Skrivet av: kent.f
« skrivet: 26 november 2005, 01:18:06 »Den ska gå ner i varv vid uppnåd temp i läge 5/5 menar jag.
Skrivet av: kent.f« skrivet: 26 november 2005, 01:18:06 »Den ska gå ner i varv vid uppnåd temp i läge 5/5 menar jag.
Skrivet av: kent.f« skrivet: 26 november 2005, 01:08:56 »Hmm..... jag är en slarver jag glömde nog o lyssna efter om det pep till i enheten när jag tryckte på fjärrkontrollen.
På fjärrkontrollen så visade displayen på manuellt läge 1, men i självaverket så va nog maskinen i autoläge. För nu när jag har mixtrat lite med fjärren så verkar det funka . Också vill jag svara David Q. Att det stämmer, kör du i läge 5 med fläkten så ska den gå ner i varv om den inte klarar av att värma tillräckligt. Det står så i manualen. Men jag körde i läge 1 (trodde jag iaf) men så va nog inte fallet. Skrivet av: David_Q« skrivet: 25 november 2005, 22:39:40 »Instämmer, på min Panasonic E9 så går fläkten för fullt om jag ställt den i läge 5/5 men när tempen uppnås så sjunker fläkthastigheten iallafall och det beror säkert på att annars skulle den forcera ut kalluft. Vill jag fortsätta så höjer jag naturligtvis börtempen på maskinen så är det snart full ökenstorm igen
Skrivet av: runte« skrivet: 25 november 2005, 22:01:39 »Tack för svaren , men att höja tempen förbättrar ju inte värmespridningen. Du skall absolut inte ha maskinen i autoläge, som du säger dålig ekonomi samt att utedelen kan frysa till ordentligt Utan närmare kännedom om Panasonic så finns säkert på den liksom på övriga maskiner att du kan välja "heat" dvs. ett läga där du får enbart värme. Sen kan du använda "auto" för fläkten Märk skillnad Auto för maskinen samt auto för fläkten, två skilda funktioner Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 november 2005, 21:50:59 »Om du vill ha lagom varmt i större delen av huset så får du nog finna dig i att ha lite för varmt i det rum som värmepumpen sitter, speciellt om du har lite dålig planlösning.
Det gäller nog alla luftvärmepumpar, mer eller mindre i alla fall. Räkna med ca 2 grader varmare där värmepumpen sitter än i övriga (för värmepumpen tillgängliga) delar av huset. Skrivet av: kent.f« skrivet: 25 november 2005, 21:34:00 »Tack för svaren , men att höja tempen förbättrar ju inte värmespridningen.
Det spelar ju ingenroll om jag har 100 eller 20 grader, jag vill ju ha bort värmen från rummet där innedelen till VPen sitter så jag får jämnare temp i huset. Men det funkar dock i autoläge, men då växlar pumpen mellan kyla o värme för att hålla tempen. Det är knappast en ekonomiskt bra lösning. Men tack iallafall. Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 november 2005, 18:48:28 »Det vet jag inte, men, det finns säkert olika filisofier för hur de konstruerat styrningen på fläktarna, vissa för bästa komfort (blåser inte "kall" luft) och vissa för största möjliga "användarmakt" (styr fläkten precis som du vill, även om det upplevs "dragigt" p.g.a. låg temp)
Skrivet av: runte« skrivet: 25 november 2005, 18:15:34 »Är detta generellt för alla Pansconicmodeller att inte fläkten går med konstant varvtal vid manuell körning?
Skrivet av: Matsa« skrivet: 25 november 2005, 16:56:44 »Japp så ska de vara !!!! Men som sagt redan var så höj tempen lite om du vill ha bättre spridning !!! Du kan ju även försöka med att rikta luftströmmen upp eller ner lite ,kan tänka mig att det har stor betydelse för spridningen beroende på planlösning och var pumpen sitter ! Skrivet av: Sparare« skrivet: 25 november 2005, 16:50:00 »Höj tempen för bättre värmespridning!
Skrivet av: kent.f« skrivet: 25 november 2005, 16:43:15 »Ja ja, jag har väl inte tillräckligt öppen planlösning helt enkelt.
Skrivet av: kent.f« skrivet: 25 november 2005, 16:32:48 »OK, men vad ska jag göra för att få bättre värmespridning?
Jag trodde det bästa va o köra fläkten manuellt på jämn hastighet helatiden. Som det är nu får jag ganska dålig spridning på värmen. Skrivet av: gästen« skrivet: 25 november 2005, 16:20:04 »det är ju tur att den slutar blåsa när temp är uppnådd. All forcerad luft som har en temp under 32 grader C känns kall och dragig.
Skrivet av: kent.f« skrivet: 25 november 2005, 15:39:43 »Hej på er, jag kan ej köra med jämn fläkthastighet i heatläge (E9DKE)
Utan den slår ifrån vid uppnåd temp. ska det vara så ? Jag vill ha jämn fläkthastighet för bästa möjliga värmespridning. tacksam för svar. Mvh:kent. |
