Skrivet av: morstadola
« skrivet: 05 juli 2013, 10:09:42 »
Oi!!
Såpass ja, det var nyttig informasjon.. Det betyr med andre ord at det ikke egner seg å legge parallelt, i alle fall ikke "den kalde" de første ca 100 meterne.. Hva er forresten anbefalt avstand mellom varm og kald ledning inn mot huset? 1 meter?
Hva med jordsmonn? Det er en del ordovicisk skifer (skjælfjell på norsk)..
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 05 juli 2013, 09:41:41 »
Tänk på att utgående kollektor efter en vinter har kört ut kyld vätska i några månader och då gäller det att inte avloppet ligger för nära.
Bifogade foto är taget i mitten på mars och visar hur det ser ut, runt utgående kollektor bildas is som man ganska lätt kan se (2 slingor).
Vi lade ingen isolering mellan eftersom det blev ordentligt avstånd till avloppet, på bilden var det inte färdiggrävt riktigt till rätt djup men som sagt vi hade bara en korsning, det blir nog ännu mer att tänka på om man lägger allt parallellt och ligger för nära till avloppsröret.
Det här var 20 meter från huset men isen fortsätter säkert en bit till.  :)
« skrivet: 05 juli 2013, 09:28:47 »
Takk for svar!
Vann/avløp blir uansett lagt etter normer og forskrifter i Norge, og ligger med ca 1,8 meter overdekning. Det blir ganske mye ekstra arbeid å legge ned kollektorslangen på en annen dybde eller til side, men jeg forstår at det kan være en fordel ved feil på vann, avløp eller kollektor som fører til at man må grave opp senere.
Spiller det noen rolle om det ikke er plant? Altså om det er noe forskjellig elevasjon? Grøften vil gå i en svak stigning. Dette kommer vel an på hva slags pumpe det sitter i anlegget??
« skrivet: 05 juli 2013, 08:55:09 »
Jag skulle göra tvärtom, avloppet underst på ordentligt frostfritt djup med både isolering och ett lager jord ovanpå och sen kollektorn.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 05 juli 2013, 08:30:33 »
Varför inte? Men lägg kollektorn typ 1 m ifrån avloppsrören för att garantera att det inte blir några problem.
Perfekt kanske skulle vara att lägga kollektorn i botten, 1 m under avlopp. Då lär det bli fin jordvärme.
Skrivet av: Ola Morstad
« skrivet: 05 juli 2013, 07:56:52 »
Hei!
Jeg vurderer jordvarme i et hus som skal rehabiliteres på en gård på Østlandet i Norge. Vi skal i gang med å grave en vann og avløps grøft(dike) på mange hundre meter.. Tror grøften var rundt 300-400 meter. Er det mulig å legge med kollektorslange(hvis det er rett uttrykk) i denne grøften i stedet for å grave opp et område på et jorde/eng? I såfall er jeg glad for svar av noen med erfaringer på dette!
Med vennlig hilsen
Ola Morstad
  • Dot gäster: 696
