Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 december 2013, 12:52:24 »
Är det endast 1 st slinga brukar det behövas hög temp för att få vv naturligtvis beroende på vv behov men det går ju alltid ha en elberedare efter men som vanligt så kostar det mera än man tror från början.
Skrivet av: Roslagsbo
« skrivet: 31 december 2013, 11:20:28 »
Eftersom inkommande KV och utgående VV sitter så nära varandra så skulle jag tro att det är den här sortens varmvattenslinga som sitter där:
Elpatronen verkar sitta en bit ifrån, eller finns det nån fler elpatron i närheten av varmvattenslingan?
Nej det sitter bara en elpatron och är placerad i läge mellan golvvärmen och sol slingan.
Ja varm vattnet sitter högst upp nästan i toppen.
Då kanske det går att få till en lösning att komplettera anläggningen med en luft vattenvärmepump👍, återstår att hitta rätt storlek och modell.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 december 2013, 11:00:54 »
VV-slingan sitter ju nästan i toppen av bilden att döma.
« skrivet: 31 december 2013, 10:57:42 »
Men det bör väl även sitta en slinga i toppen på tanken antar eller kanske endast i toppen och solen i botten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 december 2013, 10:37:57 »
men vv kommer antagligen förvärmas i nedre delen av tanken om slingan går så långt ner.
« skrivet: 31 december 2013, 10:22:45 »
Om du koplar vp mot tanken med fast kondensering så kan du välja en stor vp du har så mycket vatten volym så du kommer få ok med start stopp ändå och en modell större brukar inte kosta så mycket extra.
« skrivet: 31 december 2013, 07:30:02 »
Tack för tipset! Så kan man ju göra, har ändå tänkt elda kalla perioden.
Just VVS är inte min starka sida så därför får jag ta in en röris i detta fall.
Känner mig dock osäker om man behöver konsultera med en projektör så det blir rätt dimensionerat? Vad tror ni?
Hälsning Thomas
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« skrivet: 30 december 2013, 22:58:11 »
En LVVP får ju slita hårdare ju kallare det är ute, vill du spara på den så ställer du helt enkelt in en stopptemp på t ex -10 °C och eldar då det är kallare ute.
Tänkte du anlita en firma eller försöka installera själv?
Om du ska anlita en firma så kolla upp de som finns på orten.
Annars så finns Nibe, Bosch och CTC att köpa som privatperson.
« skrivet: 30 december 2013, 22:11:40 »
Okej jag förstår, men finns det inte en risk att utedelen får jobba mycket för att hålla tanken varm?
Något exempel på märke och modell som kan passa?
//Thomas
« skrivet: 30 december 2013, 18:54:40 »
Om man vill kombinera värmepump/solvärme/vedeldning så är det smidigast med fast kondensering.
I såna fall räcker det med en LVVP-utedel som dockas direkt mot acktanken med fast kondensering.
Flytande kondensering ger som sagt lite bättre COP men inkopplingen i ditt fall blir lite mer komplicerad och kostar en slant extra. Jag skulle satsa på fast kondensering mot acktanken.
« skrivet: 30 december 2013, 18:28:37 »
Om du ansluter en vp till tanken en bit ner där shunten verkar sitta så kan man köra den vp med flytande kondensering dvs vp jobbar med så pass varmt vatten som huset behöver för tillfället då måste du ha elpatron på i toppen av tanken så att du får vv men vv kommer antagligen förvärmas i nedre delen av tanken om slingan går så långt ner. Det går även att ansluta en vp till tanken med fast kondensering tex start 50 grader stopp 55 grader och på så viss få även vv från vp men det blir sämre cop med högre temp från vp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 december 2013, 16:00:26 »
Det beror på vilken VP du har tänkt.
« skrivet: 30 december 2013, 15:56:44 »
Ja du har helt rätt att det är laddomaten.
Okej det känns inte så avancerat med att ansluta så.
Behöver man ha innedelen till lvvp eller räcker det bara med utedelen som ansluts till tanken?
Då kanske den inte går att styra?
Mvh
Thomas
« skrivet: 30 december 2013, 13:06:14 »
Visst är det en shunt som är nere till höger i bild, den öppnar vid eldning när vattnet blir ca 82 grader.
Jag tror att det är laddomaten?
Men jag tror att det sitter en shunt precis bredvid cirkpumpen till golvvärmen.
Om tanken inte har fler anslutningar kan värmepumpen anslutas med T-rör mot över anslutningen (mellan laddomat och tank) samt mot golvvärmens retur mot tanken.
« skrivet: 30 december 2013, 12:34:00 »
Bifogar en bild på tanken och rör fram till pannan, ber om ursäkt att det ser för j-v ut  :)
Har tänkt snygga upp kablar, isolering mm  tOOmten
Tanken är uppbyggd följande:
Högst upp ligger varmvattnet och där under kommer värmen till golvvärmen sen elpatron och längs ner sol slingan.
Tanken rymmer 2m3 och Gaselle 35:an har ingen beredare i sig.
Min tanke var att docka en luft vattenvärme pump till tanken och köra den de månader som går och sedan gå över på ved eldning kalla tiden Dec-Mars, är jag fel ute?
Behöver jag minska vatten volymen för att få till en sådan lösning?
Vad tror ni experter?
Tack på förhand
Mvh
Thomas
« skrivet: 30 december 2013, 00:43:11 »
Vad jag kan se på informationsblad om Gaselle så har den varken inbyggd VVB eller shunt.
Så då måste du ha en extern VVB och shunt?
Troligen är det "bara" att docka en LVVP mot acktanken.
« skrivet: 29 december 2013, 19:41:36 »
Hur ser tanken ut ? bereds vv med slingor ? Vilken typ av shunt är det en vanlig som tar värme endast från toppen eller en som kan välja mellan toppen och tex mitten.
« skrivet: 29 december 2013, 18:58:18 »
Vi bor i ett ganska nybyggt enplans hus byggt 2006 med golvvärme och en Gaselle 35 vedpanna med en 2m3 ackumulator tank med solslinga + 4st solpaneler.
Nu har jag funderat en längre tid och försökt läsa mig till om det är möjligt samt om det är någon ide att komplettera ved anläggningen med en luft vatten värmepump?
Har inte riktigt hittat någon som har liknande anläggning och tycker det är en jungel....
Detta för att minska det tunga arbetet med ved hantering, gör av med ca 22m3 på 1,5 år.
Gick det att docka en lvvp till den befintliga anläggningen som det är eller behövs det bytas ackumulator tank mm blir det mer jobb, vad kan det kosta?
Tacksam för tips.
Mvh
Thomas
