Skrivet av: robbs
« skrivet: 22 februari 2022, 13:11:10 »Hej. Nej dom har inte återkommit igen. Nu är det iof nästan vår här nere så just nu fungerar det men jag vet ju tyvärr att det kommer återkomma när kylan kommer tillbaka.
Skrivet av: robbs« skrivet: 22 februari 2022, 13:11:10 »Hej. Nej dom har inte återkommit igen. Nu är det iof nästan vår här nere så just nu fungerar det men jag vet ju tyvärr att det kommer återkomma när kylan kommer tillbaka.
Skrivet av: ZigZag« skrivet: 20 februari 2022, 22:43:11 »Hej!
Så himla trist att höra om ditt strul. Har ni kommit fram till orsak? Skrivet av: robbs« skrivet: 26 januari 2022, 10:07:38 »Nu har jag haft teknikern ute genom Nibe.
Han kunde inte heller se vad som felar men tog med sig loggen för att diskutera med kollegorna. Jäkla surt att det ska strula när man redan lagt så mycket pengar. Fick även igång min luftpump på ovanvåningen så nu har jag backup iaf. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 24 december 2021, 22:07:52 »Läste att utedelen ska ge 9kw på Max frekvens.Det varierar dock med utomhustemperaturen. Skrivet av: robbs« skrivet: 24 december 2021, 12:36:50 »Hoppas på att det är gasläckage som gjort att Jagger problem. Kommer tekniker efter nyår..
Eldade i kaminen igår och kompressorn körde Max frekvens 112hz då klarade den precis hålla framledning på 43c och returen 38c. Huset värmdes upp av kaminen så det måste ju vara för lite effekt i utedelen. Hade jag startat gamla pannan på 7kw hade det kokat här inne. Läste att utedelen ska ge 9kw på Max frekvens. Skrivet av: robbs« skrivet: 22 december 2021, 10:35:18 »Hur beter den sig om du kör auto på kompressorkurva? Ska prova igen ikväll och se om det fungerar. Den reglerade saktare innan jag ändrade kurvan iaf. Men även när det var -3c ute nu så justerade hz sig 110hz ner till 80 efter en stund med denna kurvan. Märkte att efter jag gjort kalibrering av flödespumpen så hängde sig cirkpumpen på 51% hur jag än justerade värdet. Det har ju fungerat med detta i två dagar men jag testade att starta om pumpen och då började den reglera igen. Då gick den på 100% vid avfrostning och ganska högt vid värming. Gradminutrarna tickade neråt och till sist var det 6kw tillskott. Eftersom den kör 100% vid avfrostningen så drar den ut mycket värme från radiatorerna. Från 44c ner till 30c sedan ska den upp till 44c igen innan det betas av gradminutrar. Gjorde en ny kalibrering och denna gång låste sig pumpen på 43% med 6 grader i delta till/från utedelen Även nu klarar den att beta av gradminuter. Vet inte varför det är så här men den går mycket bättre. Håller samma Flöde 43% hela tiden, vid avfrostning med. Då blir inte temperaturen alls lika låg i radiatorkretsen och framledningen håller sig ovanför returen fortfarande. Delta på fram/retur till radiatorerna blir nu runt 10c. Stämmer detta? Men skulle jag stänga av eller få strömavbrott så kommer regleringen av cp gå igång igen och gradminutrarna kommer bli låga. Skrivet av: Maha56« skrivet: 22 december 2021, 08:01:20 »Hur beter den sig om du kör auto på kompressorkurva?
Skrivet av: robbs« skrivet: 21 december 2021, 07:25:24 »Nope det blir ingen tekniker innan storhelgerna.
Lyckades få pumpen att gå utan tillskott inatt även fast temperaturen varit ner mot -2c. När jag kom hem ca +2c och duschat dök gm till 450gm efter vvladdning. Direkt efter var det dags för avfrostning och gm var nere på 700gm. Hade start kompressor på -80 ändrat till -60 Start tillsats -450 ändrat till -710 Diff -100 Ändrade även driftprio från varmvatten 15min värme 40min till vv 15min värme 120min. Kompressorkurva från -3 8 till -1 7. Nu har det klarat sig inatt iaf. Men regleringen av kompressorn är så himla slö. Begärd frekvens kan ligga på 100hz och den startar på 40hz. Ibland tar det nästan 40min innan den kommer upp i begärd frekvens. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 20 december 2021, 20:17:23 »Trycket i kondensorn beror på kondenseringstemp vilket i detta fallet är ca 45 C.Juste, så blir det, huvudet var nog inte klart igår. Trycket 45 grader stämde +-5% iaf mot kondenseringstrycket kollade jag. Skrivet av: robbs« skrivet: 20 december 2021, 15:31:08 »Trycket i kondensorn beror på kondenseringstemp vilket i detta fallet är ca 45 C.Försöker jaga kylteknikern lite. Får hoppas han kan sin sak. Men i värsta fall om han inte hittar något fel så ber jag han väga och fylla på gas igen.? Tack Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 december 2021, 15:10:33 »Undra varför BP9 är 25 bar när hetgasen är 81 grader? 410A är 58 bar +-1? Båda sitter på samma ledning. Trycket i kondensorn beror på kondenseringstemp vilket i detta fallet är ca 45 C. Hittar ingen bra tabell men kollar jag i ett diagram så ser det OK ut med 25 bar. Skillnaden mellan hetgas och kondenseringstemp är kanske lite högt, vilket kan tyda på gasbrist eller fel på expansionsventilen. Det är knepigt att det inte blir frost innan den avfrostar, så nått är fel. Skrivet av: robbs« skrivet: 20 december 2021, 13:05:10 »Oh, är det så högt i SE4? Band mitt pumphus igår, hade 3 månader bundet över vintern bara. Där hade jag 120 öre om jag fortsatte med befintlig leverantör. 83 öre inkl moms fick jag på elskling baserat på 2000 kWh per år. Bara säger det så du inte tittat på fel ställe, känns konstigt att SE4 skulle vara så mycket dyrare, men det kanske är så. Ja här är det nog många som köper färre julklappar. Idag ligger priset mellan 3,5-5kr så runt 300kr lär jag ha idag. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 20 december 2021, 12:45:19 »Oh, är det så högt i SE4? Band mitt pumphus igår, hade 3 månader bundet över vintern bara. Där hade jag 120 öre om jag fortsatte med befintlig leverantör. 83 öre inkl moms fick jag på elskling baserat på 2000 kWh per år. Bara säger det så du inte tittat på fel ställe, känns konstigt att SE4 skulle vara så mycket dyrare, men det kanske är så.
Oljepannan borde du kunna ersätta mot en ren vedpanna (effektivare). Tror man vill ha det i dessa tider. Skrivet av: robbs« skrivet: 20 december 2021, 12:37:51 »Om det råder någon situation där ingen vet vad de ska göra, be om läcksökning och uppvägning av köldmedie. Fattas det så finns det läckage.Toppen. Ska se vad dom säger när dom kommer. Jag har faktiskt köpt en luftvärmepump till ovanvåningen. Har tänkt få upp den på plats i mellandagarna. Kamin har jag också men eftersom jag arbetar ca 10h/dag så blir det svårt att hålla värme men jag eldar på kvällarna för att värma upp huset extra och slippa tillskott på natten. Har även en kombipanna som står kvar men urkopplad. Ingen ackumulatortank. Tänkt att skrota den men när man ser hur elkostnaderna drar iväg så kanske man skulle kopplat in den igen och satt en ack tank. Håller med om att elpriset nog inte kommer bli i närheten av vad det varit men just nu kan jag binda till 150öre lite högt men visst, de kan bli ännu högre. Hade bara pumpen fungerat som den ska så är det ingen fara men att den ska gå på 4-6kw tillskott vid plusgrader tar emot när jag vet att den ska gå mycket billigare. Tack för alla idéer och hjälp. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 20 december 2021, 12:22:27 »Om det råder någon situation där ingen vet vad de ska göra, be om läcksökning och uppvägning av köldmedie. Fattas det så finns det läckage.
Se om du kan få en luft/luftmonterad som redundans i uppvärmningssystemet? Riktigt bra avkastning i dessa tider. Förmodligen har installatörerna väldigt mycket att göra tyvärr. Sommar-A/C-argumenten väger lite också i luft/luftfrågan. Har du någon eldstad? Samla dödakvistar och skit i skogen verkar torka förvånansvärt fort inomhus. Montera kamin kanske är möjligt på relativt kort varsel? En begagnad vedpanna och tankar är generellt ruggigt billigt, har inte kollat sedan priserna gick upp. För 8000-10000 kr kunde man få en fin ren vedpanna och ett par tankar. Sen kan man elda billigt. Utomhusskorsten kanske finns gjutfria varianter att sätta upp snabbt? Det finns fortfarande möjlighet till hyfsat fast elpris. Gå in på elskling.se och teckna. Det är 12 dagars ångerrätt, så man kan prisjaga kommande dagar mot att nya datumet flyttas fram. 14-15-dagar bort kan du ha nytt avtal. Tror elpriserna inte kommer bli normala på 10 år. Tyskland stänger 3-4 st kärnkraftverk snart, omöjligt att det blir ordning på elpriserna då. Om 10 år startas 6 st nya större kärnkraftverk i Frankrike. Du borde ha möjligheter att spara pengar med kalenderfunktionen så elpatronen går mest vid lågpris. Lägg in någon enstaka timme här och där under dyra delen av dagen för att eftervärma lite. Blockera tillsats dagtid manuellt kan vara en annan variant. Värm huset till 25 grader på elpatron varje natt. Skrivet av: robbs« skrivet: 20 december 2021, 09:53:48 »Jämför med andra loggar som folk lagt upp och se om något ser ut att skilja.Ja jag ska få hit en nibe samarbetspartner men det verkar som det dröjer. Elen ligger på 5kr nu😰 med elpatron blir det inte billigt. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 20 december 2021, 08:27:55 »Jämför med andra loggar som folk lagt upp och se om något ser ut att skilja.
Boka en kyltekniker är nog en bra idé, kön är lång och värmepumpen behöver fungera. Men hade du hört av dig till din installatör om att starta ett garantiärende den vägen? Skriver det bara för jag vet att höra av sig till Nibe först verkar inte fungera. Minns inte hur du har skrivit tidigare. Skrivet av: robbs« skrivet: 20 december 2021, 07:45:07 »Undra varför BP9 är 25 bar när hetgasen är 81 grader? 410A är 58 bar +-1? Båda sitter på samma ledning.Ok, Som sagt, jag kan inte dessa siffror så jag vet varken ut eller in. Google är min vän just nu. Ska jag börja med att ta ut en kyltekniker då? Vet inte var jag ska börja felsöka annars. Nibe har inte hört av sig än så dom har nog inte kommit fram till något med hjälp av loggen. Är det någon del av loggen jag ska lägga upp så ni ser lättare vad som felar? Jättetack för hjälpen änsålänge. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 19 december 2021, 23:40:15 »Undra varför BP9 är 25 bar när hetgasen är 81 grader? 410A är 58 bar +-1? Båda sitter på samma ledning.
Se om du trenden är samma på andra F2120. Dvs hänger högtryck temperatur och hetgas temperatur ihop för andra? Det kan ju bli reglerfel om det är givarfel. Eller så är det bara jag som inte har koll? F2120 ser rätt arbetad ut i kyltekniken, ser ut som en suggasvärmeväxlare också. Dubbla expansionsventiler och annat gott. Men när den inte frostar på så vet man att den inte hämtar energi som den ska. Hämtar den inte energi kan den inte lämna energi. Så sett är kyltekniken första prio att få ordning på. 150-literstanken löser inga nuvarande problem om det skulle vara fel i kylkretsen. Skrivet av: robbs« skrivet: 19 december 2021, 22:47:23 »Bolla gärna idéer. Verkar inte få tag i någon som kan nibe innan helgerna. Och nu kommer minusgraderna igen.
Har haft runt +3c ute idag. Avfrostning en gång i timmen. Inte det minsta frost på utedelen och vid avfrostning kommer inget kondensvatten. Ev några droppar. Bifogar bild på alla siffror precis innan avfrostningen startar. Har stoppat i USB för logg idag i förebyggande syfte. Jag är fortfarande inne på att det är för lite köldmedia? Hjälp mig förstå siffrorna lite om något verkar fel. Problemet är fortfarande att tillsatsen går hela tiden under +1-0c. Är jag hjälpt av att koppla in tanken på 150l? Tack igen pågar och töser. Skrivet av: robbs« skrivet: 17 december 2021, 19:44:03 »Jag har en fundering. Vet inte. I appen kan jag inte se värdena men i displayen går det:/ Skrivet av: Maha56« skrivet: 17 december 2021, 15:35:55 »Jag har en fundering.
Varför har du inga värden för fläkthastighet och insprutning i serviceinfo? Går fläkten ok? Skrivet av: robbs« skrivet: 17 december 2021, 09:29:42 »Nibe har inte hört av sig än men som tur är ligger tempen över +3c.
Tittade i larminfo imorse och fick se nya larm som uppkom i förrgår. Är det något som säger er nåt? Utlöst prestostat. Pumpen går som vanligt. Tycker även att det är konstigt med avfrostning vid 5-6C+ ute? Skrivet av: robbs« skrivet: 11 december 2021, 23:24:05 »Och filterna är rensade.
Skrivet av: robbs« skrivet: 11 december 2021, 23:22:56 »Har senaste programvaran.
Något som verkar konstigt är att cp har gått konstans sista tiden på 100% När jag rotade runt i menyn så ändrade jag till radiatorer och golvvärme istället för endast radiatorer och nu reglerar cup mellan 60-100%. Ändrade även dut till auto -17 grader. Har fungerar sedan igår utan elpatron men runt 3 grader ute idag. Utegivaren visar 2,8c+ men givaren på utedelen visar 0,4c+. Kan de ha någon inverkan eller tempen är bara mindre för att fläkten drar in luft där? Skrivet av: HBerggren« skrivet: 09 december 2021, 16:08:43 »Ja då borde tillskottet fungera bra.
Boka kyltekniker under väntan, de är väl en månad bort oavsett. En som på något vis fungerar med garantin. Kolla så du har nyaste mjukvara, skadar inte att ha nyaste i tänker jag. De hade en period med mjukvaror som inte fixade avfrostningen och fick mycket 228-larm. Skrivet av: robbs« skrivet: 09 december 2021, 14:26:06 »Tycker den återhämtar sig så långsamt efter varje avfrostning. Du får se om Nibe har någon idé. Känns lite som kylteknisk undersökning kan vara en idé om det finns garanti. Ja den är inte ett år gammal. Tror också på något med gasen eller liknande. När larmet kommer slås utedelen av och då klarar tillskott att hålla igång vv och värme på 4-6kw så det bör fungera. Har någon några ideer så bara skriv. Jag testar gärna. Tråkiga är att nibe har mycket att göra nu så han vet inte när dom kan kolla igenom loggfilen. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 09 december 2021, 13:49:28 »Tycker den återhämtar sig så långsamt efter varje avfrostning. Du får se om Nibe har någon idé. Känns lite som kylteknisk undersökning kan vara en idé om det finns garanti.
Undra om elpatronen fungerar på riktigt? Skrivet av: robbs« skrivet: 09 december 2021, 10:26:54 »Pratade med nibe nu.
Jag ska skicka över loggen till dom så att dom kan gå igenom den. Dom tyckte värdena var väldigt konstiga. Skrivet av: robbs« skrivet: 09 december 2021, 09:47:07 »Den kör på tillskott i vilket fall, det blir kallt i huset om man väntar för länge med det oundvikliga.Jo det är det jag också tycker. Vet att oljan stämmer. Vissa vintrar upp till 3m3. Mina föräldrar som bott här och en 7kw panna räckte i vintras när det var betydligt kallare. Nu är även garage och förråd bortkopplade och källaren har ca 17 grader. Sitter i kö till nibe nu och ska se vad dom säger om saken. Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 december 2021, 09:42:28 »Den kör på tillskott i vilket fall, det blir kallt i huset om man väntar för länge med det oundvikliga.
Är skeptisk till siffrna 2,5 kubik olja, 12-an ska ju ge 9 kW vid 0 c ute vilket borde räcka. Vet att stenhus är knepiga att värma, och om en gammal källare ska värmas så blir det än värre. Skrivet av: robbs« skrivet: 09 december 2021, 07:20:53 »Logg
Skrivet av: robbs« skrivet: 09 december 2021, 06:30:46 »Utedelen går på hög frekvens, elpatron hjälper till och värmen räcker inte. Verkar tungdrivet huset trots storleken. Testa värmekurva 10, och Carls elpatron. Ok. Kan prova. Jo men räknar man effekten efter oljan så ska det räcka. Och jag har bara gjort förbättringar sedan dess. Fick fellarm inatt. Felkod 228. Går på 6kw tillsats nu. Precis startat om. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 08 december 2021, 23:20:44 »Utedelen går på hög frekvens, elpatron hjälper till och värmen räcker inte. Verkar tungdrivet huset trots storleken. Testa värmekurva 10, och Carls elpatron.
Du har inte byggt in innedelen i något "hus" eller liknande trångt utrymme som stör funktionen? Skrivet av: robbs« skrivet: 08 december 2021, 22:55:04 »Du har nog för högt värde på start av tillsats, prova typ 350-400 ?Tack för svar. Kommer det inte resultera i att den går på tillskott hela tiden? Tänker att det sjunker mycket vid vv och avfrostning redan. Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 december 2021, 22:41:34 »Du har nog för högt värde på start av tillsats, prova typ 350-400 ?
Skrivet av: robbs« skrivet: 08 december 2021, 22:36:04 »Och en stund senare när värmen kommit igång.
Skrivet av: robbs« skrivet: 08 december 2021, 22:14:49 »Efter avfrostning och nu vv laddning.kaminen tänd
Skrivet av: robbs« skrivet: 08 december 2021, 22:13:26 »Efter avfrostning och nu vv laddning. Kaminen tänd.
Skrivet av: robbs« skrivet: 08 december 2021, 20:28:26 »Hej. Hoppas på lite idéer här utav er.
Fick installerat detta paket i våras. Allt har fungerat klockrent med 21c inomhus utan innegivare. Nu i två veckor när vädret blivit lite kallare här i Skåne så börjar problemen. 1.Första problemet var misslyckad avfrostning. Jag har antagligen för liten systemvolym. Uppdaterade programvaran så att varmvattnet kan hjälpa till. Nu fungerar detta. 2. Började få svängande temperatur då avfrostningen kom igång dessa veckor. Låga gradminutrar följt av tillskott som går igång var gång efter avfrostning. Värmen kommer inte upp i rätt framledningstemperatur med bara kompressorn. Först när kompressorn har arbetat i 30-40min utan att komma upp i rätt temp går tillskott in och tempen går upp några grader över beräknad. Men eftersom avfrostning kommer efter ca 70min så hinner det inte räknas bort speciellt många gradminutrar. Spelar heller ingen roll om jag eldar så jag har 25c inne. Detta fungerade i våras. Minnet sviker men jag är ganska säker på att det var kallt någon vecka där med. Installatören kan installera VVS men är inte så bra på själva programmet. Det visste jag innan då vi är släkt. Ger er min info om vad jag tror behövs. Hoppas ni kan ge några inputs iaf. Jag har även loggat om det är något speciellt jag ska titta på. Förr gick det åt ca 2,5m3 olja Stenhus i Skåne. Ca 120m2 plus källare ca 60m2 Hälften nya 3glas ljudisolerade fönster Resterande äldre 3glas Monterat isolerad vindslucka Isolering kallvind ca 1,5-2dm Nya ytterdörrar eftersom det blåste in Åkrar runt hela huset, alltså blåst var och varannan dag. Just nu ligger temperaturen runt 0c varit nere på -7cmen samma problem även på +2. 2rörsystem med grova rör. Nya radiatorer i källare 2raders, snart även golvvärme i korridor. Äldre radiatorer första våning. Platt framsida med flänsar bakåt ca15cm tjockt. Stora som fönsterna ca 1,5m Även den andra äldre varianten men flänsar hela vägen så att man kan ” se igenom elementen” Övre plan samma stora gamla radiatorer i två rum. Två rum har fått nya radiatorer 2raders. Vvm325 inställningar Kurva 9+2 - Start kompressor -70 Start tillsats 630 Diff mellan tillsats 120 - Kompressorkurva -1 7 - Varmvatten ekonomi(start 42 topp 46) - Prio vv 15min värme 40min - Stopp tillsats 3c Filtreringstid 2h - |
