Har precis fått min BVP installerad. Berätta gärna mer om Ngenic Tune. Daikin verkar inte vara kompatibelt enl deras hemsida. Har du fått det att funka alltså? Ang LAN adapter så finns den tillgänglig nu, men valde bort det. Såg ingen direkt med ing med det.Mvh Fredrik
Jag beställde min värmepump med nätverkskortet, men installationspartnern missade att installera den (men det är med i kontraktet och fakturan). Trots åtskiliga påstötningar så får jag ingen response alls på detta.Verkar som det finns två kort BRP069A61 och BRP069A62 som kan komma på tal (den tidigare verkar ha smart-grid funktionalitet). Jag lyckas dock inte hitta någon info om vilka pumpar dessa passar till. Jag har den förra (installerade dec-18) EGSQH10S18AA9W.Eftersom min installatör verkar ha dålig koll och jag får inte kontakta Daikin direkt så har jag ingen aning om hur jag skall veta...Någon som har koll?
Båda korten passar till din maskin.MvhDaikin
Men Altherma 3 har väl nätverksmodul som standard? Allt somBehövs är väl wifi och appen? Annars känner jag mig lurad
Ändra värmeavgivare från radiatorer till fläktkonvektorer. Då kan du ändra flödet genom att sänka delta T.Gå även in på användarbehörighet på din maskin och slå in koden 1234 (du ändra och bekräftar med vredet) Då kommer maskinen ut ur installatörsläget och du kan styra den med appen.Anledningen till att vi inte lade upp den nya appen på hemsidan var att den inte fanns för nedladdning när jag tittade i början av förra veckan.Ändrar detta n.v.MvhDaikin
Egsax06/10 har det som standard.MvhDaikin
Hej!Lurad var lite förhastat. Men den "lilla" har alltså inte någon wifi-adapter som standard utan "endast" möjlighet att dra nätvärkssladd till router och sen använda app?Och den stora har wifi-adapter som standard och hittar nätverk trådlöst?Har jag förstått det rätt?Tack för svar // Jonas
Hej Jonas,Ingen har wifi.Lan är standard.Koppla en sladd mellan maskinen och en extender eller en strömplug som finns på bl.a Kjell o Co.MvhD
Och nu såhär 1 år senare när kortet legat ovanpå pumpen nästan 1 år så är det dags att koppla in Verkar som om den skall in på X5M 1 och 2 parallellt med panelen/användargränsnittet (ja, det står NÄSTAN så i installationsmanualen, men jag är en försiktig general). Någon som installerat kortet och just satt den parallellt med panelen?
