Skrivet av: MGKea
« skrivet: 26 februari 2010, 19:52:12 »
vem FAN vill hålla på så här då?? ska jag gå 150 meter genom snön till mätarskåpet för att läsa av dagens pris  fiR:
jävla politiker alltså snart mejar jag ner ett sånt odjur med min bensindrivna bil.
jag vill fan inte leva såhär obekvämt, inte fan vill jag vara utan motor&kupevärmare om det är -25 ute bara för att det är hög belastning på elnäten, men va f-n bygg ut elnätet då för h-vete, vad är det vi betalar för?? nej det är väl viktigre med en lag som tvingar kommunerna att ta emot flyktingar istället, för det har vi ju alltid råd med.. huvuddunk
Det där var kontroversiellt
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 26 februari 2010, 19:25:54 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 26 februari 2010, 16:28:58 »
Det kommer att fungera om det finns möjlighet att få information om elpriset och kunna styra elförbrukningen utifrån det. Det skickas ju information från elmätaren till nätbolaget. Det borde inte vara något problem att skicka prisinformation till elmätarna och styra elförbrukningen utifrån det. Högsta priserna brukar inträffa kalla morgnar mellan 7 och 9. De hushåll som åker till arbetet tidigare kan ju låta stänga av värmen de timmarna och ta igen värmeförlusten senare under dagen, kanske köra upp lite övertemeratur i huset så de slipper den dyra elen på eftermiddagen när det börjar mörkna men innan folk har slutat arbeta. Även om man inte vill stänga av värmen helt så är mycket vunnet om man bara kan ha tillsatselen bortkopplad några timmar.
Säkerligen kommer informationsflödet att vara kanon ...  :'(
kan nästa dra paralleller med den massvacination som skedde i Eskilstuna. Då tänkte de flesta .."jag åker dit precis innan de stänger.. för då är det inte så många där..." Märkligt att många tänkte samma sak ...  Sc:,h
mvh
Magnus
PS På många ställen måste det till nyinvesteringar som kommer att öka på nätpriset. Att knäcka kärnkraftfrågan är nyckeln.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 februari 2010, 15:48:41 »
Att köpa sin el per timme kommer aldrig att fungera. Är det bara jag som ser problemet?
- Väldigt många kommer att köpa el på kvällar och nätter. Detta kommer att öka priset på just den delen av dygnet. Svängningar kommer att uppstå.
- Vill man planera sitt köp och hänga med på Nordpol så är datat eller så kommer den att släpa.
- mm mm
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 26 februari 2010, 15:21:04 »
Tänk att i värsta fall få en räkning på flera tusen för en dags elförbrukning!
Men utslaget över tid skulle det väl inte bli någon skillnad? Det skulle ju bli billigare övriga dagar. Alltså om inte företagen kompenserar sig. Man skulle tänka till noga innan man pluggar in motorvärmaren en sådan dag och man skulle tända en brasa eller sätta på en tröja i stället för att köra tillskottet.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 26 februari 2010, 15:12:03 »
- mm mm
Bästa sättet är att stycka upp de stora bolagen i mindre enheter med olika ägare. Varje kärnkraftverk skall ha en egen ägare som inte har med de nuvarande storägarna att göra.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 26 februari 2010, 12:40:56 »
Det lustiga med den här debatten är att utrustningen fanns i styren på vanliga elpannor från
70-talet.
Det gick att välja hur mycket effekt som kopplades bort. Välja själv eller låta leverantören välja hur mycket. (Gick under namnet rundstyrning)
Samma sak med belastningsvakter som var standard och kunde styra ner en del av lasten.
Fanns taxor där det högsta effektuttaget under kort tid bestämde nätavgiften för en längre
period.
Låg/högtariff, dag/nattaxa etc.
Med avregleringen så släpptes allt kunnande och intresse kring att styra toppeffekten på
listiga sätt. ( Vet att det finns kvar olika taxeformer fortfarande tror att Sollentuna har nån form och de som haft tidtariffer får ha kvar det om de vill på nätöverföringsavgiften.)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 februari 2010, 11:45:33 »
I styren på flera värmepumpar finns det stöd för att spärra tillllskott under vissa tider tex... men här skulle man ju behöva styrning med hänsyn till timpriset.
Men om alla har det på sina pumpar då inträffar ju inte den beräknade "spiken"  >:D
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 26 februari 2010, 11:37:17 »
För oss som inte använder el till uppvärmning så kanske det kan vara en bra ide?
Fast det känns ju som det är tryggare med ett fast månadspris
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 februari 2010, 11:27:55 »
Nu har vår näringsminister trätt in...
Spara genom att koka kaffe på andra tider... jo ja tackar jag! jag satte kaffet i vrångstrupen kan jag säga.
Det här kan bli oerhört dyrt för oss med värmepumpar. Nästa värmepump blir en kraftigare modell för mig helt klart!
25 kw pumpen i en större byggnad jag har skulle va rena katastrofen med timdebitering... 25 kw tillskott gående på max i många dagar i denna vinter!
Ägare av luft luft och luft vatten och veka berg/ytjordpumpar kan komma rejält i kläm!
Jag har många gånger tyckt att staten skulle kunna ge bidrag för värmepumpar som klarar sig utan tillskott oberoende av utettemp!
Bidrag till detta istället för bidrag till braskaminer och fönsterbyten. Braskaminer är jättebra vid strömavbrott, men jag påstår att 90% av kaminerna sparar så lite el att det är försumbart. Energibesparingen är i praktiken ännu mindre pga av att man får kraftig övertemp snabbt vid eldande, detta ökar energiförbrukningen.
Skrivet av: zibrosc1235
« skrivet: 26 februari 2010, 07:41:13 »
Grundproblemet är ju, som sagt var, att man inte kan välja om man vill vara utan ström eller inte. Den så kallade fria konkurrensen iom avregleringen kommer ju aldrig oss konsumenter till godo eftersom vi ändå sitter i knät på ett fåtal leverantörer.
Jag tror tyvärr att om man inför timdebitering (eller gör någon annan förändring av systemet) så kommer de stora drakarna att ta chansen att smyghöja priset och införa nya kreativa avgifter.
Saker och tjänster som man ej kan vara utan eller välja bort passar sig väldigt illa
(eller väldigt bra om man är lagd så)
att låta marknaden sköta. Prisregleringsmekanismerna fungerar då ej. Några exempel: Vatten, luft, el osv.
Avregleringen av elmarknaden har hitintills inneburet en dubblering av elpriset sedan 1998.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article728688.ece
Berglins i SvD för en tid sedan:
" - Hur kan allt bli dyrare när det avregleras?
- Det är väl den ökade konkurrensen som driver upp priserna.
- Men borde det inte vara tvärtom?
- Jo, men bara på Handelshögskolan."
När det gäller grundläggande infrastruktur blir det ännu känsligare att avreglera, vissa saker går det relativt lätt att avstå från om det blir för dyrt.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 26 februari 2010, 06:49:32 »
Nu verkar något vara på G
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3469710
http://svt.se/svttext/web/pages/116.html
Något måste dom ju göra när underdimensionerade värmepumpar går på el patron när det är som kallast.
Man måste ju nästan dimensionera nätet för direkt el
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 februari 2010, 09:03:10 »
Jag har fortfarande hög och låg tariff men har kontaktat Vattenfall för att gå ner på enkel tariff för jag har precis installerat bergvärme och kommer gissningsvis att hamna på runt 18-20 MWh istället för 38-40 MWh.
Man menar att det inte är lönsamt att köra två tariff om man har en förbrukning under 35 MWh (om jag minns rätt.)
Det ska bli skönt att slippa vänta på att klockan ska bli 22.00 innan man går och duschar...  ;)
Kan du inte gå upp tidigare på morgonen och sanera kroppen i stället  :D
Skrivet av: Fisherman
« skrivet: 04 februari 2010, 22:29:20 »
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 02 februari 2010, 18:11:47 »
Utrustningen finns ju iom fjärravläsning, varför inte uttnyttja detta? Förr fanns ju hör o låg tariff med 2 verk i mätaren.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 februari 2010, 14:19:23 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 02 februari 2010, 13:12:54 »
Tycker att prissättaren på elbolaget borde bita sig i armen eller är det därför lönen är "befogad" att vara högre än andras ... Vilket ansvar  --/
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 februari 2010, 13:04:15 »
Prissättningen på spotmarknaden är obscen. Den sist framställda kwh prissätter all el!
Den sista är den dyraste och den tillåts sätta priset på all el den dagen!
Sååå sjukt!
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 02 februari 2010, 12:42:41 »
Jag kan hålla med om att det finns en risk för ett sådant scenario. Dock tror jag att det efter hårda privata påtryckningar snabbt skulle tillsättas kontrollorgan om det visade sig att något verkligen inte stod rätt till. Är vi på väg dit idag kanske?
Personligen tycker jag inte att elen är dyr idag. Jag har en förmåga att intala mig att det är en lyx med ren energi som vi inte borde slösa så oerhört med. Skulle det bli dyrare, ja då blir det kallare hemma hos mig och jag börjar äta mer rawfood.  ;D
Däremot vill jag, som med alla andra varor jag handlar, bestämma när jag vill köpa mer eller mindre beroende på priset.
Prognosen finns där och idag tex. vill jag inte handla mer el än nödvändigt mellan 7-10 och och 16-19.
Ett annat problem som jag tror kommer att uppstå är att alla kommer att köpa hela sitt dagsbehov vid samma tidpunkt... folk är inte dumma. och tyvärr är inte elbolagen det heller ... Effekten är att det kommer att vara svårt att köpa vid "rätt tid" när den hela tiden kommer att variera.
Jag tycker istället att dagens system skulle kunna duga men att staten ser till att ta sina bolag i örat då och då.
Skrivet av: Mossfeldt
« skrivet: 02 februari 2010, 12:10:40 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 02 februari 2010, 11:55:16 »
 Elmarknanden är unik då det är elbolagen som själva stätter priser utan behov av att stämma av med kunderna vad de är villiga att betala. Kunden måste ju ha produkten nästan till vilken pris som hellst. Så frågan är då om det verkligen kommer att fungera med timdebitering som kunden vill eller om det i fortsättningen är elbolaget som bestämmer. Jag befarar att elbolagen kommer att kompensera sig till samma peng på räkningen oavsett.
« skrivet: 02 februari 2010, 11:44:59 »
Lyfter den här tråden en sväng och hoppas på att fler svarar.
Skrivet av: Liquido
« skrivet: 10 januari 2010, 17:04:45 »
Röstade på "Ja, även om jag måste betala utrustningen själv".
Dock så får ju inte utrustningen kosta allt för mycket om jag personligen ska kunna tjäna några pengar på det över sikt, värmer med fjärrvärme och förbrukar 9-10kWh el / dygn.
« skrivet: 10 januari 2010, 16:57:49 »
Efter dom senaste topparna i elpriset på Nord Pool har det blossat upp mängder med diskussioner om hur privatpersoner, och framför allt företag, blir drabbade av plötslig prisökning. En lösning som ofta nämns är att ge privatpersoner möjligheten att köpa elen till timpris och på så vis undvika dom stora topparna av effektbehov.
