Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 07 oktober 2010, 09:29:34 »
Off-topic i borrning.
Gissa hur många borror som går åt h-e i Stockholm när bygget av Förbifart Sth drar igång 2012....
En gissning är att det handlar om 10-20 st som påverkas direkt av tunnlar och annat och ytterligare ett hundratal som kan påverkas indirekt pga tillfällig eller permanent grundvattensänkning
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 06 oktober 2010, 18:42:30 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 06 oktober 2010, 18:33:41 »
Det kunde ju använt hålet ner i tunnelbanan för en L/V VP  ;D
Yapp..
för hålet duger naturligtvis inte för bergvärme. Hade det inte gått så lyckosamt att borren prickade ett tunnelbanetåg, så hade ju iallafall brineslangen blivit avkörd av nästa tåg.
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 06 oktober 2010, 18:15:03 »
« skrivet: 06 oktober 2010, 16:18:02 »
Jodå, det ges borrtillstånd i centrala Sth, det har gått så långt att en del borrfirmor har tagit fram en slags minirigg som går att köra in i källaren (ser ut som en slags bobcat med massa hydralslangar). Efter incidenten på södermalm där man prickade förarhytten i t-banan så håller dom på att uppdatera sig, det visade sig att personen som gav tillståndet hade tagit fram en gammal Eniro telefonkatalog och kollat på kartan hur t-banan gick..... ;D ;D ;D
« skrivet: 06 oktober 2010, 16:08:39 »
Det jag hört är att inga tillstånd ges i innerstan men det kanske är olika mellan de olika stadsdelsnämnderna
Skrivet av: larryd
« skrivet: 06 oktober 2010, 15:57:45 »
Förvisso...
men när det började luta åt att det var kommunen som varit "allmänfarligt vårdslös" så lades naturligtvis polisens förundersökning ner.
Det förstår ju alla och envar att en kommun inte kan vara allmänfarlig!
« skrivet: 06 oktober 2010, 15:50:23 »
En fastighetsägargranne fick ett tillstånd att borra hål för VP på en nogrannt angiven plats. Tillståndet hade malts genom kommunens kvarnar ett halvår. Han hade inte borrat mer än 20m så träffade han på....tunnelbanan!
Men kommunen hade naturligtvis inte gjort något fel.
Kan det varit den här lilla incidenten?
http://www.dn.se/sthlm/borrningsarbete-stoppade-tunnelbanan-1.1011845
http://www.expressen.se/nyheter/1.1809904/borrade-rakt-in-i-t-banetag
Kanske dags med hjälmtvång även för tunnelbaneförare
Skrivet av: larryd
« skrivet: 06 oktober 2010, 14:58:19 »
Nja då kan man få med matos....
 Han lyckades faktiskt pricka tunnelbaneförarens matlåda som låg på sätet bredvid!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 oktober 2010, 14:36:53 »
En fläkt som suger upp luft till värmepumpen kanske...
Skrivet av: larryd
« skrivet: 06 oktober 2010, 14:18:53 »
Det hade ju varit en ide..
men han kom faktiskt inte så långt. Det passerade just ett tåg och han lyckades borra sig igenom förarhytten!
Skrivet av: Perik68
« skrivet: 06 oktober 2010, 13:25:17 »
I det här fallet känns det som om det mest ekonomiska hade varit att koppla in värmepumpen på tunnelbanans strömskena och köra den som en elpanna!  Thumbsup
Skrivet av: larryd
« skrivet: 05 oktober 2010, 23:23:13 »
*roflmao*
Ibland känns det som man inte får full valuta för det man betalar i kommunalskatt.
Fast ibland känns det...
som att man verkligen får full valuta. Det hade ju inte varit någon bra historia om han inte fått alla kommunala tillstånd först. *roflmao*
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 05 oktober 2010, 21:31:58 »
*roflmao*
Skrivet av: larryd
« skrivet: 05 oktober 2010, 21:13:26 »
Brännvinsadvokat...
är jag inte. Men har funderat en del på kommunernas självpåtagna (och som jag tycker - meningslösa men ansvarskrävande) roll som utfärdare av diverse tillstånd för värmepumpar. Inte bara bergvärme utan oxå LL och L/V pumpar.
Om man har fått ett sådant tillstånd av kommunen är det väl bara att sticka det i näbben på grannen när han klagar på att pumpen bullrar ... eller?
Skrivet av: pirre
« skrivet: 05 oktober 2010, 16:38:38 »
Jag satte upp ett L format plank ca 180 från pumpen med stenull mot pumpen som suger upp ljudet. Obs. stenullen ska vara öppen. Jag satte galvat nät som håller isoleringen på plats och plank mot grannen så att ljudet inte studsar fram och tillbaka. Blev stor skillnad. Men det tyckte inte grannen. Men det är ju svårt att erkänna ett nederlag. ;D
180 cm? 180 mm?
[/quote]
180 cm givetvis. Ctc rekommenderar ingenting närmre än 1 m ifrån pumpen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 oktober 2010, 23:58:55 »
Och om så är fallet kanske du skall överväga ett 180 cm högt staket mellan dig och grannen, kalla det bullerskydd, men låt det vara ett grannskydd för dig...
Nu kanske jag låter negativ i överkant, men du kan väl pelja läget lite med grannarna och höra om din granne är en "gnällspik" rent generellt.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 04 oktober 2010, 22:30:56 »
Lägg inte ner för mycket jobb och pengar i onödan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35829.msg331554#msg331554
För en del personer kvittar det vilka åtgärden man gör, det är inte bra ändå.
Billigaste åtgärden är kanske att beställa en bullermätning på en gång?
Håller tyvärr med Carl..
men om du kan vrida Ecoairen 90 grader så får du en markant skillnad i bullerdiagrammet, som du kan se i installationsanvisningen. (Den är slangansluten)
En annan variant är att kolla med CTC om du kan byta till den nya tystare propellern.
Tyvärr tror jag som andra här: har grannen bestämt sig så är det bara hårda siffror från en auktoriserad bullermätning som gäller.
Skrivet av: johans
« skrivet: 04 oktober 2010, 20:48:20 »
Hej johans,
Det här med ljud (oljud) är mycket subjektivt men på frågan om det går att reducera ljud av värmepump, se följande länk till ett examensarbete i frågan:
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206009/FULLTEXT01
För egen del har vi haft problem med grannens gamla luftvärmepump (IVT OPTIMA 700) som faktiskt lät som "en långtradare på tomgång" de senaste åren, tills ägaren lät byta fläktmotor och del andra vitala delar nu våras. Nu är det i princip tyst, så kanske är det något som behöver bytas ut i din värmepump (kolla med en CTC-installatör).
MVH
Erkan
Mycket intressant uppsats! Frågan är om det är ok långsiktigt att sätta en skärm så nära fläkten? CTC 107:an är inte gammal alls.
Skrivet av: johans
« skrivet: 04 oktober 2010, 20:28:39 »
[/quote]
180 cm? 180 mm?
« skrivet: 04 oktober 2010, 20:12:45 »
Titel för en ny biosucce?
Fläkten är värst.
En rysare full med skrämmande ljudeffekter, kalla kårar, och tryck i handlingen.
Eller kanske om övernaturliga ting?
En kondenserad berättelse om ett media som går upp i rök. Förångas....
Sorry kunde inte låta bli.
Måndag
;D
Kreativt skrivet för att vara måndag.
Skrivet av: ErkanCTC
« skrivet: 04 oktober 2010, 19:57:59 »
Hej johans,
MVH
Erkan
Skrivet av: pirre
« skrivet: 04 oktober 2010, 19:53:23 »
[/quote]
Skrivet av: zapata
« skrivet: 04 oktober 2010, 19:39:27 »
För mig är detta ett klassiskt fall....
I ungdomens dagar när volymen var för hög så höjde man 3 steg och senare sänkte 2 ( under hela kvällens lopp).
På så sätt fick vi njuta av musiken medan innehavaren av bostaden var nöjd.
Således producera högre ljud med något annat för att sedan "sänka volymen" vips så är alla nöjda. *roflmao*
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 04 oktober 2010, 16:35:02 »
Fläkten är värst.
Måndag
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 oktober 2010, 16:18:39 »
Vilken typ av störande ljud rör det sig om, lågfrekvent eller "susande" fläktljud.
Det lågfrekventa buller som ibland kan uppstå från en värmepump kan låta som en långtradare på tomgång utanför väggen, och kan säkert vara irriterande, men de rena fläktljuden bör inte störa.
Vet du varför tidigare ägare sålde?
Kanske är grannen typen som klagar på allt, och som gör det svårt att bo kvar...
« skrivet: 04 oktober 2010, 16:16:27 »
Skrivet av: johans
« skrivet: 04 oktober 2010, 14:26:23 »
Jag har en EcoAir 107 som enligt en granne ger ifrån sig störande ljud. Vi har ärvt installationen av tidigare ägare och vi själva lider inte av detta men jag vill inte att den ska orsaka osämja varför jag funderar på olika sätt att dämpa ljudet från pumpen utan att störa pumpens funktion.
Hur har andra gjort för att dämpa ljud? Går det att dämpa effektivt?
Installationsplatsen idag erbjuder inte så många alternativ, antingen sätter jag en huv á la "väderstation" runt pumpen med snedställda lameller av något skivmaterial men den kommer i sådant fall att sitta ca 1 dm - 2 dm från utblåset, jag vet inte om det automatiskt leder till att 107:an blir kortsluten luftmässigt? Alternativt så sätter jag upp ett plank 1,5 meter från pumpen (ev. med glasfiberplatta på fläktsidan för absorption).
  • Dot gäster: 196
