Skrivet av: hahalj
« skrivet: 29 januari 2014, 16:36:38 »
Ok, det förklarar varför jag inte hittar nån där.
Får väl köpa nån på Ebay, priserna på trådlösa Salus ligger mellan 400-600 SEK inkl frakt beroende på modell. Är ju helt ok.
Skrivet av: svartöra
« skrivet: 29 januari 2014, 16:08:43 »
Har du en länk till Jula-termostaten?
De verkar ha slutat sälja den...
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 29 januari 2014, 09:29:14 »
En sådan här kanske det får bli istället:
http://www.salus-tech.com/products/thermostat/rf-thermostat/_c1_33_wireless-digital-display-room-thermostat-868mhz/
Är det någon som har denna och är nöjd? Hur fungerar den trådlösa kommunikationen, störningar på annan utrustning, WLAN etc? Räckvidd genom golvbjälklag etc?
Någon som vet någon svensk återförsäljare? Hittar den bara på Ebay nu.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 januari 2014, 08:07:53 »
Ja, konstigt att den heter 'termostat' när det bara verkar vara ett tidur?
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 28 januari 2014, 23:51:56 »
Äh, glöm länken till den "termostaten" jag länkade till först. Läste man närmare så var det ju bara en tidstyrning..??
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 januari 2014, 23:29:48 »
Ok, tackar!  tummenupp
Vad för kabel kan rekommenderas till detta? Vanlig EKK eller EKLK blir ju rätt grova, blir inte jättesnyggt med utanpåliggande dragning av dessa.
Jag har inte kollat länken till Conrad, men min bild avser en trådlös Salus.
Inställbar hysteres 0,5° eller 1°.
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 28 januari 2014, 23:26:06 »
Jag tror att en väldigt liten hysteres skulle få min pump gå av och på med väldigt korta intervall. Med den dåliga isolering vi har så tappar huset snabbt värmen, liksom den tar snabbt upp solvärmen. Känns spontant som att en liten hysteres då inte skulle göra nån nytta? Men om nån jag förklara att jag har fel så lyssnar jag gärna.  ^-^
« skrivet: 28 januari 2014, 23:20:42 »
En hysteres på 1 grad tycker jag är för brett - den jag har (från jula) har jag ställt på +-0.2, dvs till- och frånslagstemperaturer skiljer sig ca en halv grad. Mer än så skulle bli för svajigt - tycker jag! Det kan bero på huset också.
Julas termostat har tyvärr nackdelen att börvärdet bara kan ställas i hela grader, plus att den är klumpig i designen.
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 28 januari 2014, 23:18:00 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 januari 2014, 22:53:03 »
Den funkar klockrent!
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 28 januari 2014, 21:58:34 »
Det jag hittar i installationsmanualen är följande bild som ska beskriva inkopplingen. En växlande kontakt mellan H och N, men vad kopplar man in på L? Är det fasmatning till termostaten?
Skrivet av: hahalj
« skrivet: 28 januari 2014, 21:45:28 »
Har försökt hitta vilken typ av rumstermostat som skulle kunna fungera med min Altherma 008, men det var inte lätt så jag hoppas på hjälp här.
Är det en vanlig brytande/slutande reläfunktion som behövs? Alltså en 2-ledare med potentialfri växling? Eller är det nåt annat?
Exempelvis, skulle en sådan här fungera? Den har NO / NC växlande kontakter.
http://www.conrad.se/Rumstermostat-Salus-Controls-EP101-Uppbyggnad.htm?websale8=conrad-swe&pi=548134&ci=SHOP_AREA_37360_0812041
