Skrivet av: Lexus
« skrivet: 31 juli 2019, 17:35:23 »Yes.....rätt uppfattat.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 31 juli 2019, 17:35:23 »Yes.....rätt uppfattat.
Skrivet av: Laken« skrivet: 31 juli 2019, 16:35:40 »En 6-meters Wilo Yonos Pico passar bra. Isolering RSK 5762449 Okej så då skulle det se ut exakt som på ritningen som du länkat till, koppla bort strömmen till CP i flm. När man på sommaren kör frikylan öppnar man kulventilen till ingående rör på fläktkonvektor och stänger kulventilen på returen från flm. Och sedan tvärt om när man vill nyttja flm. Är det rätt uppfattat? Skrivet av: Lexus« skrivet: 31 juli 2019, 09:38:24 »En 6-meters Wilo Yonos Pico passar bra. Isolering RSK 5762449
Cirkpumpen måste anslutas till FLM, så att eventuell avfrostning fungerar. Vill du inte ha flöde över fläkkonvektorn när fläkten stannar, så är ett alternativ en LK 525 växlingsventil. Skrivet av: Laken« skrivet: 30 juli 2019, 11:07:17 »Om man ändå måste köpa en cp till frikylan kanske det är ide med en strömsnål variant och sen kan den även få sköta cirk över flm för har för mig att cp i den drar en hel del eller om det var fläkten som drog mycket kommer inte riktigt ihåg men vet att den drar mera än mitt agg. Något tips på CP? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 juli 2019, 10:57:27 »Om man ändå måste köpa en cp till frikylan kanske det är ide med en strömsnål variant och sen kan den även få sköta cirk över flm för har för mig att cp i den drar en hel del eller om det var fläkten som drog mycket kommer inte riktigt ihåg men vet att den drar mera än mitt agg.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 juli 2019, 10:54:23 »Men är den inte monterad i FLM?Missade att den satt inne i flm var lite inne på min stibel eltron som har extern cp till återvinningen Skrivet av: Laken« skrivet: 30 juli 2019, 10:16:06 »Ska fläkt konvektorn styra cpn? Ser att. Vissa pratar om en magnetventil som styrs av konvektorn, vad menas med det?
Skrivet av: Laken« skrivet: 30 juli 2019, 08:22:03 »Men är den inte monterad i FLM? Det var så jag tänkte med. Den sitter ju fast monterad i flm. Skrivet av: Lexus« skrivet: 30 juli 2019, 08:11:35 »Men är den inte monterad i FLM?
Då får man ju inte något flöde till fläktkonvektorn om inte återvinningen är igång. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 juli 2019, 08:00:45 »Varför inte använda pumpen som finns till flm ?
Skrivet av: Lexus« skrivet: 30 juli 2019, 07:48:49 »Ska man koppla bort cp i flm och bara köra den andra Cpn? Stänger man så att man bara kör frikyla på sommaren? Ja, stänga av cirkulationspumpen i FLM, samt montera en pump före anslutningarna till fläktkonvektorn. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 juli 2019, 19:30:51 »Jo man tappar kyleffekt om det cirkulerar genom flm därför ska det sättas avstängningar så man stänger bort den. Titta på ritningen i länken där syns det rätt bra hur det kan funka.
Skrivet av: Laken« skrivet: 29 juli 2019, 16:25:19 »Du bör kunna använda cp som sitter i flm om den fixar flödet du vill ha men då får du sätta avstängningar enligt de röda på ritningen i länken. Tappar man inte kyleffekt genom att cirkulera genom flm? Tänker att då bör ju tempen på brine öka eller är jag ute och cyklar? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 juli 2019, 14:47:44 »Du bör kunna använda cp som sitter i flm om den fixar flödet du vill ha men då får du sätta avstängningar enligt de röda på ritningen i länken.
Skrivet av: Laken« skrivet: 29 juli 2019, 13:10:39 »https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15757.msg156631#msg156631 Ska man koppla bort cp i flm och bara köra den andra Cpn? Stänger man så att man bara kör frikyla på sommaren? Skrivet av: Lexus« skrivet: 28 juli 2019, 22:43:04 »Skrivet av: Laken« skrivet: 28 juli 2019, 21:24:51 »Tjena alla kloka här på forumet.
Jag tänker skaffa frikyla. Jag har nu en nibe 1235 med en flm30. Hur ska man koppla in frikylann för bästa kyl effekt? Stänger man ner cirkulationen till flm30 på sommaren? Något tips på takkonvektor till sovrummet 12kvm? Mvh Mattias |
