Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 februari 2009, 03:09:03 »
Första värmeväxlingen är ju kylmedia mot vatten, sen i steg 2 blir det varmt vatten in i en plattis eller Phalens mot klorerat poolvatten, kan inte matten här men det borde vara bättre ur effektivitets-synpunkt att ha en 4-vägs switch för kylmediet som sitter före vvx:en som då switchar mellan kylmedel-vvx/ radiatorsystem eller rostfri plattis pool/ kylmedium, alltså gör man då bara en värmeomvandling med en 4-vägs switch istället för 2 med 2 vvx:er i serie (typ vvx mot en phalens).
Ja det låetr som en effektiare lösning men går det att ordna på något enkelt sätt.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 02 februari 2009, 02:58:05 »
Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 februari 2009, 02:55:34 »
Jag hade bara tänkt värma poolen på sommaren och ha värmepumpen till golvvärme på vintern samt kanske ett vattenbatteri på FTX aggregatet.
Jag har fått tips om att det är bra med plattvärmeväxlare men inte riktigt hajat vad det är.
Skall man ha acktank då för att det skall funka.
hej.
du behöver inte ha tank för detta.
men du bör kunna välja med tex 2 kranar om du vill spärra poolen/värma huset.
värmeväxlaren skall du ha till o köra varmt vatten från v pumpen o växla detta till o värma ditt klorerade pool vatten.bör nog vara en modell i rostfritt stål då koppar inte mår bra av klor.
en ec pump bör nog ge runt 6-7 kw på sommaren men hur långt man kommer med denna effekt vet jag inte.
antar att det bör funka väldigt bra men har ingen formel för o räkna ut detta !!
ser man på de som kör sol för o värma pool så har dom betydligt mindre effekt/dygn inladdat i vattnet o dom badar i sköönt vatten.
krister
6-7 kw låter ju kanon. Vad skall man ha för kranar till detta . Borde det inte finnas någon fiffig ventil som känner av en given temp och då vänder till att värma acktanken istället för poolen. En kran är iofsig det enlaste att på hösten vrida om till acktanken men då får man inte tappvatten över sommaren om man inte vrider om varje dag.
Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 februari 2009, 02:48:58 »
Aha, då menar du ett dubblerat system, först den vanliga vvx:en med kylmedia mot vatten som sen går direkt mot en rostfri vvx eller en Phalens som då har pool-vatten på sin sekundär-koppling, men blir det inte stora omvandlingsförluster då ?
Hur menar du med stora omvandlingsförluster.
Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 februari 2009, 02:42:12 »
Jag ser en lösning där en växelventil av något slag ger värme till poolen vid behov för att sedan växla till att värma acktanken. Men det kanske är bättre att låta EC pumpen jobba mot acktanken och utgå från den med de andra lösningarna som golvvärme och poolvärmeväxlare
« skrivet: 02 februari 2009, 02:38:58 »
Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 februari 2009, 02:36:13 »
jag hade tänkt använde en phalens poolväxlare till detta. hellst kunna växla över att värma en acktank som används på vintern för golvvärme och värmning av tappvatten
Skrivet av: greven1
« skrivet: 02 februari 2009, 02:29:39 »
om ec pumpens vatten snurrar mellan plattisen så kan ju inte klorerat vatten komma in i rad !!klor vattnet e ju i andra sidan av plattisen.
med kranar menade jag att man väljer om vp skall göra varmt vatten mot plattisen eller golv värmen.
« skrivet: 02 februari 2009, 02:23:27 »
Det bör väl vara helt separerat ?
Om man bara styr med kranar lär väl klorerat vatten som finns kvar i den rostfria vvx:en annars blandas med raddvatten och det vill man ju inte få in i galvade radd-system, golvvärme lär väl inte heller må bra av klorrester typ shuntautomatik m.m ?
Skrivet av: greven1
« skrivet: 02 februari 2009, 02:11:57 »
hej.
krister
Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 februari 2009, 02:09:49 »
Jag menar över sommaren....
Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 februari 2009, 01:46:30 »
Hej igen
Fyller på denna tråd med samma fråga igen. Skulle EC pumpen orka värma en pool på 24 kubik
Skrivet av: jerko
« skrivet: 28 december 2008, 16:19:42 »
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 28 december 2008, 11:27:21 »
Koppar+klor = grönhåriga gäster   fiR:   knUp   fiR:
samt hål i kopparslingan efter ett tag.
mvh. ACE
Ace
Jag har hört att du har installerat en energicentrapump med titanslinga.
Hur har den fungerat?
Mvh
Tony
Projektet uteblev eftersom Kineserna aldrig skickade titan-vvx:en  knUp
Titan-vvx-en var inte tänkt att matas via en Energicentra, eftersom lösningen hade blivit dyr..samt att denna aplikation ej hade krävt en inverter.
Jag har en nästan ny Chunlan stående med läckage i innedel...som var tänkt för detta !!
mvh.ACE
Synd
Det hade troligen varit rätt bra till min egen pool med den typ av lösning
Tony
Skrivet av: ace
« skrivet: 28 december 2008, 11:21:58 »
mvh. ACE
Ace
Mvh
Tony
mvh.ACE
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 28 december 2008, 11:08:14 »
mvh. ACE
Ace
Mvh
Tony
Skrivet av: ace
« skrivet: 28 december 2008, 10:32:41 »
mvh. ACE
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 28 december 2008, 10:20:01 »
Menar du året runt utomhus?
Mvh Thomas
Skrivet av: jerko
« skrivet: 28 december 2008, 10:16:51 »
Kan energicentra pumpen värma en pool på 24 kubik som är välisolerad.
