Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 februari 2018, 09:53:06 »COP anges ofta vid en viss driftpunkt. B0W35 t.ex.
Skrivet av: Ewald« skrivet: 21 februari 2018, 09:53:06 »COP anges ofta vid en viss driftpunkt. B0W35 t.ex.
Skrivet av: anders.lindroth@nateko.lu« skrivet: 15 februari 2018, 08:29:51 »Jag bifogar en gammal tabell som visar effekt in resp ut vid varierande köldbärare och värmebärartemperatur för Nibe värmepumpar. Kanske du kan använda den? Tack för informationen. Det bekräftar det jag önskade se att cop är högre vid liten skillnad mellan in/ut temperatur! Anders Skrivet av: bopakoster« skrivet: 14 februari 2018, 21:30:06 »Jag bifogar en gammal tabell som visar effekt in resp ut vid varierande köldbärare och värmebärartemperatur för Nibe värmepumpar. Kanske du kan använda den?
Skrivet av: anders.lindroth@nateko.lu« skrivet: 14 februari 2018, 20:37:39 »Hej,
Jag försöker få fram information från tillverkare om hur COP varierar som funktion av ute- och innetemperatur. Denna uppgift behövs för att beräkna besparing vid olika klimat och vald innetemperatur. Jag har ett fritidshus där jag vill hålla 10-12 grader när jag inte är där, vilket händer ofta på vintern, och 20 när jag är där. Blir VPn mindre effektiv (COP) om det är lite skillnad mellan ute- och innetemperaturen? Blir relationen mellan temperaturdifferensen och COP en funktion av utetemperaturen? Har fått information från t ex Panasonic men då bara vid 20 grader inomhustemp. Tacksam för svar |
