Skrivet av: sebbe
« skrivet: 21 april 2009, 21:26:12 »Jag brukar kolla att pumparna fungerar genom att koppla in dem i frostvaktens uttag, en åt gången och så provkör jag några sekunder.
Skrivet av: sebbe« skrivet: 21 april 2009, 21:26:12 »Jag brukar kolla att pumparna fungerar genom att koppla in dem i frostvaktens uttag, en åt gången och så provkör jag några sekunder.
Skrivet av: Kigge« skrivet: 21 april 2009, 21:13:30 »Hitta inget när jag rengjorde den..Men den fortsatte och larma och ikväll när jag skulle kvittera larmet vart panelen helt svart..*inte så jävla nöjd då* Någon som har varit med om ngt liknande??? Eller vad det kan tänkas vara för mysko? Inte ens servicekillen visste men de skulle komma och försöka rätta till det..
Skrivet av: sebbe« skrivet: 13 april 2009, 11:38:16 »Bryt strömmen och lyft upp pumpen från vänstra tanken. Där hittas antagligen vaddtopps, bindor, blöjor, leksaker eller nåt annat kul studs
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 april 2009, 18:50:00 »Ladda hem servicemanualen längs ner på sidan och läs på. b00k
http://www.wehoputs.com/FIsve/WehoPuts-service Du ska göra rent pumpen, lycka till. Skrivet av: Kigge« skrivet: 12 april 2009, 17:46:59 »Har installerat en wehoputs 5 och varit igånkörd ungefär halvåret. Nu börjar den ge larm för överpump? vet nån vad det innebär?
