Frikyla!
Nybörjarfrågor
GÃ¥ ned
Ämne: Nybörjarfrågor (läst 1621 gånger)
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Grunf
Nybörjarfrågor
12 augusti 2018, 22:45:51 »
Förutsättningar: 180 kvadrat 1½ plansvilla. IVT Premiumline C8 med enbart golvvärme i alla rum. 170m borra.
Den här sommaren har varit ganska outhärdlig då det kunde bli uppemot 30 grader i våra sovrum på övervåningen. Därför vill jag till nästa år installera frikyla i vårt sovrum på övervåningen (typ rakt över pannrummet) och har några frågor.
1. Om jag har förstått rätt måste man ha tryckskatt nivåkärl för brine för att kunna pumpa till övervåningen. Måste befintliga genomskinliga kärlen ersättas av annat eller kan eftermontera en ventil?
2. Kör man separat mindre pump för brinet eller låter man "inbyggda" brine-pumpen i BV-pumpen cirkulera brinet?
3. Har man någon sorts avstängningsventil för frikylans brinekrets som man öppnar på sommaren och stänger på hösten?
4. Om man har separat brinecirkpump, kan den styras av värmeväxlare/fläktkonvektor eller slår man på den manuellt under kylsäsongen?
5. Hur fyller man på systemet med tanke på att nivåkärlen är trycksatt?
6. Brine är kall vilket (jag antar det) leder till kondens. Brukar konvektorn kopplas med koppar eller PEX? Kan man använda "färdigisolerad" kulvertslang fram till konvektorn?
7. Vi vill gärna ha två fläktkonvektorer: en i sovrummet och en i allrummet nära barnens rum. Brukar man serie- eller parallelkoppla konvektorer då?
8. Hur gör man med kondensen från konvektorn? Har man en liten slang som man leder bort kondensvattnet i?
Jag är medveten att 170m borra kan ge max ~3kW kyleffekt men som sagt, skulle vi kunna dra ner tempen till 24 grader så räcker det för oss.
Tack för all hjälp!
Senast ändrad: 12 augusti 2018, 22:47:44 av Grunf
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nybörjarfrågor
13 augusti 2018, 09:34:12 »
Så här ser det ut hos mig:
1. Plastkärlet är ersatt av ett rött tryckexpansionskärl.
2. En liten extra pump ser till att cirkulera köldbäraren till kylan, det sitter en backventil mellan avsticken så att den kan jobba oberoende av KB-pumpen i värmepumpen.
3. Fläktkonvektorn har en egen magnetventil som öppnar/stänger, den finns manuella ventiler, men dessa använder jag inte.
4. Den separata cirkpumpen styrs av fläktkonvektorn.
5. Installatören fixade detta, gissar att han har en extern rejäl cirkpump + kärl för att pumpa runt vätskan.
6. Alla ledningar är kondensisolerade med Armaflex, inne måste ledningar med spritblandningen vara av koppar.
7. Parallell.
8. Fläktkonvektorn har inbyggt tråg för kondens, avloppet drar man till t ex en golvbrunn eller liknande via ett rör.
Slutligen, snåla inte med fläktkonvektorns storlek, min blev nog storleken för liten.
Senast ändrad: 13 augusti 2018, 09:37:04 av Carl N
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Grunf
SV: Nybörjarfrågor
17 augusti 2018, 00:42:17 »
Tack för bra svar! Jag har nu läst lite mer om detta och såvitt jag ser är takkassett det smidigaste sättet om man vill slippa konvektor på väggen?
Så i mitt fall skulle installationen se ut så här:
Två st. Skystar SK-22 (3,3kW kyleffekt/st) i taket mellan bjälkarna:
- kassett A i "vuxna" sovrummet (traditionell installation)
- kassett B i "allrummet" i närheten av barnens rum (installerad i taket men med extra luftrör som grenar sig till barnens rum).
Då allrummet i mitten av övervåningen har en trappa som leder ner skulle en vanlig installation troligtvis lett till att kylan "åker nerför trappan". Men om jag har förstått rätt kan man ansluta ett ventilationsrör till kassetten och på det viset skicka kyld luft vidare? I så fall skulle den kassetten B få en Y-förgrening som skulle "mata" två (barnens) rum med kyld luft. Denna ventilationstrumma skulle i så fall löpa via vinden, likaså (isolerade) kopparrör som leder brine.
Låter det som något som är genomförbart? Jag förstår att det blir ganska dyrt med två kassetter och all rörmokeri, men det verkar relativt smidigt att såga upp sponten mellan reglar och installera kassetter. Då sker all övrig installation och rördragning på vinden...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nybörjarfrågor
17 augusti 2018, 07:48:02 »
Om alla sovrum är uppe så skulle jag satsa på en stor tak-kassett i största sovrummet och dra rör till den andra somrummen.
Om dörrarna är stängda får man se till att ha överluftventiler till allrummet så att luften kan cirkulera.
Jag tror som du att en fläktkonvektor i allrummen kommer kyla trapp och undervåningen mest.
Men din idé kommer säkert funka, den blir dock lite dyrare med 2 kassetter.
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Grunf
SV: Nybörjarfrågor
17 augusti 2018, 18:52:55 »
Bifogar härmed ritning över hur jag har tänkt detta. Barnens rum har inga fönster utan enbart glasdörrar till inglasad balkong, och blir väldigt varma på sommaren.
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 358
Inbiten GDS
Pen
SV: Nybörjarfrågor
21 augusti 2018, 14:28:34 »
Kompletterar CarlN svar med hur mitt system ser ut (i övrigt är det ungefär samma lösning hos mig):
3. Jag beställde inte min konvektor med magnetventil (valbart). Men eftersom den separata pumpen inte går om inte konvektorn kallar på kyla så blir "tjuvflödet" rätt litet när systemet inte används. Manuella avstängningsventiler är ändå att rekommendera om inte annat för service.
5. Jag fyllde upp mitt system själv men det var lite struligt. Jag rundspolade först systemet med en Biltema dränkpump och externt kärl men lyckades sedan inte trycka upp brinen ända upp till konvektorn med samma pump (oklart varför faktiskt). Jag tog ett slutet kärl med hälften brine och hälften tryckluft och pressade upp brinen den sista biten.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.
GÃ¥ upp
Frikyla!
Nybörjarfrågor
gäster: 864
användare: 13
25fOCUS
Josth
Börje__
perra83
HCrille
Beppo
electroluxaren
svenske kocken
Rickard
Göte
HBerggren
Rdx
Rillman
OK
Mer info
