VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Lz25 skrivet 04 november 2019, 13:09:45
Har en relativt nymonterad lz25 pump,har de någon form av sensor som gör att tempen sänks på natten? jag har ingen timer programmerad men ändå är tempen inne alltid ca: 1,5 grader lägre på morgonen än på kvällen innan,trots jämn utetemp,mycket märkligt! Någon timme efter man stigit upp är normala tempen tillbaka.
Edit: panasonic har tydligen econavi,vet dock inte hur det fungerar i verkligheten,verkar konstigt stt man inte ska kunna ha en jämn temp dygnet runt :)
Econavi - Panasonic LZ25TKE är utrustad med Panasonics Econavi-system som gör luftvärmepumpens miljöpåverkan liten och bidrar med ekonomisk besparing. Econavi kan känna vädret, om det är mulet eller soligt med även om det är natt eller dag och anpassar sig efter förhållandena. Exempel om luf/luftvärmepumpen skulle vara inställd på värme, så känner den av om det är mörkt eller mulet och ökar då effektiviteten. När solen kommer fram skickar den signaler om att minska uppvärmningen. Det är energismart och Econavi-systemet känner av om värmepumpen förbrukar onödigt med energi och minskar uppvärmningen motsvarande 1°C. Systemet fungerar på samma sätt vid kyla som vid värme.
