Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 26 augusti 2009, 19:34:46 »Kontentan: Var bor du nånstans?
Skrivet av: cheetah1« skrivet: 26 augusti 2009, 19:34:46 »Kontentan: Var bor du nånstans?
Skrivet av: ace« skrivet: 26 augusti 2009, 19:25:50 »Tack Lexus Thumbsup
en L/V bör ge minst 100% Norm-effekt vid DUT , för att ge någon behållning efter effekttappet vid minskad utetemp. Skrivet av: Lexus« skrivet: 26 augusti 2009, 18:44:21 »Värmepumpen och sammankopplade enheter bör klara 100% av effektbehovet vid DUT.
Det är helt okey om kompressorn klarar max 70% av effektbehovet vid DUT. Problemet med luft/vattenpumpar är att kompressorns effekt minskar när behovet ökar, och beroende på fabrikat och bostadsort kan kompressoreffekten ge 0% vid DUT. Skrivet av: cheetah1« skrivet: 26 augusti 2009, 17:44:39 »Räknar man 50W per m2 skulle det isåfall bli 25 kW, right, och sen ska en värmepump klara 70% av det, alltså 17,5 kW.
Jag ska inte rekommendera nånting alls, inte det jag säger, men ett ALTERNATIV är ju två stycken på 10 kW.. Skrivet av: kjell62« skrivet: 26 augusti 2009, 17:29:18 »c:a 500 kvm uppvärmt. hej har du olje-panna nu ? 500 kvm uppvärmt. bor du långt norr ut ? läs lite på nibes sida om olika inkopplings alt http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-F2025/ kjell Skrivet av: 219386« skrivet: 26 augusti 2009, 06:15:31 »c:a 500 kvm uppvärmt.
Per Skrivet av: 219386« skrivet: 25 augusti 2009, 22:15:34 »Hej o tack.
Har bara fått känsla av att marknaden är full av lycksökare. mvh Per Skrivet av: cheetah1« skrivet: 25 augusti 2009, 21:49:07 »Fast lite inte på mig för guds skull.. *ser sig nervöst omkring*
Skrivet av: 219386« skrivet: 25 augusti 2009, 21:32:44 »Ok tack. Per
Skrivet av: cheetah1« skrivet: 25 augusti 2009, 20:58:07 »Jaha.. Ja, det lär väl kvitta när pumpen inte ger mer än 14 kW. Vår vedpanna på 50 kW funkar bra med 28mm rör, så det är nog lugnt. Själva övergången lär inte spela nån roll, bara det kopplas så att man undviker luftfickor osv.
Skrivet av: 219386« skrivet: 25 augusti 2009, 20:40:34 »Det nuvarande rörsystemet där pumpen ska kopplas in är c:a 50mm, det blir alltså till pumpen 50mm till 28mm och efter pumpen 50mm till 28 mm. Hoppas ni förstår vad jag menar. Per
Skrivet av: cheetah1« skrivet: 25 augusti 2009, 18:12:42 »Eh, va? Våran värmepump är kopplad med 28mm rör. Eller vad menar du?
Skrivet av: 219386« skrivet: 25 augusti 2009, 18:07:32 »Hej!
Tänkte koppla in en Nibe 2025 i min lilla hyresfastighet, frågan är bara hur det kommer att fungera då mitt rörsystem är c:a 50 mm. Blir det för stor strypning??? Tacksam för svar. Per Holmström |
