Skrivet av: torkel25
« skrivet: 09 september 2014, 12:48:54 »
Om du har plats till innedelen i huset. Så finns det ju fristående värmepumpar man lägger kulvert till. Och som då kan placeras var man vill på tomten.
Skrivet av: Harald414
« skrivet: 09 september 2014, 11:53:06 »
Elias123
Tyvärr är inte luft/luft något alternativ då både ljud utseende och planlösning
gör det otänkbart.
Skrivet av: Elias123
« skrivet: 09 september 2014, 11:10:31 »
Nog går det ha en kulvert från ett uppvärmt uthus till huvudbyggnaden om inte avstånden är stora. Det är vissa förluster i en kulvert som man måste ta i beaktning och jag har en siffra på 150 kwh per meter och år i bakhuvudet.
Huvudtanken jag har är varför inte Luft/Luft värmepump?
Mitt motstånd till luftvatten speciellt i erat fall är att ni har inget vattensystem idag som kommer kosta minst 5-6000 per element att installera.
En luftvatten från någon av de stora märkena kommer gå på uppskattningsvis 80-100 ksek.
En uppskattning kan vara 10 st element i huset kommer och luftvatten kommer kosta 140-160 ksek + kulvert 6000 ( 300*20m ) + grävarbeten.
Luft/Luft skulle gå lös på under 20 000 monterat och klart och kan då stå för både värme och kyla.
Enda nackdelen är att luftvärmepumpens inne/utedel kommer att skämma lite i torpet men vattenelement är inte så tidsenligt heller.
Om luftvatten är enda alternativet
Snabbare varmvatten brukar man kunna lösa med tex en Uponor Quad kulvert ( Drygt 6-700kr metern ) och en 15L elberedare i huset som spetsar till 60°C och håller vattnet legionellafritt och får snabbt varmt i kranet.
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« skrivet: 09 september 2014, 09:51:22 »
Har ett gammalt torp som vi kommer att tillbringa sommar helger och jul/nyår i. Torpet ligger 2 mil norr om Vänersborg.
Vi vill absolut inte ha elradiatorer och har därför funderat på en luft/vattenpump. Då huset är mycket varsamt renoverat så kan vi absolut inte
tänka oss att ha ute delen synlig på själva bostadshuset. Vi har ett uthus/snickeri som ligger 20 meter från huset och funderar därför på en kulvert.
Min tanke är att sätta ute delen på baksidan av uthuset och inne delen i uthuset och låta till och från värme gå i en ex "Uponor Thermo Twin".
Nackdelen med denna lösning är att vi kommer att behöva en separat vvb i huset.
Fördelen: billigare kulvert, "snabbare" varmvatten.
Kom väldigt gärna med input.
Trevlig dag Harald.
  • Dot gäster: 641
