Skrivet av: micke_011
« skrivet: 06 september 2026, 08:02:51 »Är det en frånluftvärmepump du vill ha, eller har du förutsättningar för att byta till en annan typ av värmekälla? Vi bytte från frånluft till luft-vatten och har inte haft anledning att ångra oss nu när vi närmar oss ett år sedan installationen, vi kan inte säga så mycket om kvaliteten på den nya pumpen (Thermia) än men att få ut kompressorn och öka effekten (5 kW till 12 kW) ökat inomhuskomforten markant.
Liksom krambriw saknar vi erfarenhet av en RX men hade en CE50 under 14 år (även vi bytte från Elektrostandard till ComfortZone, i vårt fall 2011 och halverade också förbrukningen) och med den serien hade man såvitt jag vet en del kvalitetsproblem, vi råkade bland annat ut för läckande kylkrets med byte av hela kompressormodulen som följd - sök på forumet på CE50/CE65 så tror jag du hittar en del. En kompressor inne kommer att avge en hel del ljud - även om den kan anses vara tyst - när den kör på full effekt. Det är naturligtvis beroende på hur du kan placera den, men med tanke på din fråga så tyder det på att den kanske att stå så den märks. CE50 hade en relativt rudimentär styrning men här är säkerligen RX-serien betydligt bättre med fjärrstyrning och mer användarvänlig hantering.
För oss var det inte aktuellt att titta på en ny LLVP när vi bytte förra året, så jämförelsen med ComfortZone haltar en smula i vårt fall. Baserat på erfarenheten vi drog under de år vi hade den skulle jag dock inte ha valt den när vi bytte 2011, främst på grund av kvalitetsproblem och ljudnivå.
.png)
.png)
gäster: 1378
användare: 5
