Skrivet av: adluma
« skrivet: 19 april 2009, 18:51:53 »Mycket tack! Ska göra det! Thumbsup
Hälsningar
Adluma
Hälsningar
Adluma
Skrivet av: adluma« skrivet: 19 april 2009, 18:51:53 »Mycket tack! Ska göra det! Thumbsup
Hälsningar Adluma Skrivet av: Raffen« skrivet: 12 april 2009, 21:26:50 »Hej Aduma! Tag kontakt med Ultimair eller Jula som säljer Fomapumpar för att beställa rör till anslutningen, http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=92c3db856160b39cbd146ef5bdb77b99 Finns även rörsatser att köpa på Blocket http://www.blocket.se/vi/20980668.htm?ca=21_s
Monterar Fomapumpar gör man ju i allmännhet själv, och här har du monteringsinstruktion: http://ultimair.se/pdf/Monteringsanvisning_FOMA_Vaermepumpar_Utg202006-01.pdf och en bruksanvisning: http://www.ultimair.se/pdf/bruksanvisning_foma_luftvaermepump.pdf Se till att du tar hjälp av en certifierad kyltekniker så att du får pumpen tät i kopplingarna samt att vacuumsugning sker på ett korrekt och fackmannamässigt sätt om du vill ha lite nytta och glädje av pumpen framledes. Mvh Raffen. Skrivet av: adluma« skrivet: 12 april 2009, 20:43:53 » Kontaktade säljaren igen och pumpen ska vara nedmonterad av fackman och ska alltså fortfarande vara fylld! Någon som har tips om montering/reservdelar/tillbehör mm.
Tacksam för alla svar! Adluma Skrivet av: guran54« skrivet: 11 april 2009, 18:40:19 »Betalade 2500 kr plus frakt 725 kr för den.... Bara att lägga ut den på blocket igen ... Skrivet av: adluma« skrivet: 11 april 2009, 18:05:35 » Betalade 2500 kr plus frakt 725 kr för den....
//adluma Skrivet av: ace« skrivet: 11 april 2009, 10:39:32 »Känner du ingen kylkille...eller har nån bekant som känner nån, blir det nog tufft !
misstänker att det blir omöjligt att hitta någon som fixar pumpen åt dig "vitt" ... det skulle troligen bli för dyrt också. Att pumpen är tom, bevisar att det var någon helt utan kylkompetens som demonterade den. Har den även stått med öppna kranar...kan du lika väl kasta den, maskinen är då i stort sett dödsdömd. hoppas du inte betalade för den. (Ursäkta om jag är hård....men det är sanningen ) Vill härmed avråda samtliga lekmän att köpa en "tom" pump... ska man köpa begagnat, ska den vara korrekt demonterad med all soppa hemkörd i utedelen. ACE Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 april 2009, 21:34:23 »Kolla om någon av de som säljer värmepumpar på blocket eller i billig webshop har någon sorts lista över installatörer som installerar utan att få sälja värmepumpen.
De kanske kan hjälpa dig. Hoppas du inte betalade så mycket för den pumpen. Skrivet av: adluma« skrivet: 10 april 2009, 20:46:24 »Är alldeles ny här på Värmepumpsforumet! Jag har precis köpt en 3 år gammal Foma 5900 Luft/Luft värmepump. Den är inte fylld och rör saknas, bruksanvisning medföljde. Jag har en fullt fungerande Sanyo som värmer större delen av huset. Denna begagnade Foma har jag tänkt använda som extravärmare i ett rum som inte nås av ordinarie pump och som inte används permanent. Någon som vet var jag kan få tag i installationsanvisning, reservdelar och tillbehör och hjälp med fyllning av köldmedium. Tar givetvis även tacksamt emot andra tips kring denna värmepump.
Mats |
