina loggar blir ju knas när jag exporterar el. Skrivet av: Puckonen« skrivet: 18 mars 2013, 21:53:53 »Jag vill härmed erkänna att jag tagit mig vatten överhuvudet i Hammarbyhamnen samtidigt som jag knöt på mig betongskorna. 2st 3-fas och en ny 1-fas mätare beställd! (och 100 st DS18B20 på ebay, en LEDpuls-detektor till fasadskåpet, en drös krympslangar på rulle, ett par 1-wire räknare, en Raspberry Pi och en otalig mängd expansionskort och RJ12-patchpaneler för att bygga ett micro-LAN jag aldrig kommer ro i hamn och färdigställa... ...undrar vad jag glömt...)
Tack för de kul-iga mätarna och "värsting" mätaren, råkade ha 18 st platser toma på DIN-skenorna, S0-utgångarna kommer bli en skänk från ovan! Bara vänta på posten då... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 mars 2013, 21:12:31 »Hade helt missat att den visar momentaneffekt i kw trots att jag letat men ampere blir mera exakt när man mäter så låg förbrukning som jag gör.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 15 mars 2013, 17:48:03 »Nej, det stämmer inte, den visar momentaneffekt i följande format XX.XX
Om det går 730 W så visar displayen 00.73 kW Den visar ÄVEN ampere, volt, frekvens och effektfaktor. Effektfaktorn är ett mått på förskjutningen av spänning och ström (om jag fattat det rätt) En kompressor har som regel inte högsta strömförbrukningen när spänningen är som högst, men det har en resistiv belastning. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 15 mars 2013, 17:44:14 »Köpte 1 fas mätaren som kopplat till mitt nya projekt att förbättra ventilationen och återvinna en del a la Flm men hur som helst så står det i shopen att den ska visa förbrukning i watt men den visar i ampere spelar ingen roll för mig men bara så ni vet. Nu läser Rickard säkert det här och ändrar i shopen så det blir rätt. Kom på en sak till effektfaktor vad är det
Skrivet av: ebolasmurf« skrivet: 15 mars 2013, 12:12:50 »Känns som det blir ett köp av en 3-fas för din skena och inkapsling så kan jag sätta den bredvid proppskåpet där 3fas slangen kommer till/från VP.
Den är för klen så tillskottet går som en doppvärmare på speed nu när det är kall vinter. Tänkte att det är bra att logga vad systemet drar per år den dagen VP havererar och vi byter till en större. Då vet man ju bättre vilken pump man kan tänkas behöva Vart la jag nu numret till elkillen.... Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 februari 2013, 13:22:36 »Så långa tider tillbringar man sällan vid en Bosch värmepump HEHE, näe, efter Energimyndighetens test vill man väl helst glömma att man har en Bosch? Skrivet av: "joka"« skrivet: 04 februari 2013, 10:55:36 »Ett alternativ är ju annars att du väntar 5 sekunder när du väl står vid mätaren... Så långa tider tillbringar man sällan vid en Bosch värmepump Sant Nästan glömt bort var jag ställde den Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2013, 09:49:43 »Så långa tider tillbringar man sällan vid en Bosch värmepump
Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 februari 2013, 09:40:03 »OK, så om jag ska se totalen gäller det mao att man kommer ner till mätaren inom rätt 5s period Ett alternativ är ju annars att du väntar 5 sekunder när du väl står vid mätaren... Skrivet av: "joka"« skrivet: 04 februari 2013, 08:16:09 »Nej, displayen växlar automatiskt värde, ca var 5:e sekund. OK, så om jag ska se totalen gäller det mao att man kommer ner till mätaren inom rätt 5s period Tycker iaf att du har ett bra pris på maskinen, funderar allt på en till mig själv Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 februari 2013, 07:04:36 »Hmm, om jag fattat det hela rätt nu så kan man mao alltså "blippa" på en knapp och välja om man vill se vad maskineriet drar för stunden samt vad den dragit totalt Nej, displayen växlar automatiskt värde, ca var 5:e sekund. Räkneverk/momentanförbrukning, räkneverk, momentanförbrukning, o.s.v. Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 februari 2013, 07:03:25 »Är det lika många pulser/kWh på S0-utgången? Ja Skrivet av: mikael_norberg« skrivet: 03 februari 2013, 15:45:48 »Beställd Skrivet av: "joka"« skrivet: 03 februari 2013, 14:11:30 »Hmm, om jag fattat det hela rätt nu så kan man mao alltså "blippa" på en knapp och välja om man vill se vad maskineriet drar för stunden samt vad den dragit totalt
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 februari 2013, 14:07:39 »Är det lika många pulser/kWh på S0-utgången?
Skrivet av: patrikbn« skrivet: 03 februari 2013, 12:35:23 »Du behöver inga "sensorer", elmätarna har ju pulsutgång(S0) så det är bara att koppla sladd från dom till Logger2020, dock så har loggern bara ingångar för 2st elmätare så behöver du fler så måste du köpa P3IQ-pulsmoduler, en för varje extra mätare.
P3IQ-pulsmodulen kan användas både som blink/skiv-avläsare eller som ingång för S0-puls. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 03 februari 2013, 10:24:56 »Tack, ordern är lagd...
Skrivet av: Rickard« skrivet: 03 februari 2013, 08:40:58 »Köp de billiga 39-kr sensorerna, den kapslade kommer att skymma displayen.
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 03 februari 2013, 08:18:48 »Jag ska beställa en sån idag, sen är det krig mot varmvattenförbrukarna.
Ska även beställa 3st 1-fasmätare. för att mäta varsin luftvärmepump och en för FTX-ventilationen Jag undrar vilka elmätarsensor som passar bäst för logger 2020 Så att dom inte skymmer den vanliga displayen på elmätaren, det kanske ingen av dom gör Skrivet av: sege« skrivet: 02 februari 2013, 23:53:27 »Visst, S0 och pulsutgång med 1000 pulser/kWh Najs! Jag behöver verkligen ingen egentligen men.. hmm, ugnen är bra att ha koll på vad? Det tjänar jag nog igen DIREKT! Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2013, 23:23:34 »SO-utgång? Visst, S0 och pulsutgång med 1000 pulser/kWh Den optimala elmätaren helt enkelt. Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2013, 23:23:02 »Hmm, de kostar mer nu i början då menar du eller Nja, de är lågt prissatta nu, kan behöva höja priset framöver, men det beror ju på försäljningen, jag tror och hoppas att de skall sälja så pass bra att jag kan hålla ett lågt pris även framöver. Skrivet av: sege« skrivet: 02 februari 2013, 23:08:53 »SO-utgång?
Skrivet av: "joka"« skrivet: 02 februari 2013, 22:31:51 »Ja, in och ut med matningen till värmepumpen så har du en separat elmätning på den. OK Introduktionspris 499 kr. Hmm, de kostar mer nu i början då menar du eller Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2013, 22:25:43 »OK, och då kan jag i princip sätta den var som helst längst efter kabeln till VP:n eller? Ja, in och ut med matningen till värmepumpen så har du en separat elmätning på den. Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2013, 22:24:22 »Är dessa nya? De är nya. De har minne som räcker i åratal. De går inte nollställa. Skrivet av: "joka"« skrivet: 02 februari 2013, 22:15:36 »Köp en sån här kapsling och montera den i. OK, och då kan jag i princip sätta den var som helst längst efter kabeln till VP:n eller? Skrivet av: patrikbn« skrivet: 02 februari 2013, 21:52:21 »Idag har jag bara ett vanligt gammalt hederligt proppskåp, kan jag koppla den mätaren till det eller måste det vara den nya modellen, iom att du skriver montering på dinskena Köp en sån här kapsling och montera den i. http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/107-normkapsling-4-moduler.html Skrivet av: rallykalle« skrivet: 02 februari 2013, 21:40:54 »Är dessa nya?
Om strömmen går, så har den kvar siffrorna i minnet? Kan man nolla dom? Skrivet av: "joka"« skrivet: 02 februari 2013, 21:31:42 »Idag har jag bara ett vanligt gammalt hederligt proppskåp, kan jag koppla den mätaren till det eller måste det vara den nya modellen, iom att du skriver montering på dinskena
Eller kan jag sätta den var som helst på väggen, typ (är inte så kunnig på det där ) Skrivet av: "joka"« skrivet: 02 februari 2013, 21:22:27 »Jo jo men hur ska en lekman som jag fatta det när priset ligger på 499SEK för en ny mätare när de gamla som var nya låg på, ja va det de kosta, över 1500SEK iaf väl
Va bara tvungen att dubbelkolla med dig, så det inte var för bra för att va sant Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2013, 21:05:32 »Mmm, det är precis det den är till för.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 02 februari 2013, 21:00:30 »Du, skulle man kunna koppla på den då ist för de andra mätarmna du har om jag skulle vilja mäta hur mkt VP:n drar
Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2013, 18:41:30 »Ja, de är testade med nykalibrerad utrustning, på resistiv last, och på en invertervärmepump, min, medel och maxlast, visar mindre än 0.4% fel.
Vid last över 50W visar de bara ca 0.1% fel. Det finns testprotokoll som jag inte hunnit lägga upp och länka till, men det kommer. Skrivet av: rgx107« skrivet: 02 februari 2013, 18:30:39 »Vet man nånting om noggrannheten?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 februari 2013, 18:14:36 »Introduktionspris 499 kr.
Trefas elmätare för dinskena, monteras i normkapsling. Visar omväxlande räkneverk och effekt. Du ser alltså precis hur många watt du förbrukar. (KW med två decimaler) I bilden nedan går det alltså 720 Watt när det visar 0.72. (kW) http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html |
