Författare Ämne: ev. flytt av inomhus-sensor Nibe F1245  (läst 440 gånger)
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 01 september 2026, 13:17:48 »
Har en Nibe F1245 och golvvärme i hela huset. Vi har nu installerat en kamin på den vägg som inomhus-sensorn.
Väggen sitter mitt i huset och sensorn sitter cirka 40 cm från kamin/rör,  nära ett hörn (som går "bakåt"). Sensorn är trådad för övrigt.
Funderar på om det är värt att flytta sensorn till bakom hörnet så den inte längre påverkas av direkt strålningsvärme eller om det är lika bra att låta den sitta kvar men koppla bort sensorn i värmepannan och bara köra med utekurvorna?
  • Antal inlägg: 5455
SV: ev. flytt av inomhus-sensor Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 01 september 2026, 18:11:44 »
Kan kaminen värma hela huset eller bara blir riktigt varmt i samma  rum.
Är det så, är det inte fel att byta plats på givaren. Men oavsett så bvlir det bra
varmt i samma rum som kaminen, du får prova med att koppla ur den och känna vad som händer med värmen.
  • Antal inlägg: 2189
« Svar #2 skrivet: 01 september 2026, 18:37:14 »
Jag tycker det är bättre att ha sensorn i ett angränsande rum.
Så inte för långt bort och inte för nära.
Men det beror på vad du vill uppnå.  Att koppla bort den helt eller delvis och köra mer på utekurvan är ju ett av alternativen.
« Senast ändrad: 01 september 2026, 18:39:09 av Börje__ »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31205
« Svar #3 skrivet: 02 september 2026, 10:42:20 »
Jag har rumsgivaren i ett annat rum, både i huset och i stugan.
Detta funkar bra.
