Varning - medan du läste inläggen, hann 6 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Bobone
« skrivet: 27 januari 2023, 10:00:56 »
Modbus är bra.
Var lite omständligt i början jämfört med ett modernt Restful API (som man hade kunnat förvänta sig på 2020talet och som exvis Viessmann har), men Modbus levererar.
Dock finns inte alla funktioner, som tex styra elpatronen eller innegivare.
Det är inget tekniskt problem, utan ett märkligt val. Förhoppningsvis öppnas det upp mer. Den här typen av begränsningar är dåliga för varumärket.
Skrivet av: Videonisse
« skrivet: 27 januari 2023, 08:24:16 »
Man kan göra nästan allt via ThermIQ. Men tex hastighet på brinepumpen går endast via menyn.
ThermIQ fungerar väl inte med de nya modellerna, beror kanske på att de fått över till Modbus?
Skrivet av: Bobone
« skrivet: 27 januari 2023, 00:16:35 »
På min nya Atlas verkar det gå, men Reg 117 innehöll ett konstigt värde när jag snabbt testade. Får utforska.
Reg.   117 40118 1 Outdoor temperature source, is an enumeration where 0 = designated PT1000 sensor located on BM-card. 1 = BMS register 40119 (De Facto). When the source is BMS the outdoor temperature alarm is automatically removed when the sensor data is valid. If no valid sensor data is present the heat pump will use its designated PT1000 sensor and if that sensor is missing the heat pump will use 0 degrees C as a fallback value.
Reg.   118 40119 100 Outdoor temperature sensor, this register will be the source of the outdoor temperature given that BMS-address 40118 is set to 1. The valid range of the temperature is between -50 to 200 degrees C. If this register is not updated with a new temperature within 12 hours or the value is outside the valid range, the fallback logic will be triggered stated in description of BMS register 40118. This signal is automatically filtered in the heat pump.
Kan du göra allt med Thermiq som du kan göra i menyerna, eller endast ett subset av funktionerna?
« skrivet: 26 januari 2023, 21:26:19 »
Nej, det har ju utvecklaren av ThermIQ Room löst så jag kommunicerar bara med mqtt.
Men förstår inte det du skriver om utegivaren, den går väl inte ersätta med modbus? Det är väl analogingång och givaren är en PT1000 eller NTC har jag för mig.
Skrivet av: Bobone
« skrivet: 26 januari 2023, 20:49:47 »
Finns det någon som undersökt eller har info på vilket protokoll som används för kommunikationen mellan innegivaren och VP? De har knappast hittat på något helt eget utan borde vara seriellt (RS-232 eller kanske RS-485) med tex Modbus.
Skulle vilja kunna använda tempdata från befintliga rumsgivare och via egen gateway simulera en Thermia rumsgivare för min VP.
Lyckades du förstå Thermias implementering? Jag har precis samma problem.
Det är otroligt frustrerande att man kan ersätta utegivaren med modbus, men inte innegivaren på Genesis för Atlas/Mega. Ganska obegripligt.
Säkert modbus (den heter ju modbus rs), rs kanske står för room sensor. Förmodligen Rs485.
Hursomhelst behöver man nog lyssna på exvis Thermiqtrafiken genom att lägga upp sig parallellt på bussen. Kan ju vara nån handskakning…
Dessutom synkas väl med Rumbörinställningen åt bägge hållen?
« skrivet: 19 november 2021, 14:02:30 »
Gammal tråd men om någon är intresserad av att koppla in inomhusgivare till Thermia så har jag precis själv börjat använda ThermIQ-Room som simulerar en Thermia rumsgivare och sedan kommunicerar med MQTT över Wifi till något överordnande system dit man har egna inomhusgivare anslutna. Då kan man skicka vilket värde man vill till Thermian och är tex mycket flexibel med vilken givare som påverkar mest.
Sedan använder jag egentligen ThermIQ mest för att få ut larm samt styra VP beroende på elpriset (timdebitering via Tibber).
https://www.thermiq.net/produkt/thermiq-room-thermiq2-web/
« skrivet: 07 februari 2019, 10:39:40 »
Det sitter en liten ic krets i innegivaren och den "pratar " med styrdatorn digitalt. Man behöver 2 tråd mellan styrdator och innegivare och på min pump är ledningarna inkopplade på plint 303 och 304 tror jag det var
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 januari 2019, 01:20:30 »
Förstår bara inte syftet med innegivaren om du ändå vill att den skall påverkas så lite som möjligt från allt.
Förstår inte riktigt hur detta skall kompensera när det blåser. Källare brukar ju inte vara så vindkänsliga, men det kanske er är.
Då har du missuppfattat. Jag vill givetvis inte att givaren ska påverka så lite som möjligt från allt. Jag vill bara att den ska påverkas så lite som möjligt av felaktiga faktorer.
Ett hus med självdrag med friskluftventilerna i källaren, gör den rejält vindkänslig.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 januari 2019, 00:18:43 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 januari 2019, 23:32:50 »
Montera innegivaren i vardagsrummet och sätt termostaterna i vardagsrum på max...
Då kommer det bli iskallt i källaren så fort solen tittar fram. Dåligt isolerat och stora fönsterpartier, så vi kan ha över 25° i vardagsrummet med stängd termostat även om det är under nollan ute.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 23 januari 2019, 23:14:09 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 januari 2019, 21:01:16 »
Du bestämmer genom att välja 1-4 på rumsgivaren hur mycket den skall justera framledningen. Ju högre värde desto exaktare beräkning gör pumpen.
Är det kallare i källaren än i resten av huset så borde det nog fungera där, men som du nämnde om ni eldar i bastun och värmen sprider sig till rumsgivaren så kommer pumpen att justera ned framledningen  i hela huset. Kommer då övervåningen att få tillräckligt med värme om det är kallt/blåsigt?
Det är precis det som är kruxet...planlösningen ställer till det. Det finns liksom inget utrymme i källaren där temperaturen inte påverkas av "exceptionella" faktorer. Med det menar jag bastun, torktumlare eller kaminen i gillestugan. Jag har nu placerat en loggande termometer i pannrummet. Det ligger mellan tvättstugan och gästrummet, med en kort korridor emellan...kanske är temperaturen minst påverkad där. Själva pumpen genererar ju inte så mycket värme till rummet den står i.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 23 januari 2019, 20:51:26 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 januari 2019, 19:13:23 »
Ändrar temperaturen inne i rummet där givaren är så ändrar det i pumpen omgående. Men du får bestämma hur stor inverkan rumsgivaren ska få. 4 så bestämmer den mycket och 1 så är den avaktiverad.
Vad innebär "inverkan" och "bestämmer" i detta fallet?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 januari 2019, 19:11:21 »
Du vill väl inte ha innegivaren i det rum som påverkas minst nödvändigtvis, utan det rum som du främst vistas i och upplever problem i?  Sedan får det ju vara uthärdligt i resten av huset.
Själv har jag innegivaren i vardagsrum på en innervägg nära braskamin.  Så fort vi eldar så stannar VPn upp.  Funkar urbra för oss tycker vi.  Vi eldar främst när vi är i vardagsrummet och värmen sprider sig tillräckligt för att inte andra rum skall bli utkylda.
Min tanke är att innegivaren ska vara i källaren eftersom vi inte har några termostater på raddarna där (bortsett från gillestugan eftersom vi ofta eldar i kaminen där). Mao är källarrummen helt utlämnade till pumpens temperaturreglering. På markplan har vi termostater eftersom huset ovan mark påverkas väldigt mycket av väderförhållandena. Huset har väldigt stängd planlösning.
Med innegivaren i källaren hoppas jag att pumpen kan generera en jämn rumstemperatur, och så får termostaterna göra sitt bästa för markplan.
« skrivet: 23 januari 2019, 18:22:43 »
Jag har min i köket och den påverkar med 2.
Egentligen onödig pryl för mig men kul då man ser rumstemperaturen på morgonen och håller man inne de båda knapparna visas ute tempen. Den skulle ioförsig kunna ändra själv mellan ute och inne med x sekunders mellanrum.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 23 januari 2019, 17:36:36 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 23 januari 2019, 17:30:39 »
Lite necroposting här...men jag tänkte haka på tråden med en fråga ang. innegivare.
Vi upplever att det blir rejält mycket kallare i huset när det är blåsigt ute, så jag har skaffat en Thermia innegivare. Jag tänkte testa att installera den nu, men jag är lite villrådig var jag ska placera den. Det rum som jag TROR är bäst är gästrummet i källaren. Det påveras minst av t ex solens uppvärmning och av de rum jag loggat temperaturen i, är gästrummet det som håller jämnast temperatur.
Dock inhyser gästrummet bastun, så ibland blir det flera grader varmare än "normalt" under några timmar.
Hur snabb är innegivaren på att ändra framledningen? Vi säger att det är -10° ute, rumsgivaren inställd på 20° och gästrummet håller det. Om vi då drar igång bastun så rumstempen går upp till 22° under fyra timmar medan utetempen inte ändrat sig, vad händer då med temperaturen i resten av huset? Är pumpen så smart att den räknar in att utetempen är oförändrad eller har rumsgivaren veto så temperaturen inne sjunker? Det känns inte direkt logiskt i så fall...tanken är ju att den SKA ändra innetemperaturen när det blir en förändring... Sc:,h
Är det möjligt att inaktivera innegivaren tillfälligt på något smidigt sätt?
Mvh
Fred
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 30 mars 2017, 22:41:43 »
Komfortproblem när utetempen svänger fort, hade innegivaren hängt med då hade temperatursvängningen inne blivit mycket mindre...när det t.ex svänger från -30 till 0 så blir det fort kallt inne och när då innegivaren fortfarande tycker att det är varmt inne så kompenserar den ju inte som den ska.
Att den jämnar ut kortare temperatursvängningar tycker jag inte gör något.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 mars 2017, 22:36:15 »
Upplever du problem med innegivarens "följsamhet" och komfort eller är problemet att du kan se temperaturen med en bättre mätare som ger rätt värde?
Jag har under alla år som jag har haft VP med innegivare inte upplevt några som helst komfortproblem och innetemperaturen ligger +- 0,5 grader utom vid "extrema" svängningar.
Att det då kan diffa lite mer beror inte på givaren utan på att VP och distributionssystemet inte har kapacitet att snabbt nog höja temperaturen utan det tar en tid innan temperaturen har nått önskat värde.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 30 mars 2017, 21:47:54 »
Det jag grundar mitt påstående på är att jag har en digital DS1820 givare i innegivarens hus. Och den digitala givaren mäter mycket mera exakt än innegivaren som slätar ut alla förändringar och gör även att de tidsfördröjs...
T.ex. kan jag på den digitala se varje driftscykel när kompressorn går för detta mäter den digitala upp och man ser det som vågor i graferna. Kurvan för innegivaren är helt slät...
Vid stora och snabba förändringar hänger innegivaren hyffsat med tycker jag men när förändringarna är mera långsamma t.ex. vid snabbt väderomslag från -30 till + grader så kan det ta många timmar innan innegivaren är i fas med vad den digitala mäter upp...
Detta är inte min första innegivare och jag har haft samma fenomen på dom andra också...
Skrivet av: Pednor
« skrivet: 30 mars 2017, 16:16:20 »
Trögheten ligger i hur fort givaren registrerar en tempskillnad. När väl givaren har registrerat en tempskillnad så kompenserar VPns styr för det direkt.
Hmmm   Har Du testat att blåsa in lite luft i givarens öppningar. Utandningsluft är lagomt varm för att snabbt ge svar hur snabb givaren är. Tar det ens 10sekunder innan tempen skenar ?
Reagerar den inte så är den defekt eller av ngn annan typ än min.
Reagerar den på temperaturen så beror nog trögheten på att givarens låda har dåligt luftflöde (testa skruva bort lådan) eller sitter nära ngt som har hög värmetröghet ex en vägg.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 30 mars 2017, 15:05:32 »
En intressant tråd om inomhusgivare.
Enligt min erfarenhet oumbärlig nu när vårsolen börjar värma.
Upplever ingen tröghet i själva givaren. Så fort givaren registrerar tempskillnad ändras önskad framledningstemp.
Som man ser på bilden stannar pumpen och står still nästan hela dagen trots skillnaden i Börvärde=önskad framledningstemp och VB framledning= verklig framledningstemp. Vore det inte för inomhusgivaren hade den tuffat på hela dagen. Under sånahära ideala förhållanden sparar givaren flera driftstimmar/dygn
Skrivet av: Pednor
« skrivet: 30 mars 2017, 15:03:28 »
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 mars 2017, 18:49:41 »
Var tvungen att testa allt en gång till och jag har tidigare trott att önskad innetemp sätter RUM-värdet , men ser nu att funktionen RUM (parallell-förskjutning av kurvan) helt sätts ur spel när innegivaren är inkopplad. Om jag höjer RUM ett steg borde FL-bör hoppa upp 3grader men det gör den inte, vad jag än sätter RUM till så är FL-bör vad Kurvan säger att den ska vara utan parallellförskjutning. Varför jag trodde att önskad innetemp satte RUM var för att jag alltid ville ha 20,5 som innetemp och då trodde jag att den satte RUM till 20 vilket är standard.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 mars 2017, 16:03:59 »
Ok, då verkar det fungera på din pump. De jag har testat på är alla Optimum pumpar så det kan ju hända att de behöll äldre styrkort/programvara i de vanliga Diplomat-pumparna och det var när de anpassade programvaran för nya Optimum som denna "bugg" infördes...bra att veta att det i alla fall har fungerat på vissa Thermia pumpar. Ska bli spännande att se på ett sprillans styrkort om detta är löst eller inte.
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 22 mars 2017, 13:43:38 »
22 det är en vanlig Diplomat
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 mars 2017, 13:21:58 »
Följdfråga, vad står det inom parentesen på första menyn, alltså den meny som alltid är uppe innan man har tryckt på någon knapp.
Och har du en vanlig diplomat eller är det en Optimum?
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 22 mars 2017, 12:07:45 »
Utetemp 6 gr
Innetemp enligt innegivaren 21,7
Rumsfaktor 4
Framledning bör 31
Knäckt kurva 34 2gr vid 5 och 2 gr vid -5
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 mars 2017, 11:47:47 »
Jag skulle vara väldigt glad om du har rätt, för då skulle jag slippa justera kurva stup i kvarten...
Kan du då ge mig vid en given tidpunkt vad följande värden är:
Utetemp
Rumsfaktor
Framledning bör.
Så ser jag direkt vilka värden den styr efter, som sagt ingen skulle bli mer glad än jag om du har rätt.
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 22 mars 2017, 10:47:09 »
Ja jag vet att den gör så. Kör kurva 34 rum bör 20 och innegivare på 22 gr Har gått perfekt under alla år. Kollegan har en ett år äldre pump och det fungerar lika på den.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 mars 2017, 10:25:18 »
Har du dubbelkollat att den gör så?
Har du orginalstyret från 2007? Eller är det utbytt efter 2009? Eller har du gjort något annat åt pumpen efter 2007?
För de 4 styr som jag har testat på som är tillverkade under åren 2007-2009 gör inte som du säger. Där finns det 2 register i styrdatorn, RUM och Önskad innetemp. RUM som du ställer på pumpen genom att trycka upp och ner på pilarna sätter även värdet i registret för önskad innetemp. Kurvans parallellförskjutning styrs inte som många tror efter värdet i RUM-registret utan efter värdet i Önskad temperatur-registret, vilket alltid är samma om man inte har en innegivare. Har man däremot innegivare kan man få olika värden i dessa 2 register, men det är fortfarande önskad temperatur som styr parallellförskjutningen av kurvan. Jag satte t.ex. RUM 25 och önskad innetemp till 20,5 det gav mig FL-bör 28, sedan sätter jag RUM 20 och önskad innetemp till 20,5 fortfarande har jag FL-Bör 28, hade RUM haft någon direkt inverkan på Kurvans parallellförskjutning skulle jag ha haft ett FL-Bör på 43 när jag hade RUM satt till 25.
När du har innegivare ska man inte Justera RUM överhuvudtaget med pilarna på VP-panelen. Utan man får snällt acceptera att RUM blir det värde som man sätter önskad innetemp till. För de allra flesta fungerar detta säkert bra, men ska jag få den perfekt kurvan skulle jag ha haft Kurva 36 och RUM 18 och Önskad innetemp 20,5. Nu får jag snällt acceptera att RUM är lika med 20 eftersom jag har satt önskad innetemp till 20,5 och så får jag sänka kurvan till 26 när det är som varmast ute och när det är svinkallt ute (-30) får jag höja Kurvan till 30.
Men jag kommer att beställa helt nytt styr nu när eldningssäsongen är över så jag får se om de har gjort något åt denna bugg under de senaste 8 åren.
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 22 mars 2017, 07:58:49 »
Ställer jag innegivaren på 22gr ändras ju rum också till 22. Sedan sänker jag rum på pumpen till 20 då är innegivaren kvar på 22 gr. Varför höjer du först rum för att sedan sänka till 20 ?
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 mars 2017, 07:22:30 »
Har du verkligen kollat upp vad du påstår?
Jag har nu testat detta på 4 olika styrdatorer tillverkade mellan åren 2007-2009 och de har samma bugg alla 4.
När du har ställt in RUM på pumpen, om du då tittar på innegivaren vad visar den för önskad temperatur?
Mina värden innan jag testade detta för snart tusende gången:
RUM: 20
Önskad innetemp (på innegivare):20,5
Aktuell innetemp (enligt innegivaren):20,6
FL Bör: 28
Rumsfaktor:4
När jag ställer upp önskad innetemp till 23grader så hoppar FL-bör upp till 37grader, som det ska.
Då går jag ner på pumpen och rattar på RUM-värdet ställer upp det till 21 och sedan ner till 20 igen då blir FL-Bör 26, enligt dig borde jag fortfarande ha FL-bör 37, men Thermias bugg gör att RUM även ställer önskad innetemp till samma värde som RUM-värdet, i detta fall 0,6 grader under aktuell innetemp vilket gör att den drar ner FL-bör 2 grader under aktuell kurvas FL-bör. När jag nu tittar på innegivaren är önskad innetemp ställd på 20,0 grader, inte 23 grader som du påstår att den skulle stå på. Jag får nu ställa upp den till 20,5 för att komma tillbaka till utgångsläget.
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 22 mars 2017, 06:40:38 »
Från 2007. Sätt först rumsgivaren på 22 gr gå sedan till pumpen tryck på minus stega till 20 gr klart. Alltid på pumpen sist.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 21 mars 2017, 20:28:38 »
Rumbör och innegivarens värden är ju inte samma. Kör själv rumbör 20gr och innegivare 22gr håller då 22gr inne.
Jag hoppas verkligen du har rätt, 2009 hade Thermia inte löst denna bugg. Vad har du för årsmodell på din pump?
Skrivet av: RosBo
« skrivet: 21 mars 2017, 18:50:30 »
Jag har en och den kan för vissa hjälpa lite grann men är långt ifrån perfekt.
Dels tycker jag att den är alldeles för trög, det tar många timmar för den att reagera och sedan till det största problemet, det du sätter som önskad innetemp på innegivaren även blir RUM-värdet på pumpen. Så om du vill ha 22 grader inne så är du tvingad att köra RUM-värde 22. Så för mig fungerar den långt ifrån perfekt. Så den kan mycket väl ställa till mer problem än den gör nytta.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 27 februari 2017, 12:46:31 »
På en on/off vp spelar det ingen roll om givaren reagerar direkt det gör ju bara att gradminuterna räknas fortare eller snabbare och en kortvarig vädring påverkar inte så mycket och om det påverkar inne tempen långvarigt är det ju bra om vp gasar det den kan för att behålla rätt inne temp.
Det är sant, det kanske mest är ett skönhetsproblem, kurvorna för Dallasgivaren ser ut som små berg och dalbanor när den reagerar så exakt och snabbt...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 februari 2017, 11:23:40 »
En viss tröghet ska den ha så att den inte reagerar för kortvariga saker som öppna ett fönster eller dörr t.ex...
På Dallas-givaren ser jag varje värmekörning som VPn gör som en sinusvåg och det är ju bra om det slätas ut i innegivaren...
Skrivet av: bonemala
« skrivet: 27 februari 2017, 09:44:26 »
Det gick lite fort där, menade rumsgivaren.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 27 februari 2017, 09:24:48 »
Det får nog bli till att köpa en sådan framöver tummenupp
Är den trådlös eller trådbunden?
Vilken då?
Rumsgivaren är trådbunden via 2-tråd.
Dallasgivaren är bara en temp givare till mitt logger...inget som styr VPn.
« skrivet: 27 februari 2017, 09:10:01 »
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 26 februari 2017, 22:12:22 »
« skrivet: 26 februari 2017, 22:03:49 »
Har ingen koll på hur givaren funkar men att bygga en med inbyggd fördröjning låter som mera jobb än att bygga en som reglerar direkt så nån har lagt ner lite jobb på den i alla fall.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 26 februari 2017, 21:58:25 »
Det är inte så märkligt, det är samma rumsgivare idag som för 10år sedan, de har inte gjort något för att göra den bättre. Förmodligen för att den funkar för 90% av alla som har den. Men så är det med fler saker i Thermias styr, de har tagit genvägar som de flesta inte märker av men för några som är lite utanför mainstream så funkar det istället dåligt och det går inte att rätta till...
« skrivet: 26 februari 2017, 21:52:47 »
Har ingen aning vad som är fel men märkligt om inte Thermia får till en givare som gör det den ska.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 26 februari 2017, 21:49:38 »
Min installatör behövde inte installera någon innegivare, det enda han behövde göra var att lägga den i ett brev och skicka den till mig tillsammans med en faktura...ändå var han kritisk till dess funktion.
Det är ju konstigt att jag ska ha haft samma fel på 4st olika styr...
Jag kollade nu morgonens loggar och på morgonen steg temperaturen inne ganska mycket och då syntes detta direkt på Dallas-givaren men det tog hela 150 minuter innan Thermias innegivare började registrera denna temperatur stegring. Men det är väl fjärde styrdatorn som jag har som det är fel på...
« skrivet: 26 februari 2017, 21:35:43 »
Installatörerna brukar avråda från innegivare troligtvis på grund av att det är mer jobb att montera dom vill man inte ha dom styrande kan man ju ställa ner påverkan. Att styra enbart efter inne givare brukar ge jämn temp i det rummet givaren sitter men i lite större hus med olika värme behov funkar det ofta lite sämre. Om det tar så lång tid kanske det är fel på styren eller givaren eftersom andra Thermia ägare inte upplever samma problem.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 26 februari 2017, 21:05:45 »
Hur kan innegivaren ha en fördröjning på flera timmar är den byggd av betong eller ? Min givare till Nibe är bara ett litet motstånd eller liknande och den lär reagera tämligen direkt på temp ändring exakt samma givare används också ute.
Jag har en Dallas givare satt i innegivarens hus som mäter verklig temp, och där ser jag hur trög innegivaren är. Även min installatör sa det att innegivaren är väldigt trög. Och nu är det mitt andra hus med min andra innegivare och min andra dallas-givare så jag vet att detta inte beror på fel mätningar eller något, allt är utbytt och trögheten visar sig fortfarande. En viss tröghet ska finnas tycker jag, kanske på en kvart eller så så att den inte reagerar på att man vädrar eller öppnar ytterdörren.
Hmm, kan tänka mig att det är stora skillnader på hur trögt olika hus reagerar på tex solinstrålning.
Innan bergvärmen hade jag en pelletspanna. Framledningstemp reglerades först med endast utegivare, och sedan bytte jag till endast en innegivare.
I mitt fall fungerade ENDAST en innegivare ypperligt, oftast låg temperaturen vid givaren inom 0,5 C från inställt värde.
Baserat endast på min begränsade erfarenhet ser jag inte hur en innegivare skapar mer problem än den löser. Heddan eller någon annan får gärna upplysa mig :)
Jag har också ett styrsystem till vedpannan som bara har innegivare och det funkar klockrent, den håller innetempen på en decimal rätt, och det är en skitsimpel innegivare med en vridpotentiometer.
Thermia lösning är inte så enkel, dels reagerar den trögt, den tvingar dig att ha samma parallell-förskjutning (RUM) på kurvan som du väljer önskad innetemp. Och så har den inte full makt heller, till största delen är det fortfarande utegivaren som får styra. Och utegivaren är inte trög den reagerar däremot blixtsnabbt vilket inte heller är så lysande, den om något borde vara rejält trög...
« skrivet: 26 februari 2017, 20:48:45 »
Thermias fungerar lite annorlunda (digital bus) men fördröjningen hos mig ligger på kanske en halv minut. Så tar det timma innan styrdatorn reagerar så tror jag att man har nått fel i anläggningen.
  • Dot gäster: 709
