Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 november 2010, 07:39:49 »
CAN-bus kontrollern får ju stöm via busen, så pumpen svarar att den finns även om man har brutit strömmatningen till den.
Jag stängde av min utedel för ett tag sedan för att 'mecka lite'. Det enda larm som kom var just för fasföljd/motorskydd när Regon försökte starta den.
Kolla om det ligger nåt larm i larmloggen och att du verkligen har ström på alla faser i utedelen.
« skrivet: 07 november 2010, 13:29:54 »
I så fall låter detta som det troligaste felet.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 07 november 2010, 13:20:40 »
Nu har jag ingen lust att prova detta genom att bryta CAN kommunikationen på min egen pump men enligt manualen så finns inget larm som varnar om kommunikationen bryts.
« skrivet: 07 november 2010, 13:10:51 »
Larmar den inte för kommunikationsfel?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 07 november 2010, 10:33:06 »
Rent spontant känns det som den tappat CAN kommunikationen
Annars hade du fått följande larm eftersom kompressorn inte går igång
Fel Fasföljd/Utlöst motorskydd
Möjliga orsaker är svårt att gissa men glappande/ärgade kontakter, kabel angripen av skadedjur eller att CAN-kortet dött tex av åsknedslag.
« skrivet: 06 november 2010, 22:18:13 »
Svårt att spåna så här.
Prova först en norsk reset, sen finns även en funktion för att återgå till fabriksvärden.
Om den inte starter så kanske den ändå larmar för nått?
Skrivet av: magdan
« skrivet: 05 november 2010, 08:21:12 »
Jag har en IVT Optima 290 Luft/vatten-pump från 2004 där utedelen inte går. Innedelen går på elpatronen fastän att det är varmat ute och ingen bor i huset. Jag har pratat med IVT-supporten och vi har gått igenom inställningarna på terminalen och allt är normalinställt och punpen går i "normalläge". Säkringarna är hela och inga felmeddelandnen.
Vad kan var fel? Varför går inte utedelen?
MVH/Magnus
