VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Österby skrivet 21 april 2016, 20:17:24
Hejsan,
Som rubriken lyder, kan man skarva på kabeln till utegivare eller bör det vara en heldragen kabel? Som skarvning tänker jag mig en IP-klassad kopplingsdosa med "sockerbit" i alt löda ihop och dra några krympslangar över.
Utegivaren sitter så den får direkt solljus på sig från sen em till solnedgång just nu.
Har en Thermia Diplomat Optimum G3 Duo.
Tack på förhand,
Österby
Thermias utegivare är ju ett ganska lågohmigt NTC-motstånd. Det är inga problem alls att skarva kabeln. Jag föreslår lödskarv och krympslang med smältlim på insidan.
Ett tips är att inte dra kabeln långa sträckor parallellt med kraftkablar, med tanke på risken att det induceras nätbrum. Om man är absolut tvungen att göra det, så använd en skärmad kabel till givaren och jorda skärmen till lämplig skyddsjordanslutning i värmepumpen, låt andra änden av skärmen vara oansluten.
Tack för snabbt svar!
Du har inte tips på lämplig kabel att skarva med också? :-)
Om man ska använda oskärmad kabel och bara en kortare sträcka så duger det bra med t ex vanlig tele- eller nätverkskabel. Ska den gå utomhus bör man förstås se till att det är en kabel som tål väder och vind, t ex med mantel av svart polyeten.
Blir totala kabellängden mer än kanske 20 m så kan det vara bra med lite större area - kanske 0,35 eller 0,5 mm2, och då finns det ju många trevliga skärmade kablar med flertrådig innerledare som egentligen är avsedda för fältbussar i industrier mm.
Det duger gott med en "telefonkabel" typ EKKX 1x4x0,5. På dom längder som kan bli aktuella i en vanlig villa är länden inga problem, vill man kan man dubbla paren. Man även i styrdatrorn kan kompensera ev felvisning av temperaturen några grader om det skulle behövas.
Sol på utegivaren under kvällstid brukar vara rätt bra, ofta har man så pass varmt inne då tack vare solens påverkan att det bara är bra om utegivaren bromsar lite extra, så det blir svalare inne till natten.
Men det där är ju en smaksak, upplever du att du har problem på grund av placeringen, eller är du bara typen som vill att det skall monteras enligt instruktion?
Det finns telefonkopplingar som passar utmärkt att skarva med. In med trådarna och så trycker man till med en polygriptång så att skarvet blir tät.
Skarvarna kallas "fiskögon" och är fyllda med vaselin för att hålla fukten borta.
Dock ger en kabelresistans i serie med givaren inte en konstant felvisning, mätfel av den orsaken blir större ju högre utetemperaturen är.
Kompenseringsfunktionen är mest till för att korrigera för toleranser i givaren och det fasta motstånd på styrkortet som utgör andra halvan av mätkretsen.
Med dom "nivåer" och behov av exakthet det handlar om i det här fallet är det inga som helst problem. Man ska inte göra det svårare än det är. ^-^
Fisköga
http://www.clasohlson.com/se/Skarvkl%C3%A4mma-3M-Scotchlok-UY2/32-5283
Observera bara att det finns olika storlekar .,;-
Såg en gång då elektrikerna hade skarvat cat6 kabel med dessa. Frågade dem om de alltid brukar skarva nätverkskabel med dessa då det finns/ska vara korrekta kopplingar för nätverkskabel. Jo det brukade de för det mesta.... undras om kopplingen blir godkänd om man skulle göra en installationsmätning?
Nästa elektriker som kopplade in elektroniken som enligt hen är "mycket känslig för störningar" hade inte heller korrekta kopplingar utan kopplade in en "sockerbit" för att skarva ihop nätverkskabeln då hen saknade modularkontaktdonen i lösvikt.
Man skarvar aldrig nätverkskabel med fiskögon, man försöker alltid att undvika skarvar på datanät men om man ändå måste finns speciella "skarvboxar" som man använder. Fiskögon använder man bara då det inte ställs några större krav på signalerna typ telefonledningar. Så jag har svårt att tro att någon yrkesman skarvar datakablar med fiskögon och gör h*n det är h*n nog inte vuxen uppgiften.
Det gick väl an på 10Base-T -tiden, så om en elektriker lärde sig skarva nätverkskabel i början av 90-talet och inte har insett att det är lite högre överföringshastigheter idag, så kan det väl vara förklarligt om än inte ursäktligt.
Jag har hört en historia om att man en gång i tiden på en kurs för nätverkstekniker inom försvarsmakten provade att köra 10Base-T på tex kronans telefonkabel 1000DL , en uppriggad bit elstängsel med fyra parallella stängseltrådar mm , och det fungerade bra nästan hur tvivelaktig ledningen än var.
Den ena har haft elfirma och elbehörighet sedan början på 80 talet,och den andra från 90 talet. Men det är ju inte ett krav med elbehörighet för att koppla nätverkskabel.
Men för att skarva åt utegivaren måste ögonen vara lämpligt.
Självklar behöver man inte ha behörighet för att koppla nätverk. Men vill man vara seriös och lämna funktionsgarantier på nätverket brukar man även se till att man är certifierad, för utan certifieringen faller hela systemet för systemgaranti som producenterna/leverantörerna tillhandahåller tillsammans med den som "bygger" nätverket.
Jag upplever så här på våren att det blir kallt inomhus. Mitt gamla hus är ganska otätt och jag ser enorma skillnader i temperatur beroende på vart jag mäter. Min termostat utanför köksfönstret som inte är i direkt solljus kan visa 3-7 grader medan vp givaren i direkt solljus visar 17-22 grader. Jag antog då att den går på sparlåga. Närväl löven slagit ut och det blivit sommar så kommer träden ge skugga åt givaren men jag tänker att det är nu när det är kallt som jag verkligen behöver värmen.. kanske tänker jag fel..?
Har du ingen innegivare? Den skulle förmodligen lösa dina problem...
Blir det kallt inne, så tänker du rätt :)
Hos oss blir det bra om den får kvällssol, vi har ofta ganska solvarmt inne efter en solig dag. Vi hade den först så att den fick morgonsol och det var inte trevligt.
Jag har ingen separat inomhusgivare, kanske sitter det en i själva vp?
Jag hade tänkt sätta den på ett ställe där solen aldrig skiner... 😊 Är det dumt? Kommer jag få problem under andra årstider?
Nä det tror jag inte, tar den inte sol så får du faktisk utetemp och det kan inte vara dåligt spec om du har dåligt isolerat och inte får så mycket övervärme i huset av solen.
Väster brukar fungera bäst med tanke på solpåverkan. Men allra bäst blir det med en innegivare som hjälper till tummenupp
