Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 28 november 2018, 23:10:43 »Jag antar att rumsgivarna är trådlösa och då finns det batterier i dem. Är de kontrollerade?
Skrivet av: GabrielH« skrivet: 28 november 2018, 23:10:43 »Jag antar att rumsgivarna är trådlösa och då finns det batterier i dem. Är de kontrollerade?
Skrivet av: Eddan« skrivet: 28 november 2018, 18:47:36 »Ja okej, förstår. Men då tror jag inte vi har någon VP givare inne. Får kolla närmre hur styrdonen fungerar för jag tyckte jag skruva på alla möjliga håll utan resultat men när man tog av de blev det varmt..
Tack för svaret Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 28 november 2018, 18:20:14 »Har VP rumsgivare så finns det bara en som är kopplad till VP, dom termostater som är för golvvärmen är inte kopplad mot styrdatorn utan endast mot golvvärmen i just det rum som termostaterna sitter i. Blir slingorna inte varma trots att termostaterna är uppskruvade till max så är endera termostat eller styrdon trasiga.
Om samtliga styrdon är stängda kan det leda till att VP larmar för högt tryck då den inte har någonstans att göra av med den värme som produceras. Skrivet av: Eddan« skrivet: 28 november 2018, 17:57:53 »Tack!
Jag har rumsgivare i samtliga rum. Men märkligt nog ger de larm i datorn. Men du menar att jag ska ta bort alla styrdonen till golvvärmen? Kan det vara så att rumsgivarna fungerar då? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 28 november 2018, 17:38:27 »Styrdonen ska styras av en rumstermostat, dom är endera fullt öppna eller helt stängda. Optimalt är om styrdonen är helt öppna (bortplockade) och VP styrdator får sköta värmeregleringen på egen hand. Vill man ha svalare eller en temperaturbegränsning i nått enstaka rum kan man låta termostaten i det rummet strypa värmen i just det rummet.
Det är rätt vanligt att det blir nått fel på styrdonen så att dom slutar att fungera. Skrivet av: Eddan« skrivet: 28 november 2018, 17:16:59 »Hej igen!
Stiften går fint! Jag testade också att ta av styrdonen (de gröna) och då blir slangarna varma. Köket har ju alltid varit varmt och det är för att styrdonet har varit av. Men jag förstår inte hur man reglerar temperaturen på styrdonen? Man kan ju snurra det hur många varv som helst oavsett om man håller i skruven undertill eller inte? Ska det va helt öppet eller inte? Hur fungerar styrdonen egentligen i förhållande till framledningstemp osv? Därför man ju ändra framledningstemp och man ska kunna ändra styrdonen också ju? Hälsningar Eddan Skrivet av: GabrielH« skrivet: 26 november 2018, 23:06:22 »Här hittar du skötselanvisning
https://www.uponor.se/UponorInternet/DirectDownload?did=ABB02B520C2142BC8EC25D287A67B0E8 Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 26 november 2018, 20:26:50 »Är svårt att se på vinkeln men där är markeringar som indikerar om dom gröna är öppna eller stängda, den vanligaste är att dom går sönder/hänger sig men det första du kan göra är att:
1 kontrollera om dom är öppna/stängda 2 ta bort motorn och motionera stiftet som är under (det ska fjädra tillbaka och inte vara intryckta) 3 är motorerna stängda så prova plocka bort några och se om dom rummen dom täcker blir varma Skrivet av: Eddan« skrivet: 26 november 2018, 19:29:36 »Hej!
Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 26 november 2018, 18:57:48 »En bild på golvvärmefördelaren hjälper nog
Skrivet av: Eddan« skrivet: 26 november 2018, 18:51:29 »Hej!
Mossan har nyligen köpt nytt hus där golvvärme är installerat. Innedelen är en CTC Ecoel (1550?) och utedelen består av en Eco air av något slag, installerat 2013. Problemet är att det blir bara varmt i köket på klinkersen så vi eldar i kaminen vilket går bra men vill ju gärna använda golvvärmen. Jag antar att det är termostaterna där alla rören kommer upp från golvet som är problemet eller kan det vara något annat? Det finns även rumsgivare till alla rummen men när man startar dem får man felkod i innedelen så systemet går på kurvan. Jag tar tacksamt emot tips, VVS är väl inte min starka sida om man säger så.. /Eddan |
