Skrivet av: krudtugle
« skrivet: 24 juli 2012, 10:12:57 »Sådärja! Nu är lagren i motorn bytta. Jag inväntade den varma årstiden för att kunna meka när vi inte behöver pumpen.
Med hjälp av en manual härifrån var det lätt att montera bort motorn (även om inte manualen stämde helt och hållet):
http://www.citcop.se/installation-av-flaktmotor
Följande länk var till hjälp när jag skulle plocka isär själva motorn:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38709.0
Plåtlocket satt hårt fastpressat på motorn och krävde en del våld för att få bort. Motorns plasthölje gick delvis sönder i anslutningen till locket, men jag limmade tillbaka locket med epoxilim och det blev till synes bra.
Det var inte helt uppenbart vilket av lagren som var dåligt, men efter att ha snurrat bägge två för hand och lyssnat tror jag att det var det bakre, det som sitter bakom kretskortet. Det var dock inga problem att få bort kretskortet med hjälp av lödkolv och tennsug.
De gamla lagren gick att få bort utan problem, men för att få på de nya lagren var jag tvungen att lägga motoraxeln i frysen och värma lagren med varmluftspistol. Annars gick det inte.
Jag köpte keramiska lager på Biltema, dimension 8x22x7. De kostade 60 kr/styck. Nu är fläkten tyst, men däremot är det obalans i fläkthjulet. Eftersom det bara går att montera fläkthjulet på ett sätt vet jag inte riktigt vad jag kan göra åt saken. Förvisso är det möjligt att det var obalans i fläkthjulet innan. Det är inget jag har noterat tidigare, men det är ju heller inget jag har tänkt på eller undersökt.
Det är skönt att fläkten är tyst, men det känns som att lagren inte kommer att leva så länge med obalans i fläkthjulet
