« skrivet: 07 november 2019, 23:26:19 »
1. Skruva loss termostaten och kolla att piggen på ventilen under fjädrar ut när den trycks in?
Om inte så kan man typ knacka på ventilen eller pillra försiktigt på piggen med en tång (den lossnar helt om man drar hårt).
2. Kolla att cirkpumpen på bilden snurrar?
Man måste lossa centrumskruven och kolla att den rör sig (den kan brumma men stå still).
Det kommer lite vatten när du gör detta så ha en hink under.
Sitter den fast kan man hjälpa igång den med en mejsel.
Skrivet av: Eljest
« skrivet: 07 november 2019, 22:53:03 »
Har jordvärme IVT Greenline, mestadels radiatorer men i hall och kök är det golvvärme med separat cirkulationspump. Har höjt kurvan till 4,6 men rummet med golvvärme är för svalt. Jag vill höja värmen i golvet men trots att termostaten är öppen på Max så blir effekten i golvet för låg. Returvattnet från slangarna i golvet är väldigt kallt. Men av vattnet som kommer in till termostat och CP för golvvärmesystemet så verkar mycket gå direkt ut förbi slangarna i golvet för ”returen” från hela denna del (se bild) är varm. Är det då så att det går ganska mycket vatten genvägen ut igen vid termostaten utan att gå förbi cirkulationspumpen och in i golvet? Kan jag göra något  åt detta?
