Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 08 april 2024, 12:50:16 »
730kWh.
2023 var det 445kWh. Så 285 kWh till elbil kanske nu då.
Skrivet av: Hannuse
« skrivet: 03 april 2024, 10:00:10 »
Ja risken är att det blir en handpåläggning vid fel.
Jag har tex
- en extra bergvärmepump i reserv som måste startas och ett par ventiler ställas om
- en extra bil i garaget som måste köras ut
- Shellyn tänkte jag att när den är död så är den off, så den extra ligger parallellt, kanske feltänkt då, som du säger.
-mina puckar är de flesta inte "puckar", så då blir det enkelt om det finns förberett, dock inte från Spanien, men kan jag be pojken illafall, så det löser på några timmar ändå.
Har man bara en plan förberett och reservdelar så är 95% löst.
Ja, tänk bara på att redundansen i så fall inte blir bättre än det planerade underhållet.
Bilen måste till exempel provköras med jämna mellan rum, liksom bergvärmepumpen.
Annars blir det en falsk trygghet.
Men....grymt att ha en extra värmepump "bara för att" - snyggt!
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 03 april 2024, 09:54:10 »
Jag har tex
Skrivet av: Hannuse
« skrivet: 03 april 2024, 08:48:06 »
En typ av redundans är ju att ha fler av samma så man kan byta när de går sönder.
För den produkt man en gång köpte lär inte finnas kvar, så i värsta fall får man byta allt, inklusive appar och gateways när något slutar fungera.  dontknow
Ja, så är det, det är i alla fall ett sätt att livslängdsförlänga ett system.
Jag är väl skadad av mitt jobb, där redundans betyder att systemet ska fortsätta att snurra på, även om en pryl slutar att fungera.
Men, det blir oftast lite mer komlicerat att lösa.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 april 2024, 08:00:12 »
Skrivet av: Hannuse
« skrivet: 03 april 2024, 07:56:25 »
Har några stycken Shelly, som timrar eller kopplade mot Nordpool. Har tänkt de snart går sönder vilket de ännu ej gjort, ej heller tappat wifi efter ändrat till fast IP.
MEN, ändå bara en tidsfråga.
Så redundans är svaret.
Tänkte dubbla de viktigaste, har bara inte tagit mej tiden att göra detta ännu. För de kostar ju bara 200-300 kr/st.
Redundans! ✔️✔️✔️😍
Jag vet inte hur ditt system är uppbyggt rent tekniskt, men håller självklart med om redundans.
Men har dock svårt att se hur man löser det med fler enheter (eller "puckar").
Om en enhet har "fastnat" i läge "ON", hur ska du få en annan enhet att samtidigt styra utrustningen till att vara "OFF".
Det känns som att en mer avancerad teknik måste tillföras systemet för att erhålla en redundant funktion?
Kanske jag som missuppfattat det, men det var inte så mycket info i begreppet "redundans", så därav min fundering.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 03 april 2024, 07:08:39 »
What about diversifiering...? :)
Jo, och mycket bra för kapitalplacering✌️
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 02 april 2024, 21:03:21 »
Jag vill inte paja denna tråd, men kan inte låta bli att kommentera nu.
Inget fungerar egentligen felfritt.
Jasplan kraschar, ungefär 10%
Kärnkraftverk, vindsnurror, Nibe 1255, bilar, whatever....
Redundans! ✔️✔️✔️😍
Edit, Får väl ångra att jag skrev detta ovan, bäst är ju naturligtvis om allt kan användas felfritt i +100 år
mars 2024
FLVP F750 515 kWh 127 m² (+ ~1kWh avfrostningsbooster/dygn).
LLVP garage FH25 95.5 kWh 40 m²
Totalt 1230 kWh inkl. elbilsladdning ca 400 kWh.
410 kWh såld solel 654 kWh total produktion, 15.54 kWp
-1.8°C snittemperatur
mars 2023 1869 kWh totalt,
 104 kWh sålt, 157 kWh producerat totalt.
F750 744 kWh
FH25 279 kWh
~400 kWh elbil
-4.7°C snittemperatur
Avfrostningsboostern ser ut att funka! =)
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 02 april 2024, 17:39:15 »
Jag vet inte med Shelly. Tycker smartprodukter är apptitretare. Allt man prövar blir inte som man tänkt sig tycker jag. Har även en Philips Wiz-lampa på garaget för utebelysning, strömmen blinkade till när snöstormen började i natt. Då lös lampan blått resten av natten när den ska vara släckt, eftersom den får bara nytt kommando när tiden för nytt kommando passeras.
Jag kommer ersätta alla installerade smartlösningar.
Redundans! ✔️✔️✔️😍
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 02 april 2024, 16:10:49 »
Ja jag har en kortsida av huset där det blir fuktigt. Det syns på sanden i grunden. Det blev ingen bra lutning där när vi la marksten mellan huset och garaget 2013. Det har även regnat duktigt plus att all snö smälte samtidigt. Det var vid något väderomslag då stod det till och med vatten mot grunden för det va så mycket is på uppfarten att vattnet kunde inte rinna ut på vägen. Närmaste halvmetern med marksten mot grunden behöver plockas bort och höja upp underlaget för att få ordentlig lutning ut från huset.
Avfuktaren står inställd på 60% och den håller nivån perfekt.
Elförbrukningen är väl överlag okej. Det finns alltid lite förbättringspotential. Nu vet jag i alla fall vad huset kräver och vad värmepumpen ger mm. Jag är inne på att avsluta med Tibbers timpris och byta till vanligt rörligt avtal. Skillnaden blir inte så stor och jag slipper jaga billiga timmar. Jag börjar som det heter bli ekonomiskt nöjd och elkostnaderna är inget som hänger över mig.
Men du mäter luftfuktigheten i din grund med någon separat mätare? Shelly har riktigt fina grejer har jag sett. Riktigt fint att kunna styra allt med mobilen.
Aha, då är jag med på helheten, då är energin som avfuktaren kräver väldigt prisvärd egentligen sett till situationen. Kan ju vara rätt mycket arbete att få ordning på det.
Jag kommer ersätta alla installerade smartlösningar. Fuktmätarna mot kablade.
Utelampan kommer köras på astrour och vanlig ljuskälla istället, appen har bara timer som man får ställa om manuellt. Jag fixar mentalt inte när det nästan fungerar för det mesta.
1328 kWh blev totalen när uppdateringen väl kom.
Skrivet av: Hannuse
« skrivet: 02 april 2024, 15:57:44 »
Totalt Mars:              1937kWh
Medeltemperatur:       -4,3° C
Värmepump hus:       299kWh
Varmvatten:              261kWh
Värmepump garage:  225kWh
Motorvärmare:            81kWh
Hundhuset:               184kWh
Elbilen:                     342kWh
Skrivet av: perra83
« skrivet: 02 april 2024, 13:21:25 »
Behöver du verkligen avfukta grunden så här års? Jag har inte haft koll på min sen uppvärmningssäsongen började, inte avfuktat heller. Fuktmätaren dog väl av fuktighet  *roflmao* (Shelly-skräp). Edit: 2023-08-17 17:00 RF 88,5% var sista dödsrycket. Dog före uppvärmningssäsong med andra ord.
Grattis till lyftet(släppet?) till den nya elförbrukningen.
Har inte fått mina siffror än.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 april 2024, 09:49:30 »
1139.1 från nätet.
373 kWh från solcellerna
El värmepump: 561.3 kWh
Totalt 1392 kWh
Kostnad för elen hos tibber blev 886 kr eller 77,7 öre/kWh (Hos timmer står det 81 öre inkl skatter och avgifter)
Totalt med solelen inräknad 63,6 öre/kWh (Hos timmer står det 64 öre inkl skatter)
Medelpriset i SE 1 ska ha varit 56,59 öre/kWh, troligen då utan skatter.
Utetemp medel -3.1 grader.
Skrivet av: datarutan
« skrivet: 02 april 2024, 08:45:54 »
Förbrukning Mars 2024 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
MARS 2024
Totalt:                     923 kWh   ( 2023: 1020 kWh )
Medeltemperatur:     -1 °C        ( 2023: -4,8 °C     )
Värme+VV:             587  kWh   ( 2023: 675 kWh  )
Hushållsel:              336  kWh   ( 2023: 345  kWh )
VP-timmar:              277  h       ( 2023: 318  h     )
Kompressorstarter:  599 ggr     ( 2023: 558 ggr    )
Värmepumpen har varit i drift ca 9,8 år
( 3565 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 25334 timmar
( Varmvatten 4178 timmar)
ca 48170 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt                         9942 kWh / 9602 kWh
Värme+VarmVatten   5617 kWh  / 5100 kWh
Hushållsel                 4326 kWh  /  4502 kWh
MedelTemp                  3,9 °C     /  4,7 °C
« skrivet: 01 april 2024, 15:52:37 »
652 kWh total elförbrukning
430 kWh utan billaddning
222 kWh billaddning
174 kWh hushållsel
123 kWh BVP
50   kWh FTX
49   kWh krypgrundsavfuktare
22   kWh LLVP
12   kWh Garaget
Går inte åt mycket värme längre. Har även fått sova med fönstret öppet vid flera tillfällen. Sänkte tilluftstempen från 19°C till 18°C idag. 17°C skulle kanske bli ännu bättre.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 01 april 2024, 15:07:13 »
222 kWh billaddning
174 kWh hushållsel
123 kWh BVP
50   kWh FTX
22   kWh LLVP
12   kWh Garaget
Skrivet av: G.F
« skrivet: 01 april 2024, 13:59:35 »
-Hushållsel: 221 kWh
-Värme: 858 kWh
-Varmvatten: 38 kWh
Totalt: 1117 kWh central elmätare från Vattenfall.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 01 april 2024, 11:13:36 »
Här kommer nu uppmätta siffror för Mars månad (inga gissningar, bara för att vara först.) 8)
Mars 2024 totalt:            929 kWh   ( 2023: 983 / 2022: 865 / 2021: 911 )
Medeltemperatur:               0,0° C    ( 2023: - 2,9° C / 2022: visades ej) ¹)
Nibe F1255-12:               748 kWh    ( nu uppmätt )
Hushållsel:                       181 kWh
Antal starter Mars:           68 *)       (2023: 17 / 2022: 66 / 2021: 45 )
Tot. Antal starter:              8651          sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                 38951 h       varav VV 2262 h
Drifttid Mars:                     719 h          =   96,64 %;
*)  fortfarande med kompressorstart - 60 GM;  (tidigare - 150 GM)
¹)  https://temperatur.nu/jattendal
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 31 mars 2024, 10:16:55 »
Elen i mars, preliminärt
Förbrukad el         847 kWh
varav köpt             647 kWh
varav egen prod.   200 kWh
Producerad el       57 kWh / kWp
Såld el                   370 kWh
Brine in                  4-5°C
Hetgas                   55-65°C / 85°C
Medeltemp.     2,6°C   (-0,1°C)
Latitud.            57.7     (Borås)
Dåligt med sol på sydsvenska höglandet denna månad, är det fler som tycker det?
