VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 11 januari 2020, 20:34:51
Jag undrar med anledning av att jag ser många trådar om defekta mjukstartare i t.ex Nibes värmepumpar.
Har min Nibe 1225-8 installerad dec 2008 mjukstart eller inte? Hur kan jag se det? Behövs typskylt för att kunna svara?
Om den har mjukstart, vilket förebyggande underhåll kan/ska man göra?
Antal starter sedan installationen är drygt 60144.
Nr 97 i manualen (ett kort som sitter bakom panelen upp i höger).
Tack Rdx!
Fråga som kvarstår:
Vilket förebyggande underhåll kan/ska man göra?
Antal starter sedan installationen är nu 60366
Om den varit med länge kan du ju byta ut den som förebyggande åtgärd.
Själv har jag bytt ut motorskyddet mot ett elektroniskt som mycket bättre detekterar felspänning/ström än ett vanligt bimetallmotorskydd. Det bryter tämligen direkt vid fasbortfall medan ett bimetallskydd kan låte kompressorn mala på ett bra tag (och på min maskin bröt det överhuvudtaget inte utan körde sönder kompressorn pga bräänd kontaktor (innan den kom i min ägo).
Tack, 60000starter på 11 år.....är det länge? Jag kan ju försöka okulärbesikta den, men vad ska man kolla på där då?
De två bypass-reläerna (klumpen faserna går in/ut i).tror jag är det som slits mest och sliter på ramp-elektroniken om de felar. Men tror det är svart hölje på dessa så inte så lätt att inspektera okulärt.
Vet inte om 11 år och 60000 starter skall räknas som länge, men tänker man göra ett underhållsbyte, så är det nog dags, för du räknar nog inte medmycket mer än det dubbla.
Tittade antalet starter på min, 8350st sedan nov. 2005. Totalt 33420h på vp och 520h tillsats.
Tack Jontte, det är din tråd om mjukstartarfel som fick mig att starta denna tråd.
Din mätare (om 16 bitars) har troligen startat om från noll efter 65535 VP starter...dvs den har startat 8350+65535=73885gånger.
Min har som sagt startat 60366 gånger och gått 30722h. VP Installerad 3 år efter din.
Kan som Rdx råder vara tid att byta mjukstarten förebyggande!
Ja naturligtvis. Annars hade de inte vart många starter/dag. Vettigt o byta!
Endumen frågar: Kan man öppna skalet på min VP för att kolla/fota hur mjukstartsreläet ser ut utan att bryta strömmen?
(De man hittar på nätet ser inte likadana ut som manualritningen visar även om beteckningen S/N-nummer stämmer)
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1225-8kw-cu-065052/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html
Japp det går att öppna skalet, du har säkert en äldre modell av mjukstart, det är 718078 du ska ha
Byter du mjukstart, så byt även 68 och 39 kontaktor och motorskydd.
Bäst är väl att inte byta till orginalmodellen, bara skräp, inte många kronor för det som sitter på kortet och bra betalt ska dom ha, finns andra mjukstarter som har mycket bättre kvalitet.
Intrassant! Har du tips på vad och hur man installerar då? Jag får besök av en person imorgon som råkar vara elektriker så om du kan svara snart så är det extra värdefullt!
Jepp det finns på marknaden flera mjukstarter, bara att välja,har en ABB PSR9-600-70 själv som suttit i 20 år på en 4,5 Kw Manerupkompressor kolvkompressor, inte inverter. om du funderar så är det lätt, byter rakt av och jag kan ge ett foto på min,
Såna där grejer är inget man behöver byta i förebyggande syfte, RTF anser jag.
Man få hem en ny på ett par dagar och då kan man köra med elpatron.
Hej Carl N, Vad syftar du på? Och vad betyder RTF?
Då är frågan ganska relevant, om mjukisen och kontaktorn varit med ett antal är så finns följande att göra, byta kontaktorn som säkert har brända kontakter och i sin tur gör att det blir snedbelastning på mjukisen som inte tål det. Då det med att vara i framkant är inte fel. Hur många trådar på forumet har det kommit om att kompressorn har givit upp då mjukisen bråkat ( blir kanske bara 2 faser till den ) summa senarium att den brinner i lindningen ( 30 000kr tack ) och en ny mjukis av kvalitet ca 2000 - 2500och en kontaktor ( behöver inte vara som reservdelsinköp för ca 600 kr ) går med vad som helst för manöver 230 V för max ca 400 kr, ska man vänta ut för kanske kompressorhaveri då. Inte jag i alla fall
RTF = Run To Failure (sorry att jag använder fikonspråket).
Vi brukar använda detta uttryck på jobbet för grejer där livslängden är svårt att bestämma och är relativt enkelt att byta ut.
Då kör vi tills det går sönder och har en reserv att snabbt byta till.
Du kan ju välja att ha en mjukstart hemma på hyllan om du vill, bytet går på mindre än en timme.
Men jag skulle aldrig byta en fungerande mjukstart.
Aha där satt den!..RTF...Tack, kul att lära sig lite fikonspråk!
...men är det säkert att vänta tills mjukstarten ger sig, vad händer när den gör det, dvs hur vet jag det?
Tja, om en servicetekniker anser att kompressorn är slut så kan det nog vara mjukstarten. ;)
Jag märkte det på att motorskyddet löste ut, jag körde ju igång igen och lyssnade och kollade samt triggade ett stopp genom att vrida ner ratten så att den skulle stanna.
Då den inte stannade när gradminutrarna nollades så trodde jag först på reläkortet, och bytte faktiskt detta.
Men detta hjälpte inte och då var det nån på forumet som föreslog mjukstarten och detta hjälpte.
Typiskt beteende på fel på mjukstarten är att den inte stannar eller går på 2 faser (låter konstigt och vibrerar en del) samt att motorskyddet löser ut.
tummenupp
Va inget FU? .,;-
Näe Calle sa att ja ska köra me RTF!
help hit me en mjukis!
Ja jag som servicetekniker byter ju hellre kompressor, än mjukstart, vilket bullshit. Så djävla kul är det inte byta kompressor! Men det är klart, är man ny och är kåt på att löda, tömma, fylla, provtrycka och vakumsuga, då kanske man gör det! Inget jag gör dock!
Jag ska inte dra alla över en kam, men det finns flera exempel i forumet där en servicetekniker dömt ut en fullt fungerande kompressor när nått annat krånglat.
På en Nibe kan man ju dessutom byta hela kylpaketet.
Byter de mhukstarten också då i samband med byte av Kompressor/kylpaket eller kör de med din RTF princip? För byter de inte den felande mjukstarten så hjälper det ju inte att byta kompressor.
Jag tror väl snarare scenariet vi brukar se här på forumet är en pump som löser på MS och där kompressorn döms ut och hela pumpen ersätts med en ny.
Tack för alla inlägg!
jag har 4 frågor nu:
-Följande komponenter(inom röda ramen på bilden, öppna den så blir den tydligare) är väl de i följande ordning från inkommande el, som kan vara aktuella att granska för förbyggande underhåll?
kontaktor -K68
motorskydd -F26
EMC-filter -Z60
mjukstartrelä -E97
kompressor -M27
-Vanliga förloppet brukar vara att mjukstarten E97 krånglar innan kompressorn krånglar, eller hur?
-Men är det inte då så att det är någon av de komponenterna som kommer före E97 som påverkar den, t.ex brända kontakter K68..?
-Så ett första förebyggande underhåll borde vara att byta kontaktorn k68?
Det med att mjukisen fortsätter att ligga till md av. 2 faser går inte, den ligger efter kontaktorn och det är den som bryter till kompressorn, men ligger den kvar med fastbrända kontakter 2 faser eller spolen svullnat och inte kan koppla ifrån, så ska motorskyddet lösa och rädda kompressor och mjukis, men nu är det så att motorskyddet är en bimetallmodel och löser inte direkt, som standard ska ett sådant lösa inom 30 sek för att klara normen, ställs det lite tunt så löser det kanske på 15-20 sek. Under tiden så kan mycket hända,
med kanske 30 000 kr som följd
