VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Baltic skrivet 21 februari 2017, 01:37:19
VAD är det som gör att det blir läckage i en dubbelmantlad varmvattenberedare i till exempel Nibe 1230 bergvärmepump?
Om man läser på nätet, verkar det inte helt ovanligt att tappvatten strömmar in i värmebärarkretsen, som får till följd att säkerhetsventilen löser ut.
Vad är det som gör att det läcker precis där?
Varför rostar det inte sönder på andra ställen så att vattnet i stället läcker ut på golvet?
Påverkar värmen på något sätt, så att det är därför det hellre rostar där?
Tappvattnet ligger ju i princip i ett kärl nedsänkt i en balja med varmt vatten och värmeöverföringen går ju rakt genom väggen.
Grundproblemet är kanske aggressivt vatten, men blir det extra aggressivt om det är varmt utanför plåten?
Vattnet på värmebärarsidan är ju samma hela tiden och får ju ganska snart slut på syre, så det aggressiva kommer väl från kommunens vatten?
Jag antar att det inte finns någon chans att reparera hålet.
Det är väl en ny tank som gäller?
Något tips på var man kan få tag på en ny billig varmvattenberedare till en Nibe 1230.
(Det är tydligen samma kärl till 1215, 1225, 1230 och 1235).
Någon som vill bli av med en gammal Nibe bergvärmepump med trasig kompressor, men hel varmvattenberedare?
MVH
Torbjörn
Om du har plats kan du ju sätta in en extern beredare och utnyttja den trasiga interna beredaren som en volymtank.
Som volymtank kanske det beror på hur stor läckan är ,om läckan är liten så tror ja inte att det går men det är inget att bry sig , det är vad det är , du måste plugga vattenrören annars får du tryck utifrån kommunalt 5-7Kg eget 3,5-4,5kg och övertryck i systemet , säkerhetsv öppnar på 1,5Kg , inte ovanligt med läcka på VVB som sitter i VP eller oljepanna , en VVB på sidan om är billigaste lösningen ,tror det är ganska dyrt eller omöjligt att göra något åt , men kolla för kul skull om priset , att jämnföra med
Orsaken skulle kunna vara att det är fel material i VVB i förhållande till vattnets egenskaper:
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Som volymtank kanske det beror på hur stor läckan är ,om läckan är liten så tror ja inte att det går men det är inget att bry sig , det är vad det är , du måste plugga vattenrören annars får du tryck utifrån kommunalt 5-7Kg eget 3,5-4,5kg och övertryck i systemet , säkerhetsv öppnar på 1,5Kg.
Läckan är ju inifrån beredaren ut i manteln, så inget läcker ju ut. Givetvis skall ju kommunala vattnet kopplas bort och köra VB-vatten både i manteln och beredaren. Man kan ju koppla manteln och beredaren i serie. Det är ju inte hela världen och det läcker lite mellan, det är ju samma vatten.
OK jag har ingen sprängskiss eller vet uppbyggnad på VP gick bara på gammal vana om sådant
Varför korroderar varmvattentanken inifrån frågar TS (Baltic).
Tappvattnet innehåller fritt syre som gör det mera aggressivt än värmebärarvattnet även om källan är densamma och kan innehålla diverse korrosionsdrivande salter. Dessa blir verkningslösa när det fria syret försvunnit i värmebärarvattnet. Det är alltså viktigt att analysera vattnet när man ska skaffa varmvattenberedare i eller utanför värmepumpen så att rätt material används i beredaren.
Jag kan ju berätta att ett flertal varmvattenberedare (inkl värmepumpar med inbyggd beredare) har korroderat sönder i ett område här på vår ö som försörjs med avsaltat havsvatten. Jag anser att kommunen är ansvarig, man hade först klagomål på att vattnet inte smakade "vatten", så därför tillsatte man salt efter avsaltningen (!)
Tacka sjutton för att det korroderade då. Alla beredare fick bytas till ett lämpligare material, rostfritt eller emaljerat.
Ingen som har eget vatten från brunn har drabbats.
Det är detsamma med kalk avsätter sig på el-patron varvid de börjar glöda och spricker , hela värmdö stockholm har problem , ett år ibland för byte
Hei,
Den korroderer fordi det er en blanding av forskjellige metall og fordi en "all varmvannproduksjon" skaper mikrobobler. Tiltaket jeg har gjort i mitt varmesystem er å installere Elysator Trio 10. I min varmepumpe var det en blanding av kobber og svartstål bend og koblinger. Jeg mistenker at dobbeltbemantlingen i min VVB er av svartstål. Jeg så ingen andre alternativ enn å montere Elysator for å få kontroll på korrosjonen, selv om den kostet 10-lapper.
http://elysator.com/wp-content/uploads/pdf/elysator/brochure/no/brochureElysatorTrio_no.pdf
Man behöver inte gå så långt, och forska i problemet. Självklart att det handlar om galvaniska strömmar och man brukar ha anoder för att slippa problem.
Och sådana offeranoder tar slut med tiden, ska kollas och bytas i tid.
Hei Jiri,
Enten så løser man problemet eller så tar man konsekvensen slik som "Baltic" nå må gjøre :-)
Det handler ikke om å forska i problemet, men å omgå at problemer oppstår. Før jeg monterte min Elysator hadde jeg et varmeanlegg som ikke varmet, fordi varmeveksler var full i rust. Jeg startet ikke med forska i potensielle problem som jeg ville omgå ;)
Det er viktig at offeranoder ikke er zink, men magnesium.
Tack för era svar.
Frågan gällde varför det korroderar precis i dubbelmanteln och inte i toppen av beredaren.
Toppen av beredaren är INTE omsluten av dubbelmanteln.
Det är ju samma kommunala och syrerika vatten i hela den innersta behållaren.
Oavsett hur aggressivt vattnet är, så borde det vara lika aggressivt i hela behållaren!?
Skillnaden är ju att "väggen" mot dubbelmanteln är varmare än "väggen" i överdelen, eftersom det helt enkelt är så tappvarmvattnet uppvärms.
Tipset med mikro-bubblor verkar intressant.
Bubblor uppstår ju också när vatten sjuder eller kokar.
Det är ju dock mycket lägre temperaturer i en bergvärmepump.
Det kan eventuellt vara så enkelt, att det är mindre yta av tappvarmvattenbehållaren som INTE har en vägg mot dubbelmanteln, och att det då statistiskt är mer sällan, att hålet råkar hamna precis där?
Jag har nu demonterat behållaren.
Det syns absolut ingenting (ingen rost och inga fel) på utsidan.
Det är nästan bara den översta toppen av behållaren som har en "vägg" ut mot den vanliga luften :).
Varmvattenberedare är rejäl och tung.
Det märks att den är konstruerad för höga tryck.
Även om det hade varit möjligt att komma åt själva hålet för läckan, krävs det troligen superspecial-kompetens för att kunna svetsa i en tryckbehållare.
Den inre hinnan av koppar försvinner så klart också, om man skulle svetsa.
En ny original Nibe varmvattenbehållare för Nibe 1230 kostar cirka 10 000 kr.
En extern behållare vid sidan känns inte bra, och är ändå inte gratis den heller.
Vi får se hur lösningen blir.
MVH Torbjörn
Fördelen med en extern beredare är att man kan välja en slingberedare som laddar mycket effektivare och snabbare. Man kan ju även behålla den när/om man byter VP och man kan välja en med solslingor och sånt om man funderar på solfångare.
Men visst, det tar ju utrymme och kräver lite rördragning.
Hur mycket VV behöver du
Lite skilda saker. Det ena handlar om oxidation(luft-rostproblem),det andra om ädlare metal och flytta molekyler. Sen bara min erfarenhet, för det mesta så är det precis vid svetssträngen(lödning) som det är större risk för korrosion, ena sida över legerat metal, andra försämrade egenskaper genom värmebehandling.
MVH Jiri
Tack för era svar.
MVH Torbjörn
Det är inga problem att svetsa så beredaren blir tät men problemet är att kopparmantlingen som ska ska förhindra rosten skadas och det kommer rosta på nytt och sen är det inget snabb jobb eftersom man måste skära hål i yttermantlingen för att komma åt läckan.
Svar på din fråga, varför just där?
Du har allt som behövs för att åstadkomma galvanisk korrosion. Knappast är det dricksvatten som är aggressiv om du nu kan dricka den utan att grina?
Det blir precis det mest utsatta stället, olika legeringar, flöde(vatten) som alstrar statisk ström.
Ursäkta om jag kapar lite när det ändå diskuteras:
I min IVT är det ju dubbelmantlad beredare och upptill sitter en luftnippel, brukar öppna den 2-3 ggr /år och det kommer luft några sekunder innan vattnet kommer.
Är detta fullt normalt ?
Om inte, finns det risk att man råkar ut för invändig korrosion pga detta ?
Har golvvärme installerad c 1998 med Wirsbo PEX och hoppas dessa inte diffunderar in syre och att det är den luften som kommer ut.
Förra vp hade en beredartank med slinga inuti för varmvatten, fast kondensering med shunt och där hände inget på 15 år, varav v 11 år med golvvärmen.
Hej Håkke!
Tvivlar på att det är några problem med dit system, såvida du inte behöver fylla på och hålla trycket uppe med jämna mellanrum?
Det tar lång tid att bli av med microbubblor i låg temp.system(nästan omöjligt). Är du oroligt, så finns det automatiska avluftare.
Själv använder jag mig av såna.
Jiri
Hade nåt knas 2015 då trycket steg sakta och man trodde i forumet att det kunde bero på läckage mellan de olika sektionerna. Men det visade sig att efter luftning av manteln låg trycket stabilt och har gjort så sedan dess.
Jag har väl fyllt på systemet kanske 3 ggr sedan 2009. Automatiska avluftare monterades vid vp bytet 2009, men dessa var tyvärr av sämre sort och började läcka vatten. Den enda automatiska avluftare jag har aktiv nu är vid Push24 centralen och den fungerar bra. Vid luftning av radiatorer i källare och garage kommer alltid vatten direkt, det gör jag i oktober varje år inför vintern.
Utgår från att mitt system då uppför sig normalt, tack för svar Jiri
Hej igen
Jag vill dela med mig av några reflektioner.
Jag har nu sågat av den yttre manteln från själva trycktanken med tappvattnet.
Jag sågade med en vanlig vinkelslip och lät den översta kanten (mot tryckkärlet) finnas kvar.
Om jag någon gång ska försöka svetsa ihop snittet igen, så ska värmen mot tryckkärlet och kopparhinnan vara så lite som möjligt.
Jag hittade det lilla hålet direkt. Det syns utan förstoringsglas och liknande.
Hålet finns mitt på tryckkärlet.
Se bifogad bild.
Hålet finns precis bredvid en svetsskarv.
När jag hackade (för hand och ganska nätt) på hålet med en skruvmejsel kunde jag få hålet lite större.
Jag kunde också hacka fram ytterligare ett mindre hål, cirka två centimeter ovanför.
Innanför hålet finns en tunn hinna med ett mjukt metallskikt.
Hinnan SER hel ut, men det är den så klart inte.
Om man försiktigt petar på metallskiktet med en ståltråd, så sviktar det lite.
Ungefär som aluminiumfolie i köket.
Det ser nästan ut som en Bag-in-box-påse innanför det hårda och starka tryckkärlet.
Rakt innanför hålet är alltså kopparhinnan hel.
Kopparhinnan inne i beredaren är troligen ungefär lita tjock som aluminiumfolie!?
Det hade jag inte gissat.
Jag trodde kopparskiktet endast var några hundradelar tjockt!?
Det kommer troligen att vara MÖJLIGT att få hålet tätt.
Det kommer så klart att vara väldigt osäkert hur länge lagningen kommer att hålla.
Kopparskiktet inne i beredaren är ju också skadat (annars hade det inte läckt).
Lagningen kan troligen göras med:
1. Kopparlod. Nackdelen är värmen. Det är oklart hur värmen kommer att påverka kopparhinnan.
2. Silverlod. Silverlod blir också varmt. Det är oklart hur värmen kommer att påverka kopparhinnan.
3. Båtplast (glasfiberarmerad polyester). Ingen värme. Används till dricksvattentankar i båtar. Kan göras väldigt starkt. Oklart hur den påverkas av rörelsen av olika materiel vid värme och kyla. Det skulle vara möjligt att slå en ring runt hela behållaren för att på det sättet få det väldigt starkt.
Lagningen kan enkelt trycktestas efter lagningen.
När man väl tycker att lagningen är hel, är det troligen möjligt att svetsa ihop sågsnittet igen.
Det finns inga större risker med experimentet.
Trycket i det yttre kärlet är endast 1,5 Bar. Övertrycksventilen löser ut sedan.
Det är väldigt mycket arbete, så man får nog betrakta det hela som ett experiment och inte räkna timmarna så noga.
Jag får se hur jag gör.
Ni får gärna ge mig lite tips.
PS
Är det någon som vet hur tillverkningen av kopparhinnan går till?
Sker den med el (elektrolyt)?
Sker den med smält koppar som snurras omkring inne i kärlet?
MVH
Torbjörn
En fråga har du el-patron i tanken , har du jordfelsbrytare
Jag startar där
Hej 25fOCUS
Den dubbelmantlade varmvattenberedaren finns (normalt) inne i en Nibe 1230 bergvärmepump.
Det finns ingen elpatron i tanken.
Värmepumpen i sig är naturligtvis ansluten till en jordfelsbrytare.
Det finns inga elektriska risker med experimentet.
Riskerna med kemikalierester från plasten är också helt försumbara. Man dricker ju normalt inte varmvattnet.
Fritidsbåtar har ofta hela vattentankar av polyesterplast.
I mitt fall kommer eventuellt några kvadratmillimeter av plast att ha kontakt med vattnet.
MVH
Torbjörn
DÅ är problemet annat , som information till andra här
Om en el-patron finns men ingen JFB , det spelar ingen vad VVB eller annat som ska värms , och det blir ett litet hål
i patronen så kommer det att gå en ström genom vattnet och tro det eller ej men den lilla strömmen går till
svagaste punkten i tanken , äter ett microhål , kan ta ett år innan det syns ,
Med JFB så löser den omedelbart om den situationen uppstår
