Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 18 januari 2021, 16:14:31 »Ja om det händer igen så är det varmvatten och ev kyldrift som gäller.
händer det ofta så så är det ju mer alvarligt
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 18 januari 2021, 16:14:31 »Ja om det händer igen så är det varmvatten och ev kyldrift som gäller.
händer det ofta så så är det ju mer alvarligt Skrivet av: lovebuine« skrivet: 17 januari 2021, 20:06:33 »okay och när det händer är det enda alternativet varmvatten eller sätt den på AC tills isen är borta?
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 17 januari 2021, 19:25:21 »ibland vid vissa väderfenomen kan det hända att värmepumpar inte lyckas avfrosta
Skrivet av: lovebuine« skrivet: 17 januari 2021, 15:27:48 »den är på värme igen efter 30min på AC och allt is försvann. ca 5 til 7mm
bild 1 är 30min, bild 2 är 45min, den började att defrost efter 45min. på morgonen var der mycket mycket mer is och den började inte at defrost. men nu funker det. vad kan ha hänt på morgonen?? Skrivet av: Thompa71« skrivet: 17 januari 2021, 14:36:50 »Ställ den på värme igen. Ta en bild på den efter ca 30 min och efter 1 timme. Så kan vi se hur mycket is den bygger på. Maskinerna kan vara heltäckande frost 3-5 mm innan de tycker det är dax. Blid det däremot tjock is inte frost så är det något bus.
Skrivet av: lovebuine« skrivet: 17 januari 2021, 13:30:16 »plötsligt avfrostar den inte längre, jag satte den på AC i 30min och all is försvann
men den gör det inte automatiskt, vad kan jag göra? Skrivet av: lovebuine« skrivet: 15 januari 2021, 09:14:19 »jag har den inställd med fast vinkel på luftsjjället. har ställ vingen i auto, det funker. super tack
Skrivet av: Thompa71« skrivet: 14 januari 2021, 18:38:58 »Alternativt så har någon petat på vingen under drift så att maskinen ej vet vilken vinkel den har men brukar nollställa sig efter avstängning med fjärren eller strömavbrott. Testa starta igen.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 14 januari 2021, 17:53:58 »Om du har den inställd med fast vinkel på luftsjjället så kan det bero på detta.
Prova ställ vingen i läge auto och se om den stänger igen vid avfrostning Skrivet av: lovebuine« skrivet: 14 januari 2021, 17:06:39 »Jag har Panasonic CU-2E15GBE Multi en utedel og 2 innerdela, en gång i timmen stannar den och avfrostning händer.
vid avfrostning måste spjället stängas inom, men endast på en enhet. kall luft kommer ut under avfrostningen. vad kan jag göra? Jag har stängt av strömbrytaren. |
