Skrivet av: Henrik Olsson
« skrivet: 08 oktober 2012, 10:06:45 »Ja jag hoppas det. Även om jag fick ett bra pris så är det ändå mycket pengar som ska ut men det kostar att leva...
Skrivet av: Henrik Olsson« skrivet: 08 oktober 2012, 10:06:45 »Ja jag hoppas det. Även om jag fick ett bra pris så är det ändå mycket pengar som ska ut men det kostar att leva...
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 oktober 2012, 13:58:50 »Gratulerar tror du valde rätt
Skrivet av: Henrik Olsson« skrivet: 06 oktober 2012, 13:03:49 »Det blev en Nibe 1245-6. Den verkade vettigast av de två alternativen. Installation om en par veckor så det blir spännande.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 september 2012, 22:03:51 »Klarar den verkligen 70 grader med kompresorn Har för mig att jag läst 65 grader men 70 grader behövs nog om man ska få bra med vv med slinga och liten vatten volym och lite fränt är det ju med pekskärm.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 26 september 2012, 22:02:02 »OK så CTC fixar 70 grader med kompressorn När behöver legionella 70°? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 26 september 2012, 21:28:32 »OK så CTC fixar 70 grader med kompressorn
Skrivet av: robot74« skrivet: 26 september 2012, 21:25:25 »CTC:en har ju scrollkompressor, ännu tystare kompressor, man slipper legionella körningar. Pruta med extra varmvatten knappen så slipper du gå ner i pannrummet.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 september 2012, 21:13:21 »Leksaker brukar fylla badtunnan med 2000liter 37 gradigt vatten fast jag fuskar och tänder vedpannan med vp blir det bara en skvätt på botten.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 26 september 2012, 21:08:32 »370l 20 mindre än min VVB alltså
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 september 2012, 21:05:43 »Ett 370 liters kar fyller man nog inte mer än 250 liter i det ska en 1245a fixa utan elpatron och under tiden man badar har den gjort nytt vv så du kan duscha efter
Skrivet av: goransson89« skrivet: 26 september 2012, 20:26:16 »Nu vet jag ju inte vilken som är bäst... Men jag har själv en gammal CTC 8,5 (V2) utan separat VVB, och den klarar av att värma vattnet till vårat bubbelbad med dush före och efter utan problem Jag får gå ner i källaren en stund innan och "Slå på" elpatronen och så brukar jag öka temeraturen i "Elpannan" några grader Sen går man bara ner efter och stänger av elpatronen och säkner temperaturen igen
Nu för tiden finns ju en knapp för Extra VV som man kan sätta i badrummet t.ex Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 26 september 2012, 17:42:45 »Jag skulle valt en 1245 mest pga att den har en separat beredare som laddas från vp utan att blandas med radvattnet samt att den har helt flytande kondensering men om jag hade att radiatorsystem som kanske inte pallar flödet eller vill ha termostater på alla radiatorer hade jag valt Ctc eller kompletterat Niben med en arbetstank. Fast jag tror att Ctc 6 kw är den bästa av den nya serien mest pga lite effekt i förhållande till vatten volymen.
Skrivet av: eing9911« skrivet: 26 september 2012, 15:50:42 »Jag har fått offert på ny värmepump inkl. installation från ett företag. Jag kan välja mellan antingen CTC EcoHeat 306 eller NIBE F1245-6 till samma pris. (Dock ingår inte extra varmvatten tillsats till CTC:n men den kostade inte mycket extra).
Vilken ska jag välja? (Gärna motiverat med för och nackdelar) Som ni sett på mina tidigare funderingar så har jag ett bubblebadkar som har en volym på ca 370 liter och det skulle ju va skönt att kunna fylla det utan att behöva vänta på att den ska ha gjort mer varmvatten. Enligt säljaren ska det dock funka med båda om man spetsar på med el och det kan jag leva med. |
