Författare Ämne: 70 kwh/dygn pÃ¥ 120 kvm  (läst 5649 gÃ¥nger)
Lizzi
Lizzi
70 kwh/dygn på 120 kvm
« skrivet: 11 december 2019, 20:55:55 »
Har nyligen köpt ett hus med bergvärme och saknar tyvärr kunskap. Försöker läsa på men det är svårt.
Vi har ett hus på tvåplan + källare så totalt 120 kvm. Mestadels 3glas fönster och bor två personer i hushållet.
Senaste dygnen har jag bevakat pumpen då vi har dyra elräkningar och kan se att pumpen dragit 70 kwh/dygn senaste dagarna. Har varit ca -1 och en dag med max -10.
Är detta en rimlig elförbrukning?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2968
  • 62.77405 21.18189
SV: 70 kwh/dygn på 120 kvm
« Svar #1 skrivet: 11 december 2019, 21:54:43 »
Nej, det är det inte! Troligen går pumpen på tillsats.
Min pump drar ca 1,67kWh per driftstimme för värme och minns jag rätt närmare 3 kWh vid varmvatten produktionens slutskede (50-60 grader i framledning)
Vad är det för pump?
Ta några bilder på siffrorna i displayen.
Utloggad Lizzi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 december 2019, 10:52:32 »
Har försökt ladda upp bilder men hittar inte funktionen här på forumet, måste man ha länk till bilderna eller kan man ladda upp dessa direkt till forumet?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 12 december 2019, 10:55:46 »
Bilagor och andra tillval
Bifoga : välj fil
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 634
« Svar #5 skrivet: 12 december 2019, 22:17:41 »
Så här var min totala förbrukning inkl. hushållsel under vecka 48 :
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #6 skrivet: 13 december 2019, 00:09:07 »
Nej det verkar vara nåt fel. Sannolikt värmer du hus o varmvatten med värmepumpens inbyggda elpatroner.
Som jämförelse: Jag har i november med en medeltemp ute på +3,5° haft en total elförbrukning till värmepumpen på 700kWh dvs 23kWh/dygn. Utan värmepump hade det behövts 3-4ggr mer el, dvs 70-90kWh/dygn
Vi är två personer i hushållet och vårt hus är större än ditt.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad Lizzi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 22 december 2019, 15:05:54 »
Nu har jag fotat inställningarna, trodde att vi löste situationen men nu är förbrukningen uppe i högre nivåer igen. Innan hade någon spärrat kompressorn, den är nu tillåten men tycks fungera dåligt?
Någon vänlig själ som orkar titta på bilderna och se om det är något som ser knepigt ut?
Utloggad Lizzi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 22 december 2019, 15:08:23 »
Kan tillägga att vi har golvvärme på första plan i kök och hall, som ska gå på bergvärmen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
« Svar #9 skrivet: 22 december 2019, 15:24:34 »
Givare för framledning och retur ser ut att vara skiftade
  • Antal inlägg: 4749
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 22 december 2019, 15:27:58 »
Enligt första fotot så går inte kompressorn och det är en hög returtemp som blockerar den, prova med att i början nu stänga av
EL-tillskottet, blir det fortfarande varmt så kan man misstänka att en/ett relä/kontaktor har fastnat/bränt så det iigger till hela tiden. Har du manualen kolla i om det finns någon inställning/knapp för reservvärme är en sådan till så värmer det med 2,5 kw hela tiden, och som
Gäst 999  säger lite luddigt med värdena
Utloggad Lizzi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 22 december 2019, 15:40:48 »
Pinsamt att fråga men hur stänger jag av el-tillskottet?
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 22 december 2019, 16:43:13 »
Inget är pinsamt eller för liten frÃ¥ga, all har vi varit barn och lärt oss gÃ¥. Hur är det, har du hela manualen, om inte sÃ¥  sök pÃ¥ manual,fabrikat, typ sÃ¥ hittar du rätt, är nog en bra ide att sätta sig ner lungt och skönt och läsa den frÃ¥n början till slut och sedan ha  lite praktik/övning med maskinen, skriv gärna upp vad du förändrar i värden, mycket att hÃ¥lla i minnet
  • Moderator
  • Karma +20/-11
« Svar #13 skrivet: 22 december 2019, 18:15:44 »
Som sagt var, returtempen är högre än framledningstempen vilket är helt fel
Antingen är givarna omkastare eller så visar någon av dom fel.
Utloggad Lizzi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 22 december 2019, 18:57:15 »
Har ringt och de ska återkomma efter julhelgerna om problemet kvarstår, fanns inte tid att komma ut och titta just nu.
Hmm. Ska försöka hitta vad det i sådana fall kan vara som skapar den obalansen.
  • Moderator
  • Karma +20/-11
« Svar #15 skrivet: 22 december 2019, 21:06:21 »
Anslutningarna i styrsystemet borde vara uppmärkta. Följ sladdarna och kolla om givarna sitter där dom borde.
Utloggad Lizzi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 23 december 2019, 12:26:29 »
Sedan igårkväll har pannan gått på elpatron. Givarna tycks sitta fel, så har ändrat det nu så får vi se.
NÃ¥gon som vet hur jag kan spärra eller minska användning av elpatronen? Kompressorn jobbar knappt.
« Senast ändrad: 23 december 2019, 12:50:26 av Lizzi »
  • Moderator
  • Karma +20/-11
« Svar #17 skrivet: 23 december 2019, 14:08:33 »
Kanske något larm som behöver kvitteras efter du har pillat med givarna?
Utloggad Lizzi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 24 december 2019, 11:35:48 »
50 kwh med hushållsel inräknad, utetemperatur på -1 igår. Ett steg framåt, ska man vara nöjd? :)
  • Dot gäster: 147
