VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Flamman skrivet 15 juli 2015, 14:29:37
Hej alla gladda!
Har tänkt ersätta min gamla bvp med en av dessa pumpar Nibe f1255 eller Thermia optimum g3.
Thermia ger mer varmvatten men Nibe är varvtalstyrd.
hjälp!!!
Hjälp med vad Sc:,h och Thermian ger mera vv när framledningen är så pass hög så hetgasladdningen av vv är aktiv annars bör Niben ge mera vv.
Då jag inte kan bvp så bra så tänkte jag söka lite hjälp där av att jag ville rådfråga.
Så jag uppskattar all hjälp så jag kommer till rätt beslut.
Nibe 1255 känns bättre! ???
Hej flamman
En viktig grej är hur enkelt är det att förstå meny systemet för dig,
Att ta med i funderingarna är mer elektronik innebär mer felkällor i framtiden,
Passar VP mot ditt borr hål ? Din gamla VP va en 6 kW?
Vilken effekt är föreslagen .
Fråga gärna efter en användare manual ,
Läs igenom och välj efter det
Med vänlig hälsning,
Cc
Om man ska kunna rekomendera nått så bör vi veta tex om vilken vp du hade tidigare om och hur mycket elpatron den förbrukat hur djupt borrhålet är vilken framledning huset kräver samt om du ev tänker komplettera borran. En fördel med inverters är att är man osäker på effektbehovet är det enkelt att ta till lite utan problem och har man tex för kort borra så kan man ställa en min temp på brine som vp låter den sjunka till men då kompletterar den naturligtvis uppvärmningen med elpatron. Håller med COCACOLA läs manualen och bilda dig en uppfattning hur dom funkar manualerna finns ju att ladda ner en annan grej är ju priset kostar dom båda vp lika ? och tex Nibe har ju också on/off modeller som bättre motsvarar Thermias modell.
Håller med föregående talare, vi behöver mer info för att kunna ge råd.
Hej alla!
Jag har en 120m borra i nuläget och en autoterm 6 kw.
Elförbrukningen ligger på 11000 kwh år.
Huset 1o halv plan 175 kvm där nedre våningen har golvvärme och övre har radiatorer/element.
Har fått offert på nibe 1255 och thermia g3 båda på 6 kw. Priset är 65000 installerat och klart för båda. Med tanke på baorran så föreslog båda installatörerna 6kw
. Det som lockar mer med nibe är att den är varvtalstyrd.
Min gamla bvp är från 03 drifttid 23473 timmar och tillskott 6555.
Gt 1 =7,5° - 23,7°
Gt2 = 19,9°
Gt3 = från 50.4° nuv 49,1°
Gt5 = bör 22° nuv 24,8°
Gt6 = 83°
Gt8 = 54,1°
Gt9 = 48,5°
Gt10= 5,6°
Detta ser jag på displayen nu.
Sen i vintras så hoppade tillskottet in redan - 10° vilket det inte gjorde de andra åren. De nyare bvp är mer effektiva har jag läst så en 6:a borde passa. Man hör så mycket om att den ena är bättre än den andra. Där av rådgivning.
Nuvarande bvp stannar ofta och vv uteblir att hålla på att lägga ut en hel del pengar på en gammal pump anser jag är onödigt.
Vad tycks.
Tack för er engagemang!
Jag skulle nog se mig om efter andra vp gillar inte Nibes system med 1 fas kompressor på 1255 och G3 tycker jag är onödigt dyr kolla på en Thermia diplomat eller nibe 1245/1226. Lite konstigt att din vp har gått så få timmar men använt ganska mycket eltillskott men kan ju bero på att den stoppar ibland. Kolla hur mycket effekt din vp lämnar och vid vilken framledning det är inte säkert en ny 6 kw vp är lika kraftig.
