Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 16 juli 2010, 18:01:12 »
Själv skulle jag försöka beställa en Wirepool anslutningssladd till en tvättmaskin. Har haft den fast ansluten och tänkte vara seriös och byta till
en ny sladd med "fastgjuten" kontakt. Fick svaret att de inte säljer sådana delar till privatpersoner. fiR:
Vet att det inte är något problem men blir trött bara man hör svaret, gick inte att beställa över egna firman elbehörighet räknas inte heller.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 juli 2010, 15:48:42 »
Har svets licens då borde man få koppla själv. så bedömmer jag i alla fall  *roflmao*
Förmodligen... Problemet är att man måste skicka in ett papper till Bosch med namnet på firman som har gjort installationen för att få den 6-åriga garantin. Men, det kanske bara är att fylla  nåt. Hur stor chans är det att dom kollar upp det?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 juli 2010, 15:46:05 »
Perfekt   precis vad jag behöver när jag åker från ställe till ställe.    Du kan få en 280 kw pump med 2 bitzer kolvar i byte Thumbsup    Du behöver bara borra 3000m ;D
JA. Vi har en borrigg med 60mm kärnborr på jobbet. Jag skall kolla hur mycket rör dom har till den...  :D
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 juli 2010, 15:42:15 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 juli 2010, 15:34:09 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 juli 2010, 14:26:31 »
Unix vaddå? ;D    Vi skulle visst kunna byta tjänster, jag har fortfarande ingen dator :'(    lånar grabbens
Du kan få köpa en dator av mig. Jag har en sån här över:
http://www.acclinet.com/sun_servers/midrange/sun_fire_e4800/index.asp
Om du tycker den blir för stor så har jag även ett par såna här:
http://www.mcac.com/sun-e3500.html
Haha, bojsänken båda två. Fast du kommer inte att behöva mycket extra uppvärmning med dessa i huset  8)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 juli 2010, 13:56:43 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 juli 2010, 13:06:58 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 juli 2010, 11:29:36 »
;D
Ja det kan jag
Aukt vvs montör
Aukt enligt Säkervatten
Kylcert KAT 1
EU Gassvetslicens
Ska gå en ny kurs snart och skaffa lite mer kunskap Thumbsup
Ok. Jag är certifierad System engineer på AIX/RS6000, Solaris Systemadministratör och Tru64-UNIX. Vi kanske kan byta tjänster?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 juli 2010, 08:36:47 »
 ;D
Ja det kan jag
Aukt vvs montör
Kylcert KAT 1
EU Gassvetslicens
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 juli 2010, 23:43:47 »
Då får man inte montera själv alltså.   Pröjsar du flyget så kommer jag direkt purjo ;D
Kan du visa att du har behörighet att koppla ihop vattenrör?
« skrivet: 15 juli 2010, 23:28:05 »
Samma adress jag skickade till fiR:
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 juli 2010, 22:12:02 »
Elen får man inte göra själv men vilken typ av behörighet skulle behövas för vvs arbetena
Enligt Nibe så skulle arbetena vara fackmannamäsigt utförda.
PURJO  vilken mejladress mejlade du till Bosch på
Ja, jag pratade med försäkringsbolaget om det och dom tyckte det var ett konstigt svar från Bosch eftersom det inte finns nåt behörighetssystem för att koppla ihop vattenledningar. Deras inställning var, precis som vid andra typer av hemma-VVS-arbete, att det skall vara fackmannamässigt utfört och följa gängse branschregler och rekommendationer.
Jag mailade till varme@se.bosch.com
« skrivet: 15 juli 2010, 21:14:48 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 juli 2010, 19:14:57 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 juli 2010, 18:58:15 »
Är ingen skillnad mot andra tillverkare. Ligger under IVT:s serviceorganisation, givetvis kan det variera på olika ställen i landet.
Dom är i alla fall usla på att svara på mejl frågade vad som gäller vid egen installation avseende garanti har ej fått svar ännu har väntat i ca 2 veckor ( Nibe svarade på ca 3 timmar )
Jag ställde exakt samma fråga och fick svar dagen efter:
Har man bara behörighet både vad det gäller VVs och el är det inga problem med försäkringen ,annars får man ta
Hjälp av behörig personal.
Mvh beppo
« skrivet: 15 juli 2010, 15:51:12 »
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 30 juni 2010, 09:08:24 »
« skrivet: 29 juni 2010, 23:11:10 »
Är sugen på att köpa en bosch vp men har hört en del rykten att dom ska ha ruskigt dålig service när det blir fel på grejerna är det nån som haft problem eller är det bara skitsnack.
