Skrivet av: luckyman
« skrivet: 28 december 2008, 11:34:53 »
Gasläcka till 100%
När man kopplar bort så brukar inte kranarna stänga fullt utan man måste plugga för att inte ngt ska läcka ut.
Skrivet av: AdamLu
« skrivet: 28 december 2008, 00:06:45 »
Det gäller en "äldre" pump ser ut som 6-8 år gammal FOMA som jag själv flyttade från BV till ÖV. Följde eninstallatörs rekomendationer (han som installerade min nya pump).
Pumpen vilade ca 6-8 mån (utan att varit i drift). När tempen gick ner till +5gr startade jag denna. Den kom alldrig till arbetstemp. Jag ställde den på +26 med den bråste bara +20. VÄRMDE KNAPPT.
Har lagt märke till att under den felaktiga driften:
provade att köra den för kyla. Samma sak. Knappt kyla. Men ett rör frostar vid pumpen (det tunna).
Kör jag värme. Blir det andra röret hett som satan. Kan det vara det att rören ligger inte ner?
De är för långa och står ihopprulade vig utedellen.
Så ser ute delen ut. Med rött markerade jag det röret som blir hett när pumpen körs på värme. Med blått det röret som frostar då pumpen körs med kyla.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14d5d94686b83826.html
Men det börjar bli kallt. Och mina 4 el element drar nog mer är den här pumpen hade tagit.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 27 december 2008, 21:14:26 »
Tror nämligen att min gamla pump behöver detta!
Men undrar vilket blir mer lönsamt. Fylla på eller köpa en "liten" pump.
 hur vet du att den behöver mer gas ?
 eller gissar du ?
berätta om dina problem med pumpen
 så kanske (vi) kan lösa det här
 innan du drar in kyl-nisse
 som lurar kallingar & plånboken av dig
 kjell  tomte::
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 december 2008, 20:59:54 »
Hej AdamLu!  Stämmer nog som Rickard säger att det kostar nog ca 1500-2000:- kr normalt. Jag tyckte själv att min egen Panasonic hade lite dåligt klös inför den här säsongen och fick ut en kyltekniker (certifierad med accrediterad firma) som hittade ett mkt litet läckage med en s.k sniffer i kopplingen mellan utedel och innerdel alldeles utanför väggen. Men utblåstemperaturen var inte allvarligt dålig så han drog till kopplingen och fyllde  på 2 hg gas och det kostade 500 kr. Min systerson däremot som hade haft sin Sanyopump i 2 säsonger hade väldigt låg utblåstemperatur och där det då fanns en större läcka. Här drog han till koppligarna, tömde maskinen helt på gas och återfyllde med ny gas i rätt mängd/vikt, och detta kostade då 1000:- kr. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 27 december 2008, 20:08:37 »
Med tanke på vad jag hört att YIT har för priser så undrar jag om det inte är lönt att köpa en "liten" pump. Vad jag vet är att när Norrköpingsregionen gick "dåligt" för YIT så hade de högre priser här än annanstans, men det kostar ju inget att fråga.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 december 2008, 19:08:22 »
Beror nog helt på om du hittar en installatör som har tid och lust att fylla utan att ta "överbetalt", men räkna med runt 1500 kr om du får ett bra pris.
Kan vara enklare att få Bravida, YIT eller någon annan "ren kylfirma" att göra den typen av uppdrag på löpande räkning.
Skrivet av: AdamLu
« skrivet: 27 december 2008, 04:50:47 »
