Skrivet av: vandieren
« skrivet: 03 januari 2019, 23:46:26 »
Inbyggt
Mvh
Skrivet av: Wiggen62
« skrivet: 03 januari 2019, 23:25:03 »
Hej igen! Är det ingen som installerat den nyare Daikin pumpen? Jag fick inte med nåt plastkärl för köldbäraren. Får man köpa det separat, eller är det inbyggt nåt expansionskärl även för köldbärarsidan?
« skrivet: 19 december 2018, 23:23:50 »
Transporten ner i källaren gick bra, hur har ni löst inkoppling, rör ända fram, eller slang sista biten? Behöver man ett plastkärl till brinevätskan för att kolla nivån? Har inte nån bra takhöjd i källaren , typ 10 cm utrymme över pump
« skrivet: 12 december 2018, 23:18:40 »
Japp, får blanda till biletanol och fylla i. Har en pump med tillhörande behållare på jobbet, som man kan fylla med, och bygga tryck. Kanske räcker med att hälla i med tratt och låta stå en stund? Vill helst inte sätta kopplingar på rören , eftersom det är lågt till tak innan pannrummet. En annan fråga; till matning är det väl 5x2,5 gummikabel som gäller, men vad för kabel skall man ha till givare samt kontrollenhet?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 10 december 2018, 10:16:53 »
Tänk bara på frysrisken om du börjar trycktesta något med vatten så här års utomhus.
// Magnus
« skrivet: 09 december 2018, 22:23:18 »
Tack för tipsen! Skulle tagit ner den i källaren i helgen, men såg nåt tråkigt när jag klädde av den all plast och kartong. Kollade över sidorna vid leverans , men tänkte inte på att kolla uppepå maskinen . Dom 2 mittersta rören står inte rakt upp, utan lutar lite. Misstänker att speditören varit emot nånstans, och nu är det försent att anmäla skada . Plockade av locket, och kan inte se nåt annat krokigt. Kan det vara då här från tillverkningen? Vill inte ta ner den i källaren innan jag kollat så det inte läcker nånstans. Man borde kunna sätta vattentryck på ledningarna. Får kontakts leverantören i morrn!  :'(
« skrivet: 08 december 2018, 10:26:16 »
Går det att lätta maskin genom att demontera alla sidoplåtar etc? Gör det. Minskar och risken för repor och bucklor.
Rejäla handskar på! Det kan finnas vassa kanter.
Jag har en ramp ner i källaren där jag tog ner den. En riktigt stadig pirra och ett rep runt det och sedan upp runt dragkroken på bilen utanför. En polare bromsande med repet runt dragkroken och jag balansera pirra och vp på resan ner.
// Magnus
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 december 2018, 08:32:19 »
Plant golv: pirra eller låg vagn med hjul
Trappa : trapp pirra, bärsele/band
Du får nog ta en bild/bilder på förutsättningarna om du vill ha mer förslag.
Eller skaffa dig starkare vänner 😎
« skrivet: 08 december 2018, 06:00:48 »
Oki, tänkte nog försöka klara det själv, med hjälp av några starka vänner :). Tänkte mest på vad för hjälpmedel ni använt säckkärra, lyftband, rör att rulla den på, mattor att dra den på, eller andra uppfinningar? Har ni erfarenheter av när det inte gått så bra, av olika anledningar, så dela gärna med er, så man slipper göra om misstagen ;)
« skrivet: 05 december 2018, 23:21:17 »
En hel del tar hjälp av tex en flyttfirma eller företag som håller på med tunga lyft om det är riktigt bökigt och man vill slippa ryggskott.
Det du måste kolla är om det finns några restriktioner på hur den får luta/ligga vid inbärning så man inte riskerar att förstöra något.
« skrivet: 05 december 2018, 22:50:00 »
Hej! Är ny här på forumet, och hoppas denna sidan skall kunna hjälpa mig inför framtida problem. Har nyligen beställt och fått levererad en Daikin bergvärmepump. För tillfället står den i garaget, men skall så fort som möjligt flyttas ner i källaren under huset. Och här till min fråga, hur gick ni tillväga när ni kånkade ner(eller upp) denna klump till tänkt placering? Det ärju ingen lätt pjäs att flytta på🙁. Är det nåt speciellt att tänka på, kom gärna med tips och erfarenheter
