Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
« skrivet: 27 april 2020, 09:01:27 »
Då gäller inte nån trygghetsförsäkring längre.
Ja, en separat el-VVB och att proppa den inbyggda är den enklaste lösningen.
Skrivet av: andwik
« skrivet: 27 april 2020, 05:56:01 »
Tack för svaren, blir nog en sep.vvb så länge vp leverererar värme.
Skrivet av: andwik
« skrivet: 26 april 2020, 22:27:40 »
Hur gammal är värmepumpen?
Det stämmer att det troligen är en läcka i VVB mellan varmvatten och radiatorvatten.  :'(
Den installerades 2011
« skrivet: 26 april 2020, 21:55:49 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 april 2020, 21:53:56 »
Sorgligt , en läcka mellan VV och elementdelen, går att proppa båda VV-rören och sätta en VVB på sidan om med lite rördragning, kanske billigare än att köpa en ny VP, VP kommer att producera  värme till huset ändå.
Skrivet av: andwik
« skrivet: 26 april 2020, 21:26:18 »
Tryckkärlet fylls på med vatten så säkerhetsventilen löser hela tiden, stängde inkommande vattnet till huset och då slutade det, bytade påfyllningsventilen till värmedelen men det fortsätter fylla på tryckkärlet, stängde påfyllningsventilen till varmvatten beredaren då slutade vattnet fylla på tryckkärlet. Misstänker läckage någonstans.
Någon som varit med om detta eller vet vad problemet är.
