Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 mars 2005, 14:58:08 »
Lite höga temperaturer! Har du tänkt på vilken temp du har vid tex -25 -30??
det bör aldrig va över 55 grader på framledningen.
Men du kanske har några termostatventiler som stryper flödet, du har 7-8 graders temspskillnad nu .
Känn på alla radiatorer dom ska vara varma i botten också. Är några hårt strypt kan det gå sänka tempen lite på framledningen.
men ca 6-7 graders tempskillnad bör man ha så du har inte mycket att hämta där.
Din tilläggsisolering sänkte väl behovet av temp på framledningen en del??
har du en öppen planlösning och problem med hög temp fram kan det va läge att komplettera med en konvektor eller vanlig stor radiator...
Skrivet av: garulf
« skrivet: 16 mars 2005, 11:59:09 »
mycket bra om man kör med VP. försök mäta tempen på fram o returledningen vid en viss utetemp... Då kan vi ge en bra hint om hur det kommer att funka!
Just nu Har vi en utetemp på -2 och innetemp 21
Utg temp till elementen ligger på knappt 40
returen 32-33
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 16 mars 2005, 01:02:34 »
och framledningstemtraturen blev betydligt lägre när vi  testade med att öppna alla termostatventiler på elementen.
Skrivet av: garulf
« skrivet: 16 mars 2005, 00:30:21 »
En stor förbrukning gör VP mera lönsam!!
Omvänt har man en vp då är energibesparande åtgärder inte alls lika lönsamma.
ca "/3 av energiåtgången får du ut ur borran, så besparingen blir mycket mindre.
Därför kan det va helt ok att köra utan återvinning på frånluften om man har en bergvärmepump!
Hur mycket av elförbrukningen avser uppvärmning och varmvatten?
Viktigaste för att en vp anläggning ska bli riktigt lönsam är dock behovet av framledningstemp vid svinkyla, det är oootroligt viktigt med ett lågtemperatursystem.
Vi har inte så stor varmatteförbrukning 2 personer i hushållet + en hund. Och hos oss är det bastun som gäller... har inget bubbelbad..
Sen har vi tiita lite grann på vårt värmesystem och kommit fram till att vi har 18 st element + en ingjuten slinga.  och framledningstemtraturen blev betydligt lägre när vi  testade med att öppna alla termostatventiler på elementen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 mars 2005, 23:27:12 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 mars 2005, 18:22:20 »
Imponerande och säkert helt rätt lösning hos dig  studs
Vad vi länge funderat över när det gäller energi och kostnaden för denna är
-När vi ändå har ett relativt välisolerat hus, vattenbure värme och mekanisk ventilation installerad så borde steg 1 för oss vara att försöka återanvända den energi vi idag suger ut ur huset.
Vi är inga experter på det här området så det vore intressant att höra om det finns någon som har en formel för att beräkna hur mycket energi man förlorar genom den mekaniskaventilationen
När vi väl har lyckat ta tillvara det "Överkottet" så kan man ju börja fundera på vilken tillsatsenergi man ska satsa på.
Där vi bor finns planer på fjärrvärme På hur lång sikt är väl svårt att säga men eftersom vi bor i närheten av processindustrin så finns det nog en möjlighet på 5-10 års sikt.
Att borra bergvärme är väl alltid ett alternativ men frågan är om det kan ske till en realistisk kostnad. Om vi nu lyckas ta tillvara på vår överskottsenergi så blir ju energibehovet mindre och då kanske det inte alls blir lönsamt med bergvärme  Sc:,h.
bergvärma med frånluftsagrigat. detta tr tilvara på din frånluft & höjer samtidigt verkningsgraden på pumpen genom att den värmer borrvattnet lite extra.
vet du vad fjärvärme kostar i er komun? ink alla avgifter så brukar det vara dyrt.
Skrivet av: garulf
« skrivet: 15 mars 2005, 18:16:14 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 13:58:12 »
50 % besparing på total förbrukning är helt realistiskt. men då måste ni ha radiatorer av lågtemptyp välja en stor vp så inte det går så mycket tillskottsel osså en rejäl borra, överdimensionerad enligt dom offerter som brukar presenteras.
Dom flesta väljer ju det billigaste alternnativet i inköp, men oftast lönar det sig på lång sikt att köpa på sig nåt mera rejält!!!!!!
Men inst vet att dom flesta väljer det billigaste därför "snålräknar" många.. förselår veka pumpar och grunda borrhål...
Här har du mina grejor   mycket bättre än 50% total besparing... men har man jättestor hushållselförbr.. då blir det omöjligt att nå dessa siffror eftersom den delen sparar man ju inget på!!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=197.msg1185#msg1185
Farsgubbens lilla hus..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1087.0.html
Skrivet av: garulf
« skrivet: 12 mars 2005, 13:44:17 »
Tack för era svar och synpunkter!!!
Vi är medvetna om att ambitionen att minka energibehovet med 50% är i tuffaste laget men man ska ju sikta mot skyn för att nå trädtopparna sägs det...
Nå..väl.. vi har ju i och för sig redan börjat vårt arbete gemom att tilläggsisolera vindsbjälklaget till ca 45-50 cm och bytt ut en del av våra öppningsbara 2-glasfönster till fasta 3-glas. Något vi kommer att fortsätta med allt eftersom.  Vad som gör att vi är så fundersamma inför investeringen i ett värmepumssystem är att vi vill investera klokt.  Vi vill att investeringen ska betala sig innan tekniken blivit gammal och mer lönsamma alternativ står tillbuds.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 13:22:28 »
Med ca 40.000 kwh/år och Ö-vik, då tycker jag det ska va ytjord eller bergvärme... men iofs kan man ju också få råd/pris på olika lösningar från offertgivare...
Men om man tex väljer frånluftvärmepump kan man ju bara återvinna en del av värmen ur frånluften, men mtcket värme försvinner på andra sätt... genom väggar golv tak osså inte att förglömma varmvattnet...
Så vill ni ha bra besp då ska det va enl ovan...
Även luft/vatten som kan va ett alternativ längre söderut tycker inte jag är nån lösning för er. Den kommer Alltid att stå helt stilla vid skallare än ca -10 grader!!!!
Skrivet av: garulf
« skrivet: 12 mars 2005, 13:16:49 »
Vi bor i Örnsköldsvik
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 13:13:41 »
Låter bra! vart i landet ungefär??  söderut norrut??
Skrivet av: garulf
« skrivet: 12 mars 2005, 13:10:43 »
Just nu har vi framledningstemp på 45 gr och -5 utomhustemratur.
Vi tror att framledningtempen när det är svinkallt ligger rumt 55 gr.
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 12 mars 2005, 13:08:24 »
Bergvärmepump med frånluftsmodul är alltid ett bra alt.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 mars 2005, 13:01:39 »
50%....  funkar nog bara om ni väljer ytjordvärme eller bergvärme!!   om ni inte bor längst söderut i landet..
Nästan viktigast.. vilken temp behöver ni på framledningen vid svinkyla rsp vid +-0 ute....
Man bör ha ett lågtempradiatorsystem (55 grader fram vid DUT), för att få bra besparing..
Ni har relativt hög förbrukning så berg ytjord vp bör va lönsam för er...
satsar man på det kan man nöja sig med den ventlösning ni har idag (ingen återvinning)
Skrivet av: garulf
« skrivet: 12 mars 2005, 12:12:16 »
Vi har gått i värmepumps funderingar under en tid och blir bara mer och mer osäkra på vad som är bäst för just oss.
Det kanske finns någon bland er som har erfarenhet och liknande förutsättningar som oss
Villa byggd 1976 med mekanisk frånlufts ventilation. 1 plan med källare. Uppvärmd yta (20 grader) 140 km Bi yta inkl. garage uppvärmd (ca 12 gr). I källarplanet har vi ca 30 kvm gillestuga med golvvärme (vattenburen) och har i dagsläget en olja/el panna ca 10 år.
Vår energiförbrukning i dag är ca 1,5 kubik olja + 26 000 kwh el om året. ???
Har funderat på frånluftsvärmepumpen ComfortZone CE50 ,IVT 495 Twin eller Luft-vatten värmepump Nibe figter men är intresserade av alla former av lösningar förutsatt att vi kan komma ner till 50% av vår nuvarande energiförbrukning.
Vilka förslag och tankar har ni ?
