VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Smacker skrivet 31 januari 2010, 19:12:37
Jag bor i ett 177kvm enplanshus som är 11 månader gammalt med Optiheat golvvärme, Nibe 1135-6, FLM30 & VPA 70/200.
Vi har haft en ganska låg total elförbrukning kan jag väl tycka. Idag har vi bott i huset i 11 månader & elmätaren står på 8499 kwh.
Tillsatsvärme vp: 10h 23min
Driftstid vv: 764h 14min
Utetemp medel: -8,1 (antar att detta är senaste veckan/månaden/dygnet??? eller?)
Antal kompressorstarter: 6673
Drifttid kompressor: 2171h 37min
Kb in/ut: 0,8/-2,1 (i skrivande stund -2 grader ute)
Max framledning är ställd på: 35 grader
Kan väl tillägga att vi kör utan innegivare & rumstermostater. Inne temp håller sig runt 20-22 grader vid +-0 & uppåt. När det är riktigt kallt som vi haft i Skåne sista tiden -7 till -17 så har vi 18-19 grader inne. Vi eldar i dessa lägen i kamin till 22-24 grader.
Är detta normala värden? Tänker främst på antal kompressorstarter samt tid den gått. Kan man få fram vilken elförbrukning vp har haft?
Mvh Matte
Du kan vara nöjd, anser jag.
2171h på 11 månader tyder på att värmepumpen är något större än vad som behövs, men det skadar inte alls. Tror att man säger att normal gångtid/år skall vara ca 3500h.
6673 starter ger strax under 20 per dygn. Enligt expertisen på detta forum bör man hamna under 20 starter per dygn och aldrig över 30 under nåt enstaka dygn.
Har elmätare på min 1230 som är på 6 kW. Den kräver ganska prick 1,5 kW vid 35°C på framledningen.
Såvitt jag känner till skall 1135 endast vara en "faceliftad" 1130.
Det bör innbära att din VP dragit 2171+(37/60)*1,5 = 3257,4 kW.
Sen tillkommer eltillskottet. Tiden är angiven för hur lång tid som 9kW skulle ha varit i. Ligger 3 kW i under 9 minuter registreras endast 3 minuter.
Eltillskott = 10+(23/60)*9 = 93,4 kW.
