Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 17 februari 2015, 16:03:01 »
Jag har 8+0 och 7+1 beroende på årstid och mängden missnöjda kunder i huset. ;)
Prova att sänka i steg och se vilken nivå som passar familjen gällande komfort.
Innegivaren ger en indikation över vilken temp som passar huset.
Vill den oftast sänka flt när förhållanden i och utanför huset varit oförändrade en längre tid så ligger du högt i kurvan.
Adderar den till den beräknade flt så ligger du lågt.
Med andra ord, har regleringen svårt att hålla tempen i huset så ligger man fel.
Glöm inte att ha radiatortermostaterna öppna så att regleringen har möjlighet att göra sitt jobb.
Regulatorn tar avvikelsen från är-bör på innegivaren och multiplicerar detta med värdet i 6.1 (P-del) och lägger till/drar ifrån detta på framledningstemperaturen.
Skrivet av: LindgrenVARGÖN
« skrivet: 17 februari 2015, 12:49:23 »
Jaha, tack för era svar, ska koppla in givaren igen och prova. Ska sätta in ett motstånd i serie för att få rätt temp. inte för att det påverkar felet som uppstod igår men...
Bör man ändra kurva tro, har kurva 9 nu?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 17 februari 2015, 12:28:14 »
Jag hade samma fenomen häromveckan, och det kom efter avslutad xvv körning.
Pumpen hoppade in i sommarläge trots att det inte fanns någon anledning.
Gick inte att lura i gång den annat än att slå från huvudbrtyaren och kallstarta elektroniken.
Kolla över inställningarna över min flt max ute temp osv.
Kolla larmlistan, slå från brytaren och övervaka vad pumpen gör när kompressorn stoppar.
« skrivet: 17 februari 2015, 09:06:04 »
Temp vid givaren 20 grader, antar att du menar 6.1 = 2.0 när du säger förstärkning?
I-delen är INTE inkopplad.
Men om jag förstår rätt, så att om cirkulationspump fortfarande hade gått så hade framledningstempen sjunkit såpass att den borde starta värmeproduktion igen. Så varför hamna den i läget där allt stängdes av?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 17 februari 2015, 08:08:44 »
Vad är temperaturen vid givaren?
Vilken förstärkning är satt?
Är I-delen inkopplad, om så koppla omedelbart ur den.
« skrivet: 16 februari 2015, 22:26:46 »
Sånt här blir man ju smått förbannad på, här lägger man ut pengar på en givare och så blir det sämre. Jag kopplade bort givaren nu för att inte frysa röven av oss. Då starta den direkt och drog på. Innan jag kopplade bort givaren kröp framledningstemp ner till 31 grader och börsvärde på 41,7 så starta den inte.
Detta beror då på att rumsgivares ärvärde inte sjukt eller?? Den är placerad i hallen som är mitt i huset, men den ändrar sig inte även fast vi upplever att det blir kallare inne, felplacerad?
Höjde då på givarens ratt Inställt värde till 23.5 för att försöka få igång värmeproduktion utan resultat!
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 16 februari 2015, 21:44:17 »
Pumpen har gått över i sommarläge skulle jag gissa.
Min gjorde samma sak häromdagen trots att stopptemp ligger på 19+1.
Gjorde en kallstart och den hoppade glatt igång.
Skrivet av: Arvid L
« skrivet: 16 februari 2015, 21:23:30 »
Hej på er!
Har precis installerat en RG10 för att försöka få ett bättre klimat inne, haft problem med att solen värmer upp mycket och pannan kör på utan att fatta nått.
Efter installationen halverade jag mina strart/stopp på komp. nu stoppar allt i pannan, inte en ikon visas i displayen.
Så min fråga är om inte ens cirkulationspump ska gå?
Inställning 6.1 = 2.0
Är det någon som har modifierat sin RG10 med ett extra mostånd i kretsen för att kompensera för felmätning av temp. Min visar mellan 1.5-2 grader fel enligt 2 andra termostater.
Någon som har bild på modifikation?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 15 april 2014, 09:57:04 »
Har enbart provat itiden (6.5) till en gång och då hade jag en kort integrationstid men det gjorde för stora förändringar på framledningstemperaturen.
Skall prova med längre i-tid när jag har ett par dagar ledigt.
Skrivet av: uravan
« skrivet: 15 april 2014, 07:15:44 »
Vad har ni 6.5, jag har från?
Skrivet av: uravan
« skrivet: 15 april 2014, 05:36:10 »
Jag har 2.0 i 6.1 men har nu ökat det till 4.0 och testar om det blir bättre.  Hur mycket ökar du det på våren.? Att flytta utomhusgivaren till söderläge kan det vara ett alt?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 14 april 2014, 22:05:25 »
Ja, det är inte lätt att få till det bra.
ställ upp givarens påverkan något i 6.1.
Men tänk på att det är en faktor som multipliceras med regleravvikelsen så ställer du faktorn för högt och har temperaturunderskott så drar pumpen på för mycket vilket kan orsaka stora svängningar och i värsta fall eltillskott.
Jag har 4,0 i meny 6.1.
Prova dig fram, jag skall nog ställa upp värdet något nu på våren då jag får lite av samma problem som du.
« skrivet: 14 april 2014, 21:49:21 »
Jag hade exakt samma problem när min anläggning var ny, och en rumsgivare mildrade bara effekten lite grand, det krävs att innetemp redan har stigit ett par grader innan värmepumpen slutar värma huset.
Jag valde att frångå manualen och flyttade utegivaren till en södervägg, efter detta vart innetemp stabil, det är mycket små variationer som rumsgivaren kan hantera.
Ska tillägga att mitt hus är byggt som en solfångare, av 12 fönster är 9 åt söder. En solig vinterdag med -10 °C ute så håller solen huset varmt så länge den är uppe.
Skrivet av: uravan
« skrivet: 14 april 2014, 16:36:13 »
Vad gör jag! Sedan man installerade Nibe Split så har vårt problem varit att när solen lyser ute så går elementen på hög värme på em, vi får ca 25 grader, men när det är mulet ute så händer det inte.  Installerade en rumsremostat och har den inställd på 21 grader och hoppades på att det skulle vara lösningen, men icke. Samma visa som tidigare, , vad är felet. Utegivaren sitter på rätt plats.
