VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rallykalle skrivet 28 september 2012, 22:32:42
Följde rådet att sätta innegivaren i hallen där solen inte når.
Nu visade det sig vara husets varmaste punkt.
* 20.8 vid givaren.
* 19,8 ute vid gavlarna.
1 grad. Inte mycket, men ändå ohälsosamt fel.
Vad beror detta på?
* Att hallen är smal och skyddande?
* Att två frånluftventiler är rätt så nära så all värme sugs ditåt?
* Att radiatorerna inte är färdigjusterade. Men även om jag uppnår 21 runtom, då lär det väl bli 22 på givaren i hallen iaf.
Vad hade ni gjort?
* Levt med att loggen blir felaktig och bara gasat upp värmen.
* byggt om huset för att flytta givaren. (inbyggda kablar och dosa i väggen)
* gjort något med ventilationen men det är ju inte lätt det heller...
* hotat att stämma nibe för att de inte gör en mjukvara där man tillåts att justera mätvärdet. :)
Verkar som om du inte injusterat värmesystemet riktigt.
Gör en transmissionsberäkning och kompensera för yttre randfällt.
Var du än mäter så måste du ta hänsyn till riktad operativ temperatur också.
Temperatur i rum varierar även var i rummets höjd du mäter.
Ähh lätast är nog att låta det vara och jobba dig varm om du fryser. ;)
Ja finns det något bra tips nu som kan hjälpa R- K. ?
På rek har han gjort en placering, fält in allt snyggt och prydligt säkert.
En fråga R-K , vem rekomenderade dig placeringen av innegivaren?
Cocacola
Ja nu var det ju två år sedan så jag minns ju inte det. Visade bilder på huset och bollade i text här och på ett till forum.
Sen inser jag ju nu i efterhand att jag borde gjort mätningar här hemma på plats och på så vis fått en egen bedömning.
Så det var inte att lägga skuld på någon annan än mig själv. Frågan var mer i fokus på vilka alternativ som finns
än just att flytta givaren. Ifall det var just injusteringen som spökade eller om man ska leva med det och räkna bort det
från värmepumpsloggarna.
Snacka om i-landsproblem. ;)
Höj temperaturen i huset tills du är nöjd, och acceptera felvisningen.
Eller flytta ned givaren till en nivå närmare golvet.
Temperaturen är "alltid" högre om du sätter en termometer på en innervägg än på en yttervägg.
Det är ju ingen poäng med att logga ifall värdena inte stämmer.
Svaret kunde ju lika gärna ha varit att jag kanske borde öka värmen i gavlarna.
Något jag inte vetat ifall jag inte frågat så jag blir ju lite sårad när jag ska bli dumförklarad.
(det var jag som nyligen frågade om logger 2020 då jag såg chansen att kunna dra en nyplacerad innegivare samt fler mätpunkter i övrigt)
Nja, dumförklarad är du väl inte, och ett i-landsproblem är det ju faktiskt.
Ett allvarligt menat alternativ är att flytta ned givaren till en lägre placering, det borde ge en lägre temperaturvisning.
Ett annat allvarligt menat alternativ är att acceptera skillnaden.
Köper du en Logger 2020 kan du naturligtvis justera mätvärdet så det visar det du vill, istället för vad temperaturgivaren faktiskt mäter.
När du mätt ute vid gavlarna, har du mätt med IR på ytor (på vägg?) eller är det lufttemperatur du mätt?
Ytterväggar är som regel lite kallare än innerväggar, och rum med flera ytterväggar blir lätt lite svalare än rum mned få eller inga ytterväggar.
Att Nibe inte gjort det möjligt att justera visningen på temperaturen håller jag med om är dåligt.
Nej jag har mätt luften med min kalibrerade Testo 830-T2.
När jag letade upp utegivarens placeringen så gick jag runt huset några gånger och mätte på flera ställen för dels hitta vad verkliga utetemperaturen var, samt var på huset som gav likadant värde. Så den sitter rätt nu(några cm ut från vägg).
Men innegivaren placerades rent teoretiskt. Även om jag mäter en bit ut från väggen så har jag ungefär samma värde, så hallen är varmare just där.
Sen kunde jag inte ha mätt justdå för huset byggdes om och värmdes med värmefläktar.
Logger2020 innegivaren hade jag tänkt placera på annat plats, men kan den nu justeras så har jag ju fördragna kablar dit till den befintliga så det var ju trevligt.
På en kurs så sa dom att det är viktigt att inte se sig blind på bara mäta rumstemperaturen i centrum eller 10cm från vägg 1meter upp. Utan även ha med i beräkningarna om strålning från vägg, fönster och golv. För skoj skull mätte jag dessa faktorer med och en kväll så hade jag 20,7 i ett väderutsatt sovrum med två ytterväggar. Där var luften 20,7 golv,väggar var 19grader (ir). fönster 19,3 och Innerväggen var 19,5(ir). samt luftfuktigheten 46%
Hur kallt var det ute när denna mätning gjordes?
11,6 grader
Hade glömt notera det på mitt papper så kollade loggen och förvånades hur ofta pumpen går... Ändå har jag blockat varmvatten... ???
Fast den kanske inte kör värme och vatten i samma körningar bara att den växlar? Så antalet starter inte hade ändrat sig vilketsom?
(väntar på att det ska bli 0 ute så man kan balansera raddarna, rätt skevt nu)
Ju kallare det blir ute desto större skillnad får du i temp på ytter respektive inner-väggar.
Detta kan man t.ex. notera om man har radiatortermostater, de klarar inte alltid att kompensera för värmestrålning från radiatorerna, eller kylan som tränger in genom ytterväggar/fönster, vilket kan resultera i att rumstemperaturen varierar med utetemperaturen.
När vi körde med elradiatorer så fick jag kompensera termostaten med 2-3 grader mellan kallaste vinter och tidig vår/höst för att ha samma rumstemp oavsett årstid/utetemp.
Du har väl en RMU40?
I så fall kan du ju montera en vanlig innegivare där du vill ha den och låta den reglera i stället. Då får du dessutom med värdet i loggen :)
Jag har en RMU40 i markplanet och en vanlig innegivare med en switch i källaren. Då kan jag enkelt välja vilken som skall reglera.
vänta här nu ska vi se :)
Förstår jag dig rätt som att du är 100% nöjd med temperaturen och regleringen som sådan... men att du inte gillar att loggen får en "missvisande" temperatur.
Vilket program använder du för att läsa loggen? Det programmet kanske kan minska värdet med 1 hela vägen. Annars kan du ju skriva en excelfunktion som gör det. För varje kolumn på rad 8 (eller rad med namn X) ta värdet -1 och skriv tillbaks i cellen. Fortsätt tills en cell på raden är tom.
om problemet är att du tycker det är för varmt invid givaren så borde du kunna justera dina radiatorer. Om det beror på att frånluft finns i närheten så är det kanske lite knivigt.
Rmu40 + vanlig. Dock är båda på samma plats. kabelrör dragna i vägg vidare till garaget där pannan står. Logger2020 skulle gå trådlöst istället.
Läser logg med LogPro.
Klart det är trist att det står fel siffror på rmu40 också.
Samt så blir det ju fel om jag låter innergivaren vara med och styra såvida man inte tänker på att läggapå en grad.
Har funderat lite på det där med att sänka givaren närmare golvet.
Ska göra lite mätningar samt leta efter den mest minimala kabellisten.
Får se hur det slutar. Bör fokusera på att få in en radiator vid pannan innan frosten kommer dock.. :)
